  1. ok estou no aguardo.
  2. infinity:
    vc axa q o Tplink esta com um desempenho melhor q o pcc ?
    poderia disponibilizar um backup da configuração q vc usa ae.. restando apenas trocar as configuraçãoes do ppoe.. ?
    obrigado.
  3. Para o pessoal que está tendo problemas com Bancos, ou outros tipos de conexões seguras, vou colocar uma solução que eu tive aqui, que foi redirecionar todas as conexões que usam a porta 443 (HTTPS), para determinado link de conexão, e até agora (se bem que estou testando a pouco tempo), está funcionando belezinha, sem ter que ficar cadastrando bancos diferentes, essas coisas, e sim somente o serviço.
    Embora tenha muita coisa escrita, o processo é SUPER SIMPLES.
    Vai abaixo:]
    Entre no TP-Link TL-R488T
    Clique em:
    “Network” - “Load balance” - marque a opção “Enable Extra IP Address Dispatch Rules”, depois disso, desça a tela até o final e clique no botão “SAVE”, para que essa alteração seja aplicada.
    Ainda na tela “Load Balance”, clique na linha à frente da opção “Enable Extra IP Address Dispatch Rules” (Extra IP Address Dispatch Rules), para inserir as regras de direcionamento.
    Na tela que abrir, clique no botão “Add New”, a opção “Enable” fica marcada, em “Rules Select” escolha To WAN, destination IP/Protocol/Port(range), em “IP Address(range)”, pode deixar em branco (que depois é preenchido automaticamente pelo balanceador, colocando toda a faixa de IP existente (0.0.0.0 à 255.255.255.255), em “Port(range)” coloque 443 nas duas colunas (443 – 443), em “Protocol” deixe ALL, em “Datagram Pass Policy” deixe Priority, e em “Transmit Path” escolha a conexão (WAN) que quer que fique responsável pela saída de conexões seguras (HTTPS, que usa a porta 443).
    Depois disso clique na opção a esquerda “System Tools”, na opção “Reboot”, e depois no botão Reboot, para que o aparelho seja reiniciado com as configurações apliacadas.
    Verifiquem se as devidas opções que configuramos estão marcadas e habilitadas, para que a configuração ocorra corretamente. Quanto a “rebootar” o balanceador, talvez não seja necessário, mas caso as configurações não se apliquem sem ”rebootar”, é só fazer o mesmo. Aqui os bancos estão todos funcionando normalmente (Bradesco e Santander, que eu tinha problemas).
    Foi especificado a porta 443, porque ela é responsável pelas conexões seguras, como é o caso dos Bancos e outros sites que usam esse protocolo, assim não precisando cadastrar serviços isolados, como Banco Bradesco, Santander, e sim somente a porta que esses serviços usam.
    No meu caso eu coloquei a “WAN1” que é onde está conectado meu Link Dedicado, mas pode ser escolhida qualquer conexão. Em “Datagram Pass Policy”, foi escolhida a opção Priority, porque nesse caso é dada “prioridade” à determinada conexão (onde é escolhido por cada um), e não escolhida a opção “Only”, que determina que determinado redirecionamento sairá “somente” por determinado link, sendo que se determinado link cair, poderá ocorrer problemas com o redirecionamento.
    É isso aí, espero ter ajuda.
    Até mais.
  4. Citação Postado originalmente por dimix Ver Post
    Vai abaixo:]
    Clique em:
    Até mais.
    Excelente dica, creio que vai ser de grande ajuda pra muitos que usam esse equipamento, que aliás vem facilitando a vida de muit agente.
  5. Boa tarde pessoal.
    A única coisa que eu não estou conseguindo fazer é rodar os vídeos do TERRA TV corretamente. Os da GLOBO.COM eu fiz rodar normalmente inserindo os respectivos IP's igual se faz nas regras que postei acima (na opção IP Address(range), mas os do TERRA TV não está indo 100%, uns abrem, outros não, e isso já ocorria com o Balance Mikrotik PCC que eu tinha anteriormente.
    Os IP's que eu coloquei do TERRA TV são: 208.84.247.0 à 208.84.247.255 e 200.154.56.0 à 200.154.56.255, que seriam referentes ao "/24" no Mikrotik PCC, mas não vai 100%.
    Tem alguma outra faixa de IP que eu posso usar com o TERRA TV?
    Se alguém poder me ajudar com essa dúvida, serei muito grato.
    Até mais.
    Última edição por dimix; 08-12-2010 às 02:47.
  1. Respostas: 7
    Último Post: 13-02-2017, 19:32
  2. Respostas: 8
    Último Post: 13-05-2016, 21:22
  3. Ajuda com o Load Balance Tp-link Tl-r470t+
    Por edmar.santoslima no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 24-03-2014, 07:52
  4. Roteador de Load Balance TP Link Tl-er5120
    Por raumaster no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 12-12-2013, 10:08
  5. Respostas: 14
    Último Post: 22-05-2011, 07:37
