    Question squid cache.log comm_select: time out?
    ola a todos,estou tendo esse log no meu cache.log, e estou achando um pouco extranho "comm_select: time out" gostaria de saber se seus cache.log tem o mesmo ou se isso é algum problema, digo porque meu proxy é autenticado, e quando o usuario autentica log após, intermitentemente a primeira pagina na abre, tendo que aperta F5 diversas vezes para ele trazer a pagina. alguém pode dar um help?
    2010/01/26 19:16:00| storeAufsDirMaintain: /var/spool/squid3 removed 0/10 f=0.000 max_scan=100
    2010/01/26 19:16:00| storeMaintainSwapSpace: f=0.000000, max_scan=100, max_remove=10
    2010/01/26 19:16:00| cbdataFree: 0x9a50370
    2010/01/26 19:16:00| cbdataFree: Freeing 0x9a50370
    2010/01/26 19:16:00| storeAufsDirMaintain: /var/spool/squid4 removed 0/10 f=0.000 max_scan=100
    2010/01/26 19:16:00| eventAdd: Adding 'MaintainSwapSpace', in 1.000000 seconds
    2010/01/26 19:16:00| comm_select: timeout 1000
    2010/01/26 19:16:01| comm_select: time out
    2010/01/26 19:16:01| comm_select: timeout 8
    2010/01/26 19:16:01| eventRun: RUN ID 1592
    2010/01/26 19:16:01| eventRun: Running 'MaintainSwapSpace', id 1591
    2010/01/26 19:16:01| storeMaintainSwapSpace: f=0.000000, max_scan=100, max_remove=10
    2010/01/26 19:16:01| cbdataFree: 0x9a50370
    2010/01/26 19:16:01| cbdataFree: Freeing 0x9a50370
    2010/01/26 19:16:01| storeAufsDirMaintain: /var/spool/squid removed 0/10 f=0.000 max_scan=100
    ja fiz proxy autenticado e nao, nenhum deles tem que apertar F5 para atualizar, e esse erro nao e normal nao, sua rede e grandfe ou pequena, se for grande, as vezes tem que aumentar uma opcao no squid, mas nao sei se e seu caso, tipo, se tiver uns 500 clientes, assim precisa, se nao nao.
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    a rede tem 150 maquinas, poderia passar essa opção do squid para eu poder testa-la aqui? agradeço.
    Boa tarde, comigo nunca aconteceu isso, andei verificando todos os logs do meu squid. Tente os passos a seguir, caso não de certo um tente o outro.
    1 - Chame o squid em modo debug, e vá verificando todas as mensagens, qualquer coisa posta aqui, se eu puder te ajudar, estarei a disposição.
    # squid -d10
    2 - A respeito da autenticação, como está sendo feita? Se é AD, o host está ao alcance do squid, no firewall não tem nenhuma regra que pode estar bloqueando algum retorno ou mesmo saída de pedidos.
    3 - Pode ser algum problema na compilação do squid, faça um backup e remova todo seu squid, e restos de instalações, e recompile ele novamente. Volte o backup e faça o teste, se possível faça os testes em VMs, depois que tiver tudo ok, coloca em produção.
    Abraço, t+
    Citação Postado originalmente por robsonlula Ver Post
    # squid -d10
    Abraço, t+
    1 - ja fiz isso diversas vezes em diversos teste e a unica coisa que eu verifiquei de extranho foi as linha postadas abaixo, realmente nao tem mais nada de diferente:
    2 - a autenticação é feita pelo pam, veja abaixo as linha configuradas aqui.
    auth_param basic program /usr/lib/squid/pam_auth
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Proxy Server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    authenticate_cache_garbage_interval 10 minutes
    authenticate_ttl 10 minutes
    authenticate_ip_ttl 0 seconds
    3 - eu uso o centos 5.4 e o squid instalado foi a ultima versão desta distro, que é extamene essa squid-2.6.STABLE21-3.el5.i386.rpm
    só quero salientar esse problema somente acontece com o windows xp, tenho estações ltsp e não acontece roda normal sem problema, já verifiquei possivel virus mas também não identifiquei nada, eu suspeito de atualização da microsoft, mas somente suspeito.
    Bom dia,
    Pode ser alguma coisa no windows mesmo, acontece em qualquer windows que tenta? Você testou com quais navegadores? Se possível teste com Firefox também e em máquinas diferentes. Verifique se não há atualizações para o pacote do squid ou pam no Cent OS, se de tudo não der certo, compile ele na mão, pegando a ultima versão 2.7.. no site do squid.
    squid : Optimising Web Delivery
    t+
