    Padrão acesso remoto
    Boa Noite Pessoal Under-Linux
    Gente tenho dois pc-mk um esta fazendo balance de dois link de 2mgs cada da embratel e o outro com Hostpot e pppoe, so que preciso de passar pelo mikrotik que esta com balence e acessar o outro que esta com Hostpot via remoto e nao consigo fazer nat, tenho ip valido nos dois me uma luz
    Obrigado
    acesso remoto, tem no manual mikrotik...
    https://under-linux.org/wiki/Tutoriai...passo-mikrotik
    Última edição por bola25a2008; 02-02-2010 às 00:32.
    Citação Postado originalmente por copaers Ver Post
    Obrigado
    / ip firewall nat
    add chain=dstnat dst-address=189.111.128.2 protocol=tcp dst-port=4040 action=dst-nat to-addresses=192.168.41.2 to-ports=8291
    add chain=dstnat dst-address=189.111.128.2 protocol=udp dst-port=4040 action=dst-nat to-addresses=192.168.41.2 to-ports=8291
    add chain=dstnat dst-address=189.111.128.3 protocol=tcp dst-port=8291 action=dst-nat to-addresses=192.168.41.2 to-ports=8291
    onde 189.111.128.2 é o ip do mikrotik
    192.168.41.2 é o mikrotik a ser acessado, e 8291 é a porta do mirotik
    e 189.111.128.3 é o ip que qdo acessado vai direcionar a conexão pra 192.168.41.2 !! ah, e naum esqueça de adicionar os ips validos no interface com a conexão!!
    Marco onde eu coloco esta regras no pc que faz o balance ou mk que esta com Hpstpot
    opá
    coloca no mk que tem a conexão com a internet. Espero ter ajudado
    Marco Obrigado pela ajuda mais ainda nao consegui fazer o acesso remoto passando pelo primeiro mk.
    minha rede esta na seguinte ordem
    MK PCC esta com
    eth0 rede Lan
    eth1 link com o outro MK HOSTPOT 192.168.55.100/24
    eth2 link EMBRATEL ip valido 200.210.xx.xx
    eth3 link EMBRATEL ip valido 189.2.xx.xx
    MK Com HOSTPOT
    eth0 rede Lan
    eth1 link com a torre rb
    eth2 link com a torre Repetidora
    eth3 link com MK PCC ip 192.168.55.101/24
    eth4 link com servidor Proxy
    eth0,eth1,eth2 na mesma Brindge no mk hostpot ja fiz varia vezes o que vc mandou eu fazer mais
    nao passa nao sei mais o que fazer
    pois preciso por servidor proxy funcionar mais sem o balance nao tem jeito e preciso ter acesso
    ao mk hostpot via remoto pois trabalho com sistem webmikrotik e tudo e feito via remoto
