    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por jbpedal Ver Post
    estou pensando em comprar duas zirok de 45cm para usar o iluminador dela, sera q dara certo??
    O iluminador utilizaria da OIW.ou da visiontech tbm é mt bom.
    comprei doi kits roket (2 rocketM5 e 2 Rocket disk)
    estou intrigado na questao da vedaçao dele, pois pelo q vejo, ele nao da possibilidade de intalar uma caixa hermetica.
    alguem sabe alguma coisa a respeito? valeuuuu
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Com certeza, é assim mesmo coloque os protetores de silicone em cima dos cabos, depois passe a fita de Alta Fusão ( não esqueça de tirar a proteção dos DOIS lados da fita pois parece ter um só mas tem dois protetores por fita, senão depois solta TUDO ) , encaixe a RocketM5 e está pronto, só procure deixar a fonte POE o mais perto possível do rádio !
    e ao apontar as antenas RESPEITE o nivel que tem atrás do iluminador isso é imprescindível para funcionar, se estiver fora de nivel horizontal, não passa quase nada !
    o q estou falando e o seguinte, naquela capinha de silicone, vou enche-la de silicone e colocar no luga, vedara muito melhor q a fita. nao é??
    valeuuuu
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    valeuuuu
    Não aconselho esse tipo de procedimento pois em caso de possivel retirada dos cabos irá danificálos e possivelmente até os conectores, eu usei como o fabricante instruiu e tenho várias instaladas a bastante tempo e nunca tive problemas de infiltraçao mas não esqueça de retiras as DUAS fitas protetoras uma sai fácil a outra é dificil, senão não veda mesmo, ou use fita de Alta-Fusão da 3m é Ótima uso sempre e não dá problema !
    agora me pintou uma duvida, esse radios tem centelhador interno? acho q so falta isso para ser perfeito...
    valeuuuu
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Exclamation Proteção de sistema
    Centelhador da maneira que vc conhece não mem mas o sinal antes de sair para a antena na própria placa em uma micro bobina aterrada por aonde o sinal deve passar e dos dois lados da bobina por onde o sinal pasa existem capacitores SMD de cerâmica ligados ao terra. Isso ja deve assegurar muita coisa , ou seja com exesso de carga a bobina arrebenta ou os capacitores ao terra arrebentam, aí é só trocar os componentes que custam un total de 7 dólares e ta tudo fincionando perfeitamente.
    Lembrando a todos se as respostas serviram de alguma coisa, clique naquele botãozinho de agradecer o tópico! Seja gentil com quem foi com vc !
    Última edição por pkmc; 24-04-2010 às 17:26.
    obrigado!!
    vc me aconselha o uo de sentelhador nesse radio?
    terei q adaptar, mas o fim justifica o meio, nao é?
    valeuuu
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Creio que a minha resposta sobre o equipamento ja ter uma proteção inerna, soluciona sua dúvida, pois um centelhador externo neste caso acarretaria em uma perda de sinal monstruosa.
    Citação Postado originalmente por MAHULAK Ver Post
    LEANDRO LOPES, passe seu e-mail para o [email protected] pois preciso de suporte para enlace de 900 mhz
    segue e-mail para projetos:
    [email protected]
    Abraço.
    Padrão Re: Informações para um link de 25 km a 30 km
    leandro lopes tem como vc ver se tem visada nesses 2 pontos para mine qual a melhor tecnologia para ser empregada 5.8ghz , 900mhz ou outra. vlw!!!
    ponto a:
    lat 22° 3'59.81"S
    log 42° 3'53.94"O
    ponto b:
    lat 22°11'43.01"S
    log 42° 7'23.11"O
    2
    ponto a
    lat 22° 3'59.81"S
    log 42° 3'53.94"O
    ponto b
    lat 22°11'14.87"S
    log 42° 6'54.35"O
    obrigado!!!
