  1. Citação Postado originalmente por agnaldo52 Ver Post
    Se alguem precisar para versão 4.x , segue o script contando que já tenha uma conta no changeip.og.
    /tool dns-update name=seu server.changeip.org address=127.0.0.255 key-name=seu usuario key="sua senha"
    [/tool dns-update ]
    Nota que só houve apenas uma alteração que está destacado em vermelho em relação ao script anterior.
    Espero ter ajudado
    Pessoal, tem alguem que esta com problemas nesse script do changeip? desde sempre eu usei esse script, agora o site changeip fez uma atualizaçao e meus MK nao funcionam (nao atualiza os ips). alguem esta com esse problema?
    blz valeu galera.
    Última edição por pedrobrother; 14-01-2013 às 10:53.
  2. Citação Postado originalmente por pedrobrother Ver Post
    blz valeu galera.
    Me deparei com este problema também, aqui uso este:
    Código :
    # Dynamic DNS Update / Simple Edition
    # Written by Sam Norris, ChangeIP.com
    # Copyright ChangeIP.com 2009-2010
    # For support send mail to Support@ChangeIP.com
    # 2009-06-22 RouterOS 3.25 Tested
    # 2009-10-05 RouterOS 4.01rc1 Tested
    # OVERVIEW:         %
    #  This script will update a ChangeIP.com dynamic dns hostname
    #  with an ip address located directly on an interface.
    # NOTES:            %
    #  IF THIS SCRIPT DOES NOT PRODUCE ANY OUTPUT PLEASE COPY AND PASTE IT
    #  AGAIN.  THERE PROBABLY IS A LINE BREAK IN THE WRONG PLACE! Once you
    #  have created this script and tested that it works by running it
    #  manually you can schedule it to run every few minutes.
    # CONFIGURATION FIELD DEFINITIONS:
    #  ddnsuser:  Enter your ChangeIP.com user id.
    #  ddnspass:  Enter your ChangeIP.com password.
    #  ddnshost:  Enter the hostname (www.example.com) to update.
    #  ddnsinterface:  Enter an interface name - case sensative.
    # EDIT YOUR DETAILS / CONFIGURATION HERE
    :global ddnsuser "xxxxxxxxx"
    :global ddnspass "xxxxxxxxx"
    :global ddnshost "xxxxxx.ddns.info"
    :global ddnsinterface "pppoe-out1"
    # END OF USER DEFINED CONFIGURATION
    :global ddnssystem ("mt-" . [/system package get [/system package find name=system] version] )
    :global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface] address ]
    :global ddnslastip
    :if ([:len [/interface find name=$ddnsinterface]] = 0 ) do={ :log info "DDNS: No interface named $ddnsinterface, please check configuration." }
    :if ([ :typeof $ddnslastip ] = "nothing" ) do={ :global ddnslastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddnsip ] = "nothing" ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.")
    } else={
      :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
        :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
        :log info [ :put [/tool dns-update name=$ddnshost address=[:pick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
        :global ddnslastip $ddnsip
    # END OF SCRIPT
    Log do Mikrotik => ddns error => timeout
  3. Aqui estou fazendo o seguinte
    Em System/ scripts
    /tool dns-update name=seuendereco.changeip.net address=127.0.0.255 key-name=usuario key=senha
    Depois só copiar e colar no terminal:
    /system scheduler
    add comment="" disabled=no interval=10m name=DDNS on-event=DDNS policy=\
    read,write,policy,test,sniff,sensitive start-time=startup
    Obs. Ele está configurado para atualizar a cada 10min, se caso queira mudar o tempo é só alterar o 10m para o tempo desejado...
    Este foi o unico jeito que consegui fazer funcionar com o changeIp
    Citação Postado originalmente por silviola Ver Post
    Código :
    # OVERVIEW:         %
    # NOTES:            %
    :global ddnslastip
    } else={
    # END OF SCRIPT
  4. Amigo Eduardi
    esse script serve na distribuição Mikrotik OS x86 5.20?????
  1. Respostas: 9
    Último Post: 08-12-2008, 15:47
  2. Configuração do dns para rede interna
    Por Wal no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 12-01-2005, 21:43
  3. Servidor DNS para rede Windows 2000
    Por lopespio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-02-2004, 09:58
  4. Direcionando servidor DNS para Provedor
    Por Elvis no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-07-2003, 11:02
  5. Direcionando servidor DNS para Provedor
    Respostas: 5
    Último Post: 14-05-2003, 12:29
