  1. Citação Postado originalmente por taciosv Ver Post
    Basicamente a placa solar fica no topo da torre, geralmente coloco o controlador embaixo da placa para proteger do tempo e desço a energia até a bateria, que coloco no meio da torre por questão do peso dela.
    Da bateria subo o cabo 12v direto nos radios e pronto.
    As fotos que tenho não mostram o sistema todo, nem iria servir se te enviasse.
    Pois eu queria justamente ver como fica a placa no topo da torre. Já pesquisei e não achei, se alguem tiver uma foto posta ai pra gente ver..
  2. Usar bateria automotiva não é o indicado, a bateria correta é a estacionaria. E no caso de querer desligar a RB quando a tensão baixar manda alguem que entende de eletronica projetar algum circuito para fazer isso.
  3. Pode ser usar sim baterias automotiva, a única coisa que a vida útil desta bateria e por volta de 2 anos, e só escolher baterias de primeiro linha selada sem manutenção.
    Eu particularmente em meu link de ponta a ponta de 120mb 4 baterias de gel de 134ha
    Agora o que o amigo hacker035 já esta falando besteira mandar fazer ¨ algum circuito¨ basta simplemente compra um controlador de carga, serve tanto para usar juntamente com carregador ou paineis solar.
  4. Citação Postado originalmente por sidicol Ver Post
    Isso é uma grande verdade, porque mandar projetar algo que já existe e voce compra até no mercado livre por +- 100,00 voce compra um bom controlador de carga que quando a bateria chega em torno de 11,5 volts ele desarma e desliga a RB, eu tenho mais de 5 funcionando e baterias automotivas a 2 anos e meio, baterias normais, pois se pifar já me deu lucro, uma bateria estacionária eu vou gastar em média 5 x o valor de uma automotiva comum e vai aguentar em média 4 a cinco anos, então as automotivas comuns vão me dar um custo benefício melhor.
  5. Citação Postado originalmente por taciosv Ver Post
    Acredito que a experiência com testes fisicos são o melhor modo de obter a resposta desejada.
    Minha localidade é remota e a energia 220v que chega é muito instavél e tenho muitas quedas e queimas de fonte.
    Então aqui vai minha experiência:
    Mantenho torres com acesso a energia AC convencional, tanto quanto torres sem essa disponibilidade, ultilizando placa solar.
    1- Energia convencional:
    --Com nobreak tive muitas queimas de fusivel.
    --Com estabilizador reiniciação toda vez que a luz cai.
    --Com Bateria Automotiva + Carregador Inteligente, obtive menos manutenção, porém com algumas queimas de fusível no carregador quando a energia variava. Mesmo colocando estabilizador na frente do carregador, queimava o fusivel do estabilizador.
    2-Energia Solar:
    -Caso 1 (o melhor caso)-- RB433 com 3 XR5; placa solar de 100w; -> controlador -> bateria chumbo 100amp -> RB433
    ----tem 1 ano e meio que não vou lá.
    -Caso 2 -- RB433 com 2 XR5; placa solar de 50W -> controlador -> bateria chumbo 150amp -> RB433
    --- apos 6 meses, quando chegou o inverno e o sol era menor, tive que ir lá e modificar o angulo da a placa solar para o norte (estava no centro). Depois adicionei uma placa 50W ligeiramente para o sul (verão) e outra para o norte (inverno)= total100w.
    Caso 3 -- RB433 com 2 XR5; Placa de 50W -> Bateria 100amp, sem controlador, placa solar direto na bateria.
    --- 6 messes que instalei e até agora não me deu problema algum. Esta lá rodando otimamente e fazendo wds com 15 aps domesticos.
    Conclusão: Estou mais para o lado das placas solares pois nunca queimam nada, e no pior dos casos, adicionar mais 1 placa ou redirecionar-las. O ideal é uma placa de 100w apontada para cima (centro) com controlador e bateria de 150A de chumbo.
    Olá amigo estou querendo ligar aqui e para nao testar com uma RB por medo de queimar eu peguei um ap oiw dai peguei um P4 e liguei nele, sendo que o positivo fica no centro e o negativo fora, entao liguei positivo com positivo na bateria e negativo com negativo, todavia o ap nao deu boot desta maneira.
    Na mediçao da bateria ele ta saindo 12,5 v sera que é muito para um ap-oiw?
    Será que se eu ligar a RB direto na bateria ela pode queimar?
    O correto é ligar o positivo da bateria direto no positivo po P4 mesmo?
    Aguardo instruçoes obrigado
  1. Como ligar RB1100 na bateria.
    Por flaviobhz no fórum Mikrotik
    Respostas: 24
    Último Post: 05-04-2016, 22:25
  2. Interligar RBs na torre por SFP, Como? O que usar?
    Por teresopolis no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 07-12-2015, 14:50
  3. Como ligar baterias em nobreck
    Por hostjunior no fórum Redes
    Último Post: 19-12-2014, 10:59
  4. Estudo de Baterias Automotivas x Estacionarias
    Por maxibelo no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 12
    Último Post: 13-12-2013, 12:58
  5. Como configurar as RB na Torre
    Por papacharles no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-03-2011, 22:56
