  1. bom pessoal tenho aqui 6 torre tudo com painel solar e baterias... e 2 torre energia sem nobreak usando um carregador eletronico sem transformador flutuante....
    e vo deixar umas dicas aqui....
  2. É profissional, um carregador de bateria inteligente com flutuador custa 178,00 um controlador 148,00, uma bateria de 60 ah custa 150,00, se quiser poderá por uma bateria estacionaria, vai custar em torno de 300,00, eu uso baterias normais.
    O carregadro inteligente só vai mandar carga pra bateria quando for preciso, o controlador tem a função de quando acabar a energia e a bateria começar a descarregar quando atingir 11 volts que é onde as rbs vão começar a reiniciar ele corta a energia, assim que a enervia eletrica voltar e o carregdor mandar carga pra bateria e ela atingir 12,5 volts o controlador rearma e manda energia pras rbs e elas se religam, com esse carregador da pra por duas baterias juntas e vai somar 120 amperes, vai ter carga pras umas 6 a 8 horas segurando umas 4 ou 5 Rbs. Quer um estabilizador melhor e mais efeiciente. Não vai gastar fontes pras RBs, apenas um pino p4 pra ligar a RB e uma tensão de 13,8 volts estabilizada nas RBs. Semana que vem fou fazer outro sistema desse ai tiro as fotos e posto aqui antes de por na torre.
  3. usar fio de som, isto ta fora dos padrão, mesmo sendo baixo voltarem vc pode se prejudicar com interferência em alguns caso de equipamentos.... imagina isto durando o dia que tiver sol quente, perda e muito mais isto pode causar perda de performance
    o correto e usar: fio pp de 4mm la para cima da torre e la sim fazer os poe bem curto para que vc não tenha nada de perda ... e o cabo e bom ser transado pois isto se tiver interferência ele ira se isolar, igual ao cabo de rede.
    Então o correto e a seguinte solução:
    01 gerenciador de carga 12/24 automático (gerencia a energia que vai para os equipamento e gerencia as baterias para que aja uma durabilidade maior.) marca CONERGY.
    01 carregador 24 flutuante eletrônico com proteção com varistor de alta na entrada e varistor de baixa saída. Obs. Sem transformador no carregador.
    02 baterias de 12v. se for pegar bateria de liquido sem duvida selada e de preferência mora clear , se for so selada pega a de 170han pois a uma diferença muito grande tanto visual como em eficiência.
  4. Eu também concordo que fio de som está muito fora dos padrões, eu estou usando cabo pp 4 mm azul e preto, ai padronizei, azul é positivo e preto negativo, e no alto da torre onde está a caixa com as rbs uso conectores p4 que se encaixe perfeito nas rbs, pois tem alguns que ficam frouxos dai pode dar problema. Melhor é levar a rb na eletronica e testar os p4 até achar o ideal.
  5. aqui em uma torre, nova onde nao tem energia, coloquei painel solar 120w , + 2 baterias automotivas 60 ah ,ligadas em serie, entradas em nobreak sms700 va, jogando 110 , para todos os aparelhos rb + 3 card + 2 nano, e ficou otimo, 5 a 6 dias sem sol, tranquilo, estabilizado
  1. Como ligar RB1100 na bateria.
    Por flaviobhz no fórum Mikrotik
    Respostas: 24
    Último Post: 05-04-2016, 22:25
  2. Interligar RBs na torre por SFP, Como? O que usar?
    Por teresopolis no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 07-12-2015, 14:50
  3. Como ligar baterias em nobreck
    Por hostjunior no fórum Redes
    Último Post: 19-12-2014, 10:59
  4. Estudo de Baterias Automotivas x Estacionarias
    Por maxibelo no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 12
    Último Post: 13-12-2013, 12:58
  5. Como configurar as RB na Torre
    Por papacharles no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-03-2011, 22:56
