    Question Tabelas do site do TJ nao Abrem !
    Ola Bom dia pessoal....
    Estou com o seguinte problema tem clientes em minha rede que pecisam acessar as tabelas do site do tj e ela nao abrem o site eh esse: Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina o site abre blz ai lah em baixo tem assim pesquisa ai tem os links de umas tabelas de calculos que é o que meu cliente precisa mas nao abre, o link direto da tabela é o seguinte: http://tjsc6.tj.sc.gov.br:8080/sitec...Calculo&oper=1
    minha estrutura eh a seguinte:
    Tenho 3 links ADSL -----> RB de Load Balance MK3.3 ----> Servidor de controle de banda e regras de firewall MK 4.2 ------> Torres de clientes
    OBS: Ja desativei todas a regras de firewall e mesmo assim nao entra!
    Espero ajuda .. desde ja agradeço.
    Última edição por phcoringa; 06-04-2010 às 11:19.
    qual erro aparece?, acess denied, timeout?
    tem web proxy?
    Note que o link direto que vc passou usa a porta 8080!
    []'s
    Lcm
    Blog lcmm.info
    Nao uso Webproxy
    nao aparece erro apenas nao abre "O Internet Explorer nao pode exibir a pagina da WEb"
    e ja tentei abrir com firefox tbm e nao abriu !
    Cara aqui funcionou bkna, acho que o problema é que esta aplicação onde mostram as tabelas usa o tomcat que por padrão utiliza a porta 8080 tenta colocar essas 3 regras que vou te passar logo no inicio do /ip firewall filter e checa se o web proxy esta ativa na porta 8080, caso sim desative ele pois vc nao usa mesmo:
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward comment="" disabled=no port=8080 protocol=tcp
    add action=accept chain=input comment="" disabled=no port=8080 protocol=tcp
    add action=accept chain=output comment="" disabled=no port=8080 protocol=tcp
    Caso nao funcione, coloca o torch p rodar e ve onde ta parando o pacote, ou ate mesmo tenta usar o tracert, nao sei se pode escolher uma porta no tracert, vai via telnet p ver se chega!
    posta ai se funcionou!
    []'s
    Lcm
    Blog lcmm.info
    coloquei as regras de firewall ai e nem hits nao tiveram nao saio do 0 bytes
    Padrão ...
    Antes de mais nada, vc colocou as regras logo no INICIO do filter?
    Existe alguma outra regra, tanto no filter como NAT mangle?poste se tiveer!
    agora vamos debugar:
    no cliente onde o browser nao consegue chegar na tabela tente fazer isso:
    no prompt de comando digite o seguinte:
    telnet 200.215.6.211 8080
    se conseguir conectar ira aparecer uma tela preta com um cursor la em cima, ou seja, desta maquina esta chegando o problema esta no browser, cheque firewall do windows e etc...
    Caso não consiga e de timeout execute o seguinte comando no mesmo prompt de comando:
    tracert 200.215.6.211
    como resposta vc saberá se consegue chegar la no tj, ai podemos crer que o problema é a porta
    teste ai e poste as resopostas!
    Tentei conectar por telnet e nada ...
    o tracert deu o seguinte resultado:
    Microsoft Windows XP [versão 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\ph_coringa>tracert 200.215.6.211
    Rastreando a rota para 200.215.6.211 com no máximo 30 saltos
    1 9 ms 1 ms 1 ms 192.168.100.1
    2 3 ms 2 ms 2 ms dns2 [192.168.200.1]
    3 3 ms 3 ms 2 ms 192.168.11.1
    4 31 ms 40 ms 33 ms brt-l10-bnut3700.dsl.brasiltelecom.net.br [201.67.130.254]
    5 38 ms 42 ms 49 ms brt-p12-1-0-fnsce303.brasiltelecom.net.br [201.10.235.66]
    6 52 ms 41 ms 39 ms brt-p12-1-0-fnsce303.brasiltelecom.net.br [201.10.235.66]
    7 38 ms 39 ms 36 ms 200.193.28.58
    8 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    9 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    10 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    11 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    12 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    13 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    14 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    15 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    16 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    17 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    18 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    19 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    20 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    21 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    22 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    23 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    24 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    25 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    26 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    27 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    28 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    29 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    30 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    Rastreamento concluído.
    phcoringa, o tracert ta chegando la, so que eles devem ter um nat p porta 8080, o meu parou no mesmo ip que o seu (200.193.28.58), a diferença e que o telnet no meu caso conectou!
    o problema deve ser a porta 8080, vc tem alguma regra especifica no mk? balanceamento, queue, nats, masquerade ou ele ta limpo?
    []'s
    Lcm
    Blog lcmm.info
    eu tenho uma RB com load Balance que ai passa para meu servidor que controla os clientes... mas ja desativei todas as regras de firewall e nada .... creio que possa ser algo no load balance
    que tipo de load balance?
    dividido por ips? ou so failover? ecmp?
    cara o seu problema é teoricamente simples, é so liberar os clientes para acessarem a porta 8080, mas algo esta bloqueando isso, vc deve ter uma regra liberando acesso às portas 80 e 443, né? então seria so colocar uma regra liberando para a 8080.
    o que pode acontecer com o load balance dependendo do tipo, é o primeiro pacote ta saindo pelo link1 e o segundo pelo link2 e vice versa, ai nao consegue estabelecer uma conexão!
    ai ta as regras do meu load balance queé em PCC
    0 ;;; FORA DO LOADBALACED
    chain=prerouting action=accept dst-address-list=loopback
    in-interface=Local
    1 ;;; Make The Packet Leaves via same Interface
    chain=input action=mark-connection new-connection-mark=wan1_conn
    passthrough=yes connection-state=new in-interface=pppoe-out1
    2 chain=input action=mark-connection new-connection-mark=wan2_conn
    passthrough=yes connection-state=new in-interface=pppoe-out2
    3 chain=input action=mark-connection new-connection-mark=wan3_conn
    passthrough=yes connection-state=new in-interface=pppoe-out3
    4 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_wan1 passthrough=no
    connection-state=new connection-mark=wan1_conn
    5 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_wan2 passthrough=no
    connection-state=new connection-mark=wan2_conn
    6 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_wan3 passthrough=no
    connection-state=new connection-mark=wan3_conn
    7 X ;;; Assigning the propper routing-mark
    chain=prerouting action=accept dst-address=10.111.0.0/24
    in-interface=Local
    8 X chain=prerouting action=accept dst-address=10.112.0.0/24
    in-interface=Local
    9 ;;; PCC Balance
    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=wan1_conn
    passthrough=yes dst-address-type=!local in-interface=Local
    per-connection-classifier=both-addresses:3/0
    10 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=wan2_conn
    per-connection-classifier=both-addresses:3/1
    11 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=wan3_conn
    per-connection-classifier=both-addresses:3/2
    12 ;;; Marking all the packets
    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_wan1
    passthrough=no in-interface=Local connection-mark=wan1_conn
    13 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_wan2
    passthrough=no in-interface=Local connection-mark=wan2_conn
    14 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_wan3
    passthrough=no in-interface=Local connection-mark=wan3_conn
    15 ;;; MSN
    chain=forward action=change-mss new-mss=1492 tcp-flags=syn protocol=tcp
    out-interface=pppoe-out1 dst-port=!1863
    16 chain=forward action=change-mss new-mss=1492 tcp-flags=syn protocol=tcp
    out-interface=pppoe-out1 dst-port=!5190
    17 ;;; MSN
    out-interface=pppoe-out2 dst-port=!1863
    18 chain=forward action=change-mss new-mss=1492 tcp-flags=syn protocol=tcp
    out-interface=pppoe-out2 dst-port=!5190
    19 ;;; MSN
    out-interface=pppoe-out3 dst-port=!1863
    20 chain=forward action=change-mss new-mss=1492 tcp-flags=syn protocol=tcp
    out-interface=pppoe-out3 dst-port=!5190
    cara realmente nao vejo bloqueios nessas regras, vc conseguiu algum avanço?
    Cara Ate agora nada nao sei mais o que faço :S
    tenta fazer essas mudanças ve se surtem efeito:
    15 ;;; MSN
    out-interface=pppoe-out1 dst-port=!1863,8080
    out-interface=pppoe-out1 dst-port=!5190,8080
    17 ;;; MSN
    out-interface=pppoe-out2 dst-port=!1863,8080
    out-interface=pppoe-out2 dst-port=!5190,8080
    19 ;;; MSN
    out-interface=pppoe-out3 dst-port=!1863,8080
    out-interface=pppoe-out3 dst-port=!5190,8080
    Mudei o que vc falou nada ainda :S
    Bom dia,
    Cara dei uma olhada nos topicos e fiz alguns testes e acabou me surgindo uma dúvida, aqui no meu caso tenho um MK2.9.5 fazendo NAT e com web proxy e cache full ativos, na porta 3128, e o site não abre aqui também, será que no meu caso seja porque o MK direciona todo trafego da porta 80 para a 3128, não autorizando o trafego pela 8080?
