    Padrão VPN nao deixa conectar mais de 100 simutanios
    Boa noite colegas do Under...
    Temos um servidor VPN (PPTP) funcionado 100%, radius+mysql.
    Tudo funciona nomal, mas, quando chega 99 clientes conectado, o PPTPD nao deixa mais niguem se conectar. Ou Seja: não deixa mais de 100 clientes se conectar.
    Minha configuraçoes são:
    /etc/pptp.conf
    option /etc/ppp/pptpd-options
    debug
    noipparam
    logwtmp
    localip 200.253.XX.XX
    name limoeiro
    require-pap
    ms-dns 200.253.XX.XX
    ms-dns 200.255.55.70
    proxyarp
    nodefaultroute
    lcp-echo-interval 30
    lcp-echo-failure 3
    lock
    mtu 1462
    mru 1462
    nobsdcomp
    logfd 2
    plugin radius.so
    plugin radattr.so
    Alguem poderia me ajudar, estou desesperado com clientes reclamando que não conecta?
    Se niguem sabe...o que esta errado, poderia me idicar alguem?
    Padrão Re: VPN nao deixa conectar mais de 100 simutanios
    ola amigo, o unico problema aparente pode Ser na sua mascara de rede, ou não,
    porque Se você esta colocando a filial para se conectar na mesma faixa de ip de altenticação da matrix e for /24
    so vai chegar a 254 clientes, espero ter ajudado.
    Provérbios 1:7
    Como foi resolvido ???
    o legal e que os caras resolvem e nao postam a solucao , entao nao entendo o porque participam do forum ...
    Citação Postado originalmente por kkkamikkkazi Ver Post
    Desculpas.. ja faz muito tempo e ja não uso mais VPN.
    Migramos para HOTSPOT
    Mais a solução foi criar uma outra faixa de ip.
    Pessoal, configurei no servidor da matriz uma VPN via pptp, está tudo certinho, estava fazendo os testes e tudo funcionou até que eu comecei a testar em outras máquinas.
    Então o que está acontecendo é o seguinte, a primeira máquina que conecta, ela acessa a rede da matriz normalmente, a partir da segunda máquina isso não acontece, a segunda máquina que se conecta não pinga, eu consigo pingar do servidor para os clientes conectados via VPN, mas nos clientes, apenas o primeiro que se conectar pinga no servidor.
    Eu lembro que já li sobre isso e agora não estou achando a solução para a partir da segunda conexão VPN também acessar a rede assim como a primeira conexão.
    REDE LOCAL MATRIZ
    192.168.1.0/24
    Código :
    ppp0      Link encap:Protocolo Ponto-a-Ponto
              inet end.: 192.168.1.2  P-a-P:192.168.1.221  Masc:255.255.255.255
              UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1396  Métrica:1
              RX packets:57839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:93081 errors:52 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              colisões:0 txqueuelen:3
              RX bytes:4280523 (4.0 MiB)  TX bytes:116392892 (111.0 MiB)
    Configuração do pptp.conf
    Código :
    localip 192.168.1.2-220
    remoteip 192.168.1.221-230
    No firewall está tudo certo pois a primeira estação sempre conecta e acessa todos os recursos da rede!
    Se alguém puder dar uma ajuda eu agradeceria.
    Obrigado
    Resolvido galera, eu estava liberando apenas a ppp0 e não ppp+, depois que eu mudei a regra do firewall passou a funcionar perfeitamente.
    Código :
    ### Habilita pacotes ppp
    /sbin/iptables -A INPUT -i ppp+ -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -i ppp+ -j ACCEPT
    Depois também eu achei aqui no forum um post falando sobre isso.
    Bom, é isso galera, obrigado.
