    Exclamation AP Wr254 internet lenta, ja nao sei o que faço!
    Ola pessoal.
    ja vi revi, tudo sobre esse assunto aqui no site...
    ja efetuei varias mudanças no ap, (wr254)
    mas nada, a internet continua lenta nos clientes, que nao estao longe...
    queria saber, alguns valores bons, para as propriedades do radio..
    estou no canal 01
    Fragment Threshold: ( 256-2346 ) RTS Threshold: ( 0-2347 ) coloquei 347 e ficou pior
    Intervalo Beacon: ( 20-1024 ms )
    Basic Rates:
    1M 2M 5.5M 6M 9M 11M 12M 18M 24M 36M 48M 54M Supported Rates:
    1M 2M 5.5M 6M 9M 11M 12M 18M 24M 36M 48M 54M Rate Fixo:
    Auto1 M2 M5.5 M11 M Tipo de Preamble: Auto Short Preamble Long Preamble Proteção 802.11g: Ativo IAPP: Ativo Turbo Mode: Ativo Extended Range (XR): Ativo Potência de TX (CCK) 26dbm(400mW) 25dbm(315mW) 24dbm(250mW) 23dbm(200mW) 22dbm(150mW) 20dbm(100mW) 18dbm(63mW) 17dbm(50mW) 15dbm(32mW) 12dbm(16mW) Estao usando modo B Potência de TX (OFDM) 20dbm(100mW) 18dbm(63mW) 17dbm(50mW) 15dbm(32mW) 12dbm(16mW) Potência de TX Broadcast SSID: Ativo Block Relay: Ativo TX Burst: Ativo ACK Time Out: 90
    e o resto desse jeito ai,
    tenho um link de 8 megas, mas meus clientes estao recebendo só 250, 350.
    as vezes ela oscila e vai em 1,6 / ,17 mb...
    Galera espero ajuda de vocês porque ta critica a situação aqui!!!
    (aparelhagem toda nova)
    (antena hyperlink)
    (tensao 220 V , amperagem ok)
    (visada p/ clientes ok)
    (conectores novos)
    (pigtail ok Fita de fita de autofusão)(30 CM)
    (caixa hermétrica com cooler)
    (sinal do modem direto p/ pc ok)(download 700 a 820 kbps)
    (navegação por cabo do ap ok!)
    (QoS Desativado)
    se tiver alguma informaçao faltando falem aii!
    se tiverem valores diferentes que aqueles...
    Lembrando que eu
    Ajudem-me!!!!!!!!
    O MEU... 2.4ghz passo de 3 km é isto mesmo.... quanto a configuração avançada... use a original.. se nao saouber a original reseta e configura de novo.. abraços
    Tbm estou com o mesmo problema uso aqui um zinwell g220, estou pensando em trocar por uma RB 433 com um cartão Senão 8602-plus 600mW.
    Smile Nusss, pesssoal, Atenção atenção para quem esta com esse problema
    me parece que eu to no caminho da resoluçao...
    ainda tenho o impasse de saber, se amanha durante o dia tudo vai bem...
    uma dica caros colegas, é que limitem a banda da internet dos clientes
    pois, enquanto eu tava fazendo os testes aqui e tava dando banda redusida...
    tinha cliente meu fazendo down a mais de 500kbps
    mas isso nao foi a resoluçao do problema nao,
    apenas um primeiro passo,é colocar limite de banda p cliente...
    e sabemm
    a chave da coisa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    DNS
    ________________________________
    isso mesmo, eu to fuçando no dns, e ja senti diferença na navegação..
    a dica é que vc deve deixar toda a aparelhagem em um unico
    DNS
    tipo, colocar modem
    AP
    Pc
    Tudo em um unico DNS , e é claro, de alta velocidade...
    tem muitas listas de dns na internet, va testando até ver se tudo ficou legal,
    nao importa se o dns é de outro estado, aqui por exempl
    eu to no goias
    e estou testando e ta dando certo com um dns de DF distrito federal!
    bom pessoal, nao garanto que esse é o final da novela, mas eu to testando
    (agora a noite que nao tem cliente conectado)
    Pra ver se da legal, esse parece ser o caminho...
    Mas se tiverem mais dicas!
    madem aiiiiiiii
    abraço
    Talking Quase resolvido! Parece ser DNS mesmo
    Eu axei uma lista na internet
    de dns
    vejam só
    PortalADSL - Tudo sobre Banda Larga - Content
    porque realmente galera, esse erro é *************
    agora ja sao 01,13
    eu to super cansado...
    daquele jeito...
    eu pesso a todos que estejam com esse problema para que chequem
    o DNS
    alterem ele, lembrando que tem que ser em conjunto
    tanto
    modem
    AP
    PC
    senao fica ruim do mesmo jeito...
    muito cuidado para nao eerrar o secund... nem o primario..
    esse erro é ruim , pois sabemos que esta tudo ok, mas a net ta daquele jeito...
    pensem bem...
    éra pra ser mais antes a aparelhagem com sinal ruim, e mesmo assim a internet lenta,
    doque tudo isso ao contrario...
    incrivel, mas... incrivel,
    eu estou analizando. vou ver se de dia tudo fica diferente...ou nao
    ai posto aqui...
    espero ajudar todos aii, que estao nesa cruel duvida!
    mais o problema aqui tbm e pings altos perda de pacotes, isso torna a conexão muito ruim.
    Pessoal NUNCA utilizem o CANAL 1, há um problema imenso com conexão e transmissão no canal 1, como perca de rendimento, interferencia, tudo é muito complexo mesmo, então use o canal 2 ao menos, FUJA do canal 1 (isso quando utilizar os radios integrados com chipset Realtek 8186 ou até mesmo Atheros do tipo Nano ou Senao).
    Outra coisa é a fragmentação de pacotes e o tempo de resposta, isso AUMENTA a performance pra caramba, porém tem que ir acertando passo a passo e vendo a melhora nos clientes, não sei dizer qual a configuração idela.
    ACK automático também é uma merda, procure acertar o ACK de maneira a ficar na média dos seus clientes, o automático as vezes só estraga a rede.
    Um ponto importante também é limitar a banda do cliente, pois, clientes distantes não conseguem TRAFEGAR na camada de transporte conectada, então, o que voce DEVE fazer é no rádio do cliente na ABA de conexão WIRELESS ou AVANÇADA terá a TAXA DE DADOS, se o cliente teu tiver plano menor que 1 mbps que VAI SER O CASO DE TODOS EM 2.4GHz coloque apenas 1MBPS, isso irá limitar a banda do cliente e fixar ele em modo B, resolvendo 99% dos problemas de perca de pacote e rendimento.
    Espero que as dicas tenham sido úteis.
    abraços
    Erick
