  1. Quanto a canalização...
    pode-se usar de 902 a 907,5 MHz e de 915 a 928 MHz. Assim, com Ubiquiti SR9 ou XR9 só há uma opção de canal disponível, que é 922 MHz (frequência central) com 10 MHz de canalização, o que fará o rádio trabalhar na faixa 917-927 MHz. claro que isso é falando em homologação...não é a realidade que temos hoje.
    Qualquer outra combinação vai estar fora do espectro permitido... se esses desempenhos são com canal de 20 MHz, você terá a metade quando mudar para 10 MHz.
    Pelo menos o Ubiquiti SR9 tem homologação feita pela WDC. SR9 WDC eu usei e recomendo.
  2. Só pra se ter idéia...sem visada os engenheiros da Ubiquiti garantem que o XR9 + Antena Hyper 15 a 18dbi faz uns 50km brincando.....imagina se usar amplificador 3watts 30dbm hyperlink ????
    Dúvido que não faça 90km com condições médias. Não precisa nem ser 100% ideais ....esse cartão é muito bala.
    • Operação Rádio= Proprietary 900MHz
    • Interface =32-bit mini-PCI Tipo IIIA
    • Tensão de Operação =3.3VD
    · Antena Portas = Dual MMCX
    • Faixa de temperatura = 45C a +90 C (versão temp prorrogado até 95 C)
    · Segurança 802.11i, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, WEP 64/128/152bit
    • Data Rates 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps. 54Mbps
    • TX Channel Width Support 5MHz / 10MHz / 20MHz / 40MHZ
    • Conformidade RoHS SIM
    • Avg. TX Power = 28dBm, + /-1dB
    • Consumação maxima de energia = 1.10A, + /-100mA
    • Indoor Range (Antenna Dependent) = mais de 400m
    • Outdoor Range (Antenna Dependent) =mais de 50 km
    Eu uso e recomendo!!!!
    Detalhe é que XR9 não é compativel com SR9.
  3. E nesta frequencia central ainda há o perigo de interferir em torres de celulares?
    Em 5.8 não é exigido uma potencia eirp máxima de 36dbm. Pode ser mais.
    Em 900mhz não sei se existe limitação, mas assim mesmo o amplificador fica fora de questão pela homologação.
    E se a antena de grade da hyperlink também não é homologada, já começa a complicar de novo.
    Vejo alguns que comentam usar antena aquáario para 900mhz. Mas como o companheiro já citou, é perda de tempo. Assim que continuo com as mãos amarradas sem saber exatamente o que usar.
  4. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Então, antena homologada só temos a Aquario 900mhz yagi mesmo.
    Mas pela qualidade da Hyper frente a áquario, não tem comparação. é um fusca X uma Ferrari....A hyper dá de 10x0 na aquario.
    Por isso que comentei de voce utilizar soluções em 5.8ghz homologadas com antenas OIW 33DBI homologadas. talvez tenha visada ou em ultimo caso , use repetidora. 900mhz é casos onde não tem-se o que fazer, onde não há linha de visada mesmo!!
    buenas, é isso.
    abraço.
  5. Citação Postado originalmente por leandrolopeswifi Ver Post
    buenas, é isso.
    abraço.
    Tchê! tentei entrar em contato por mensagem privada mas teu perfil não permite. Então enviei um email. Chegou a recebe-lo? Passei alguns dados geograficos para ver se há como fazer.
  1. Ano de lançamento - FreeBSD 4.9 e 4.11
    Por andunno no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 26-09-2005, 13:06
  2. SuSE 9.1 e BRTurbo ADSL com Parks
    Por Eng. Claudio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-03-2005, 14:29
  3. Acesso externo via Speedy home com modem Parks 642
    Por edil10 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 17-12-2004, 08:36
  4. Criar rotas com Speedy Business + Parks 642R
    Por FabioRB no fórum Redes
    Último Post: 17-12-2004, 01:41
  5. parks 645 - speed home
    Por Kernel_Panic no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-05-2003, 10:47
