Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567
  1. 5 capacitoes desses suscon 560uf 6.3v estavam estufados minha rb600a estava travando e reiniciando (watchdog) a cada 48-24h troquei 4 que estavam juntos por cap 1000uf 6.3v 105graus OST e o outro por um 820uf 6.3v 105graus de placas mães que estavam com problemas e resolveu.
Nome:	         2013-04-17 14.32.03.jpg
Visualizações:	89
Tamanho: 	193,5 KB
  2. Citação Postado originalmente por Gustavinho Ver Post
    Magal tem algum motivo que pode causar estes problemas, como aquecimento, sobrecarga de processos etc?
    vlw pela dica.
    Colega, capacitores contem substâncias em óleo, ou seja, com o passar do tempo este óleo irá diminuir fazendo o próprio
    capacitor estufar.
    Espero te ajudado!
  3. Usando as informações deste tópico consegui colocar para rodar novamente 1 rb600 e 1rb800 trocando os capacitores por 1000uf e 6,3v muito obrigado a todas que contribuirão para um ótimo tópico
  4. Senhores, está complicado de encontrar capacitores de 560uF X 6,3V 105º no Brasil.
    Posso colocar de valor superior? Quais?
    Obrigado.
  5. Terá problema de tamanho.
    Os de 680uF pode usar a vontade.
    Ou um de 560uF por 10V. Desde que sejam de 105°C.
    Você precisa um de cerca de 8mm, os de 10mm cabem mal.
    O de 10x8mm lhe serve. O de 8x10mm fica largo, tem que colocar ele sobrando por cima, afeta só a estética.
    Pra caber direitinho pode ser 8x8, 10x8, 12x8, 13x8, 15x8, enfim, tendo 8mm de diametro cabe.
    Exemplo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-1290frete-_JM
    A marca é obscura mas não é um conhecidamente lixo.
    Marca boa é esse, Rubycon é 1ª linha:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-63v-20pcs-_JM
    Só não diz se o diametro é 8 ou 10, ou mesmo 12mm. Na pior das hipóteses tem que colocar sobrando por cima, fica feio mas o funcionamento é ok.
    Ó aqui outro excelente:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...t-10-pecas-_JM
    Fujitsu também é 1ª linha. Mas... ele tem 12mm de diametro (Ou 10mm se o vendedor grafou invertido), ia ficar sobrando, tipo:
    https://under-linux.org/attachment.p...1&d=1430344058
    (Esses são OS-Con, são sólidos mas com capa plastica, são mais baratos que os sólidos mas também tem durabilidade bem alta)
    Infelizmente a maioria dos sólidos é largo demais pra maioria das RB's.
  1. Utilizando as portas da RB 450
    Por FMANDU no fórum Redes
    Último Post: 29-05-2013, 19:42
  2. RBs série 400 - cartões compatíveis
    Por 1929 no fórum Redes
    Respostas: 41
    Último Post: 21-05-2009, 09:24
  3. Respostas: 3
    Último Post: 20-03-2009, 13:11
  4. REGRA PARA O ACK DA RB
    Por webert no fórum Redes
    Último Post: 16-12-2008, 01:00
  5. Respostas: 1
    Último Post: 18-06-2008, 19:49
