    Question Não consigo grafar ETHs no cacti
    Bom estou com um problema no CACTI.
    Temos 2 firewalls no trabalho, o primario o Cacti consegue coletar e grafar ETH's dele, mas ao passar o fluxo para o firewall secundario o mesmo não grafa nada.
    O que poderia ser ?
    Agradeço.
    Padrão Re: Não consigo grafar ETHs no cacti
    Olá,
    1. Certifique-se que o snmp do 2º Firewall está ativo com o comando snmpwalk.
    2. Caso esteja ativo, reveja regras de iptables do 2º Firewall. Deve existir uma regra que permita tráfego snmp para a eth que se comunica com a máquina que possui o cacti instalado.
    Obrigado pela resposta.
    1° O snmp está ativo dei o status nele e estava. e como seria a forma de olhar se o snmp esta ativo pelo snmpwalk ?
    2° As configuração do iptables do 2° firewall está igual ao do primeiro liberando as portas 161 e 162 para o cacti.
    O snmpwalk é um utilitário de linha de comando utilizado em sistemas linux para visualizar uma MIB de forma direta:
    Veja o resultado do comando de forma geral na minha máquina nagios para a comunidade monitor. Caso sua comunidade seja public vc deve substituí-la, e se o comando não retornar nada, significa problemas de instalação/configuração do snmp.
    nagios:~# snmpwalk -v 1 -c monitor localhost
    SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux nagios 2.6.26-1-686 #1 SMP Fri Mar 13 18:08:45 UTC 2009 i686
    SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
    DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (227204345) 26 days, 7:07:23.45
    SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Root <[email protected]> (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
    SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: nagios
    SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
    SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IP-MIB::ip
    SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: UDP-MIB::udpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: The MIB module for managing TCP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.6 = STRING: The MIB module for managing IP and ICMP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.7 = STRING: The MIB module for managing UDP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.8 = STRING: View-based Access Control Model for SNMP.
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (35) 0:00:00.35
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.2 = Timeticks: (35) 0:00:00.35
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.3 = Timeticks: (35) 0:00:00.35
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.4 = Timeticks: (35) 0:00:00.35
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.5 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.6 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.7 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.8 = Timeticks: (39) 0:00:00.39
    End of MIB
    Veja outros exempos de uso no link: Snmpwalk - LRodrigo HomePage
    Eu tive o retorno do SNMPwalk corretamente.
    Obrigado mesmo assim .
    SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: "Any Where"
    SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 76
    SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (2) 0:00:00.02
    SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: IP-MIB::ip
    SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: UDP-MIB::udpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
    SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB module for managing TCP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The MIB module for managing IP and ICMP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The MIB module for managing UDP implementations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: View-based Access Control Model for SNMP.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.6 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.7 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.8 = STRING: The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.2 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.3 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.4 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.5 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.6 = Timeticks: (2) 0:00:00.02
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.7 = Timeticks: (2) 0:00:00.02
    Olá,
    Vc já conseguiu?
    Se não, tente comparar os seguintes dados entre os dois Firewall no Cacti:
    Na aba console, todas as opções de:
    Devices:
    Host Template
    Availability/Reachability Options
    SNMP Options
    Associated Graph Templates
    Associated Data Queries (Neste item clique em Verbose query - será feito o debug do que está ocorrendo na consulta e pode tb dar uma pista do que está ocorrendo)
    Obs: Postei uma resposta similar a esta ontem, como não aparece no fórum, estou postando novamente.
    Bom,
    não estava funcionando e otem liberei as portas. Hoje ap artir de 8am começou a grafar ... estou verificando o que foi feito e se foi mesmo as portas. Se foi as portas quero entender o pq de demorar tantas horas para grafar novamente.
    Voltou a não grafar de novo ....
    tá dificil, vou fazer o que você indicou acima.
    depois deixo o resultado aqui.
    Abraços.
    Tania saberia me dizer o que é : "Maximum OID's Per Get Request
    Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request."
    No firewall 1 está com 40 e no Firewall 2 está com 10 eu botei no 2 com 40 tambem.
    Olá Universius,
    Este parâmetro está diretamente ligado à opção spine, localizada em console-setings-aba poller-poller type. Por default, é utilizada a outra opção - cmd.php e, para esta opção, o valor especificado não tem efeito. A opção spine é indicada para melhorar performance nas consultas em links lentos, mas o manual informa que nem todos os dipositivos a suportam.
    Veja em: Spine
    "The maximum number of snmp get OID's to issue per snmp request. Increasing this value speeds poller performance over slow links. The maximum value is 60 OID's. Please bear in mind, that some type of devices do not accept huge OID numbers and may fail if set above 1. That's why cacti 0.8.7 allows to define this value at device level".
    Tânia.
    é ainda estou confuso quanto o grafico do firewall 2 rs.
    mas uma duvida aqui eu estou fazendo um outro grafico e vi tutorial na internet e no snmpd.conf eu boto pra exec com o OID, como pego o OID exato para o serviço novo ?
    no nagios é bem simples.
    Como vejo a OID exata no cacti para determinado serviço?
