  1. Amigo, precisaria você postar seu firewall pra genter analisar quais regras possam atrapalhar o redirecionamento. Possivelmente você fazendo a regra de retorno da requisição, que creio eu esteja faltando, resolva. Mas em todo caso não recomendo "redirects" de internet pra rede local. Não é seguro. O ideal é você fazer uma VPN e acessar suas RBs pelo roteamento, ok?
    Abs.
  2. Olá amigos! Estou com um problema parecido com esses de vocês.
    Fiz um Load Balance num PCAP MK com 2ADSL e 1 Link dedicado e estou usando de servidor uma RB433 tenho uma range de IP verdadeiro /29, só que estou conseguindo entrar remotamente apenas na Maquina do Load balance, onde chega o link dedicado, e queria saber como eu faço para acessar o meu servidor, pois eu tenho ips validos para atribuir pra ela, só que eu não consegui até agora fazer isso funcionar, só consigo entrar nela na Intranet, se vou para outra cidade não posso ver como está o servidor etc, será que alguem pode me ajudar? Meu Firewall não tem nenhuma regra de bloqueio de porta, só tem 3 regras no filter de Acc das Interfaces que entram os links.
    Desde já agradeço xD
  3. pessoal, consegui fazer funcionar aki o acesso remoto! Usei aquele tuto q tem do Catv, só q tipow, lá não falava que era pra criar a regra pra UPD (4ª regra) só falava em 3 regras, aí criei a 4ª regra, usando a configuração da 3ª regra só que com protocolo UDP, e daí funcionooou!
    Valeu igual pessoal!
    Té maas!
  4. olá viniciusage2 , te agradeceria compartilhes conosco as regras que utilizaste para conseguir o acesso para as analisar ou nos passes o link do exemplo que mencionas para o analisar, asi nos ayudarias bastante a quem não temos muita experiência...
    saludos
  5. add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=xxx.xx.xxx.01 dst-port=4040 protocol=tcp to-addresses=172.20.1.2 to-ports=23
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=xxx.xx.xxx.01 dst-port=4040 protocol=udp to-addresses=172.20.1.2 to-ports=23
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=xxx.xx.xxx.02 dst-port=8291 protocol=tcp to-addresses=172.20.1.2 to-ports=8291
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=xxx.xx.xxx.02 dst-port=8291 protocol=udp to-addresses=172.20.1.2 to-ports=8291
    xxx.xx.xxx.01 - IP valido do Seu MK que faz o load balance
    172.20.1.2 - IP interno do seu servidor ou mikrotik conectado ao MK que faz o load balance. (IP do que é conectado ao load balance, não é o ip
    do load balance)
    xxx.xx.xxx.02 - IP valido que você irá atribuir ao seu servidor ou outro MK conectado ao load balance.
    Espero que tenha ajudade.
    Qualquer duvida é só perguntar.
    Se lhe fui util ficarei grato se me agradecer. xD
  1. Respostas: 9
    Último Post: 26-11-2017, 13:48
  2. Respostas: 1
    Último Post: 01-02-2016, 09:13
  3. Rede Mikrotik - OSPF-MPLS-VPLS -> Redirecionar para Thunder Cache
    Por 4networks no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 15
    Último Post: 01-10-2015, 16:19
  4. Respostas: 0
    Último Post: 24-08-2006, 16:11
  5. Puxar email e redirecionar para conta cfme remetente
    Por estanisgeyer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-07-2003, 14:54
