  1. Eu uso Carregador Eletrônico pra baterias de 12V. Ele controla a carga da bateria e só recarrega quando há necessidade. Detalhe é o seguinte: Alguém sabe quantos metros posso colocar de cabo até o topo da torre e deixar a bateria embaixo pra facilitar a manutenção e qual a bitola do cabo devo usar? Preciso alimentar 4 RBs. Atualmente estou usando cabo PP 2.5mm e bateria de 170 Amperes com 60 metros de cabo. Mas não aguenta. De vez em quando dá uma febre de cair e não o que se faça. Aparentemente se almentar a expessura do cabo parece resolver, mas o trabalho é árduo. Será que alguém tem uma solução prática pra isso?
    Obrigado!
    Orlando Carlos
  2. Citação Postado originalmente por orlandobrz Ver Post
    Obrigado!
    Orlando Carlos
    Acredito que o problema seja a distância, (60 metros) eu tentaria colocar no mínimo cabo pp 4 mm, ou vai ter que erguer a bateria, mais serviço do que trocar o cabo. Eu uso 4 RB e uma bateria 60 ah com 18 metros de cabo 2.5 mm e está bem legal, até agora não tive problemas, veja lá em cima quanto está chegando em voltagem, talvez não esteja chegando os 12 volts que precisa pra RB. Boa sorte.
  3. Eu trocaria esta bateria de 170 amps por 2 de 60 ligadas em série... E manteria o mesmo cabo. 2,5mm para 60mts deve ter uma perda de mais ou menos uns 2 volts, na qual, alimentando a RB com 10 a 11 volts ela não trabalha redondo e reboota de vez enquando. Outra coisa é vc verificar na sua RB se o watchdog não esta ativo, experimente desliga-lo para verificar. Com duas baterias, em série, vc vai ter 24 volts, com isso, mesmo com perda do cabo, vc vai alimentar corretamente a sua RB.
  4. Este é o meu sonho mesmo. Também gostaria de colocar 2 baterias em série, mas como faço pra carregar essas baterias? O meu carregador só carrega 12V e já procurei carregadores eletrônicos pra 24V e não achei nenhum que consiga carregar tanta amperagem. Tem alguma solução pra mim?
    Obrigado!
  5. é so compar 2 fontes e ligar elas em serie ....
    e as baterias tambem ....
  1. Respostas: 1
    Último Post: 29-08-2016, 18:10
  2. Respostas: 3
    Último Post: 04-10-2011, 13:28
  3. Rb não liga após atualização
    Por gilbertoicase no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 21-04-2010, 21:01
  4. Squid não deixando entrar email em Cliente de Email
    Por durban no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 02-04-2007, 08:33
  5. Respostas: 10
    Último Post: 08-09-2004, 11:07
