  1. Duca,
    Desculpe se eu falar alguma besteira... Não entendo bem essa questão de servidores de e-mail .. Eu que estou montando essa estrutura em minha própria residencia para estudar ..
    Vamos lá...
    1 - Em relação a smtpd_sasl_auth_enable = yes eu já havia colocado para fazer um teste e mesmo assim permaneceu o erro.
    2 - Aquelas configurações que você me enviou seria para colocar no main.cf ? nesse caso fazer um backup do antigo e criar um novo main.cf com o conteuldo que você informou ?
    3 - Teria mais alguma coisa no main.cf que estou usando que poderia ser desabilitado para fazermos outros testes ?
    Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda!
  2. 1. deixe a opção no main.cf
    2. Sim efetue um backup e use a conf. que te passei use em seu main.cf .
    Cole aqui também seu master.cf
    3. Configure um servidor básico e funcionando você faz as outras implementações.
    Configure o básico, depois SASL e depois amavis
    Poste os resultados em cada passo.
    Ab.
  3. Continua o mesmo erro:
    Enviei um e-mail para mim mesmo ... segue os logs:
    May 31 08:56:32 srvfw postfix/smtpd[26836]: connect from srvfw.servidor_zimbra.com.br[IP_REDE_LOCAL]
    May 31 08:56:32 srvfw postfix/smtpd[26836]: 891D5D83D7: client=srvfw.servidor_zimbra.com.br[IP_REDE_LOCAL]
    May 31 08:56:32 srvfw postfix/cleanup[26844]: 891D5D83D7: message-id=<6558426.0.1275306991874.JavaMail.root@srvfw>
    May 31 08:56:32 srvfw postfix/smtpd[26836]: disconnect from srvfw.servidor_zimbra.com.br[IP_REDE_LOCAL]
    May 31 08:56:32 srvfw postfix/qmgr[26845]: 891D5D83D7: from=<admin@servidor_zimbra.com.br>, size=659, nrcpt=1 (queue active)
    May 31 08:56:32 srvfw postfix/qmgr[26845]: 415D9D83D5: from=<zimbra@srvfw.servidor_zimbra.com.br>, size=4513, nrcpt=1 (queue active)
    May 31 08:56:32 srvfw postfix/lmtp[26856]: connect to srvfw.servidor_zimbra.com.br[IP_REDE_VALIDO]:7025: Connection refused
    May 31 08:56:32 srvfw postfix/lmtp[26856]: 415D9D83D5: to=<admin@servidor_zimbra.com.br>, relay=none, delay=33980, delays=33980/0.05/0.01/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to srvfw.servidor_zimbra.com.br[IP_REDE_VALIDO]:7025: Connection refused)
    May 31 08:56:33 srvfw amavis[24735]: (24735-01) ESMTP::10024 /opt/zimbra/data/amavisd/tmp/amavis-20100531T085632-24735: <admin@servidor_zimbra.com.br> -> <admin@servidor_zimbra.com.br> SIZE=659 Received: from srvfw.servidor_zimbra.com.br ([127.0.0.1]) by localhost (srvfw.servidor_zimbra.com.br [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP for <admin@servidor_zimbra.com.br>; Mon, 31 May 2010 08:56:32 -0300 (BRT)
    May 31 08:56:33 srvfw amavis[24735]: (24735-01) Checking: 1mBd3Efwmzxw MYNETS [IP_REDE_LOCAL] <admin@servidor_zimbra.com.br> -> <admin@servidor_zimbra.com.br>
    May 31 08:56:33 srvfw postfix/smtpd[26891]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
    May 31 08:56:33 srvfw postfix/smtpd[26891]: D661ED83D8: client=localhost.localdomain[127.0.0.1]
    May 31 08:56:33 srvfw postfix/cleanup[26844]: D661ED83D8: message-id=<6558426.0.1275306991874.JavaMail.root@srvfw>
    May 31 08:56:33 srvfw postfix/qmgr[26845]: D661ED83D8: from=<admin@servidor_zimbra.com.br>, size=1379, nrcpt=1 (queue active)
    May 31 08:56:33 srvfw amavis[24735]: (24735-01) FWD via SMTP: <admin@servidor_zimbra.com.br> -> <admin@servidor_zimbra.com.br>,BODY=7BIT 250 2.0.0 Ok, id=24735-01, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as D661ED83D8
    May 31 08:56:33 srvfw amavis[24735]: (24735-01) Passed CLEAN, MYNETS LOCAL [IP_REDE_LOCAL] [IP_REDE_LOCAL] <admin@servidor_zimbra.com.br> -> <admin@servidor_zimbra.com.br>, Message-ID: <6558426.0.1275306991874.JavaMail.root@srvfw>, mail_id: 1mBd3Efwmzxw, Hits: -1.077, size: 659, queued_as: D661ED83D8, 1048 ms
    May 31 08:56:33 srvfw postfix/smtp[26855]: 891D5D83D7: to=<admin@servidor_zimbra.com.br>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1.4, delays=0.28/0.07/0.07/1, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=24735-01, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as D661ED83D8)
    May 31 08:56:33 srvfw amavis[24735]: (24735-01) extra modules loaded: /opt/zimbra/zimbramon/lib/i386-linux-thread-multi/auto/Net/SSLeay/autosplit.ix, /opt/zimbra/zimbramon/lib/i386-linux-thread-multi/auto/Net/SSLeay/randomize.al, IO/Socket/SSL.pm, Net/LDAP/Extension.pm, Net/SSLeay.pm
    May 31 08:56:33 srvfw postfix/qmgr[26845]: 891D5D83D7: removed
    May 31 08:56:33 srvfw postfix/lmtp[26856]: connect to srvfw.servidor_zimbra.com.br[IP_REDE_VALIDO]:7025: Connection refused
    May 31 08:56:33 srvfw postfix/lmtp[26856]: D661ED83D8: to=<admin@servidor_zimbra.com.br>, relay=none, delay=0.09, delays=0.05/0.04/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to srvfw.servidor_zimbra.com.br[IP_REDE_VALIDO]:7025: Connection refused)
    Master.cf
    # Postfix master process configuration file. For details on the format
    # of the file, see the Postfix master(5) manual page.
    # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
    # (yes) (yes) (yes) (never) (100)
    smtp inet n - n - - smtpd
    465 inet n - n - - smtpd
    -o smtpd_tls_wrappermode=yes
    -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
    submission inet n - n - - smtpd
    -o smtpd_etrn_restrictions=reject
    -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
    -o smtpd_tls_security_level=may
    pickup fifo n - n 60 1 pickup
    cleanup unix n - n - 0 cleanup
    qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
    tlsmgr unix - - n 1000? 1 tlsmgr
    rewrite unix - - n - - trivial-rewrite
    bounce unix - - n - 0 bounce
    defer unix - - n - 0 bounce
    trace unix - - n - 0 bounce
    verify unix - - n - 1 verify
    flush unix n - n 1000? 0 flush
    proxymap unix - - n - - proxymap
    smtp unix - - n - - smtp
    # When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
    relay unix - - n - - smtp
    -o fallback_relay=
    showq unix n - n - - showq
    error unix - - n - - error
    retry unix - - n - - error
    discard unix - - n - - discard
    local unix - n n - - local
    virtual unix - n n - - virtual
    lmtp unix - - n - - lmtp
    anvil unix - - n - 1 anvil
    scache unix - - n - 1 scache
    #policy unix - n n - 0 spawn
    # user=zimbra argv=/usr/bin/perl /opt/zimbra/libexec/zmpostfixpolicyd
    # Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
    # pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
    # Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
    # agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
    # and other message envelope options.
    # maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
    # Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
    maildrop unix - n n - - pipe
    flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
    # The Cyrus deliver program has changed incompatibly, multiple times.
    old-cyrus unix - n n - - pipe
    flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
    # Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
    # Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
    user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
    # See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
    uucp unix - n n - - pipe
    flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
    # Other external delivery methods.
    ifmail unix - n n - - pipe
    flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
    bsmtp unix - n n - - pipe
    flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
    # AMAVISD-NEW
    smtp-amavis unix - - n - 10 smtp
    -o smtp_data_done_timeout=1200
    -o smtp_send_xforward_command=yes
    -o disable_dns_lookups=yes
    -o max_use=20
    127.0.0.1:10025 inet n - n - - smtpd
    -o content_filter=
    -o local_recipient_maps=
    -o virtual_mailbox_maps=
    -o virtual_alias_maps=
    -o relay_recipient_maps=
    -o smtpd_restriction_classes=
    -o smtpd_delay_reject=no
    -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
    -o smtpd_helo_restrictions=
    -o smtpd_milters=
    -o smtpd_sender_restrictions=
    -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
    -o mynetworks_style=host
    -o mynetworks=127.0.0.0/8
    -o strict_rfc821_envelopes=yes
    -o smtpd_error_sleep_time=0
    -o smtpd_soft_error_limit=1001
    -o smtpd_hard_error_limit=1000
    -o smtpd_client_connection_count_limit=0
    -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
    -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks,no_address_mappings
  4. Humm.. complicado, parecer alg no proprio smtp e não nos "terceiros" que você está colocando.
    Mude a linha do lmtp para:
    lmtp unix - - - - - lmtp
    Outra coisa:
    Configure um servidor básico e funcional, aos poucos você faz as outras implementações.
    Configure o básico e teste, depois SASL e teste e depois amavis e teste.
    E poste so resultados aqui.
    Dá uma olhada nesses Howtos: http://www.postfix.org/docs.html
    Sem mais, Duca.
  5. Opa,
    Modifiquei a linha do lmtp, restartei os serviços e mesmo assim nada.
    Eu poderia até tentar fazer o que você me sugeriu, mas infelizmente não tenho o conhecimento necessário.
    Vou ver se encontro alguma outra solução de e-mail para instalar.
    De qualquer forma gostaria de agradeçer seu empenho em querer me ajudar.
    Valeu mesmo! Abração!
  1. rndc: Connection failed: Connection Refused
    Por raphalinux no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-04-2004, 19:10
  2. Squid - Erro: Connection refused
    Por lrezende no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-03-2003, 16:22
  3. Porta 25 : Connection refused
    Último Post: 14-03-2003, 10:19
  4. Porta 25 : Connection refused
    Último Post: 14-03-2003, 08:38
  5. FTP: connection refused
    Último Post: 13-01-2003, 02:45
