  1. Eu ainda estou impressionado com o esquema destes sul-africanos.
    Olha esta coleção de fotos no picasa.
    Picasa Web Albums - james.c.lech - Motorwind Ins...
    Eu tenho a impressão que com um sistema desses dá para tocar um dínamo que é mais pesadinho mas produz mais.Um dínamo como o citado pelo Zanatta seria o ideal.
    Segundo eles, até com ventos de 1m/s já está produzindo.
    A foto 6 dá para ver bem como é feito o acoplamento do gerador.
    A única coisa que precisa respeitar pelo que li no site deles é a orientação para receber os ventos predominantes.
    Por ex. na minha cidade os ventos praticamente são ou sul ou norte.Algumas vêzes vem do leste e do oeste nunca. Segundo eles respeitando a orientação predominante dos ventos, até com ventos laterais ele gira bem.
    Então no meu caso uma orientação da estrutura de noroeste a sudeste seria a ideal pois pegaria todo o vento do norte, do sul e ainda daria uma canja para ventos laterais.
    Mas tudo isso é só uma viagem na minha cabeça, pois estou achando complicado conseguir estes conjuntos de hélices.
  2. Tuas considerações estão corretas.
    Quanto mais rotação mais produção e isto acaba pesando no gerador. Chega um ponto em que ele de freia a rotação por excesso de giro da hélice. E isto é aproveitado como uma proteção para fortes ventos, como um freio magnético.
    O que os africanos (japoneses ou chineses) então fizeram para aumentar o torque? Aumentaram a área vélica como voce disse. E lendo lá vi que com ventos muito fracos o sistema já começa a girar e como cada hélice tem a sua montagem no sentido contrário da outra, todas acabam girando lá no final para o mesmo lado.
    Um conjunto prontinho para 60W sai por 359 dolares, lá.Só resta saber se estes 60W seriam suficientes para suprir uma RB com 3 cartões e mais sinalização e sobrar para uma bateria.
    E entre todos os projetos comerciais que vi na net, nenhum parece ter tantos exemplos de aplicação como o deles.
    Qual outro fabricante publicou tantos locais com uso do sistema?
    Eles desenvolveram umas hélices maiores para conseguir no conjunto produzir até 1megawatt de energia.
    Veja a foto 62 onde está alimentando um sistema de telecom, onde uma só hélice está girando dois geradores.
  3. o que vejo maior problema no sistema de hélices é a questão do sistema precisa girar 360 graus, e a sustentação das hélices, pois a minha com cano de PVC não guentou. para solucionar o problemas das hélices pensei e colocar dupla, ou uma chapa de meta rebitada indo até na metade dá hélice.
    e a questao de girar, ou colocamos um sistema vertical robusto q tenha torque, ai convertemos o torque em velocidade usando polias.
    o sistema em Vertical, os videos que eu vi daria para fazer com duas polias + varios canos de PVC cortados ao meio, observei que os canos ficam bem retinhos, talves deixando um pouco inclidados iria ajudar.
  4. Realmente o grande problema é o giro. Eu vi no Mercado livre um conector para usar nas turbinas eólicas que fazem esta conexão para passar a energia e não ficam enrolando os fios. Não me lembro agora, mas estava pesquisando por turbina eólica.
    Agora, aquele sistema lá da Africa do Sul não me saiu da cabeça. Mandei hoje de manhã uma consulta e já recebi o retorno
    Good morning and thank you for your interest. My recommendation would be to order our 94cm turbine model. It costs the same as the 10 turbine set but it is double the daily power output, it's easier to install and ultra quite.
    Sniping is USD130 and takes around 10-15 working days.
    Wishing you a fantastic day
    James C Lech
    Pelo que ele me recomenda neste texto, o ideal para nossa aplicação seria esta de 94 cm que está no shopping deles. Segue o link:
    http://www.haikoenergy.com/
    354 dolares + 130 dolares de frete. 484 dolares. Se pegar todos os impostos vai para 98% de acréscimo. Fica num total de 1770,00 reais.
    Mas às vezes escapa na alfândega sem impostos. E o bom é que aceitam PayPal.
    Resta saber se a produção é suficiente para alimentar uma RB com 3 cartões, iluminação da torre e ainda sobrar para uma boa carga de bateria.
    Se alguém souber calcular eu agradeço.
  5. Então com 60W alimenta mas não sobra para a bateria? Então o negócio é fazer algo hybrido. solar+eolico.
    Aqui perto tem um sujeito que vende as células fotovoltáicas por 8,00 cada. Segundo ele com 36 faz um painel de 50W. Fiquei de ir lá ver os que ele montou. Ele está no Mercado Livre ( sempre o velho e bom mercado livre, apesar de serem um bando de sem-vergonhas)
  1. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Tutoriais
    Respostas: 149
    Último Post: 11-08-2017, 08:31
  2. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 119
    Último Post: 29-06-2015, 11:00
  3. Mini-Pci 8413 com sinal muito baixo
    Por kadinho no fórum Redes
    Último Post: 29-12-2009, 17:41
  4. Power supply MOD - 8 slots mini-pci ?? problemas com a Anatel??
    Por nandofer no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 6
    Último Post: 12-07-2009, 14:42
  5. Respostas: 5
    Último Post: 18-10-2008, 20:27
