  1. dava pra trabalhar com nano5,como a distancia e pouca e poucos clientes .
  2. e uma boa solução esta do amigo com nano 5 mais se não quizer gastar e realmente so ira atender 20clientes coloque um cartão r52 e uma omni, mas eu ainda preferia 3 cartões com 3 paineis cada um com um ssid e canal diferente para voce ter uma qualidade melhor e ja teria a possibilidade de aumentar a sua rede. ou então coloque como o amigo sostenes falou nano 5 que tambem é uma excelente opção e passa muito mais banda
    abraços
  3. Esta sua idéia é bastante comum, porém possui um erro muito grave. Colocar 3 antenas de 14dBi 120 tem praticamente o mesmo efeito que colocar um antena omni de 8dBi. Só não é exatamente a mesma coisa por duas razões:
    1- quando voce coloca o divisor de potencia e mais cabos/conectores você tem mais perdas do que usando a omni, ou seja um pouco menos de potencia chegando aos clientes (ou omni aproveitaria melhor a potencia). Ou seja, tres paineis 14dBi com divisor de potencia te dá o mesmo resultado que uma omni de 8dBi em termos de potencia e eliminação de ruído.
    2- você pode, com os paineis, direcionar cada antena (apontando elas para baixo). Porem uma antena painel de 14dBi já tem uma boa abertura vertical, assim esse benefício é mínimo.
    Quanto ao amplificador, também não é uma boa idéia. O grande problema da comunicação wireless em centros urbanos não é sinal, mas sim o ruído. Um amplificador aumenta o sinal (que não é um problema neste caso, pois as distâncias são curtas, alguns poucos quilometros imagino eu) mas também amplifica o ruído (o amplificador não sabe o que é sinal e o que é ruído, ele amplifica tudo). O seu cliente, por outro lado, vai receber mais sinal (mas este normalmente não é um problema, pois os cliente tem antena direcional que recebem pouco ruído pois são "fechadas"), mas o principal, que é onde vai ter dar mais problemas (que é o ponto central) não vai ajudar.
  4. amedeirosjr, Cara se for mesmo para 20 clientes você vai conseguir usar com o divisor de potência sem problemas claro que usando um card bom R52h, Xr5 ou Xr2 passando os seus 30 clientes aconselho a colocar 1 card por antena ok
  5. Eu Indico usando Omni, além de gastar menos você vai ter praticamente a mesma performace e assim pode usar o cartão em modo normal sem força muito ele.
  1. Antenas para a AP SWL-3300
    Por crazy4tech no fórum Redes
    Último Post: 01-09-2005, 16:46
  2. Antenas para 5 GHZ onde encontrar .
    Por hawk23 no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 18-07-2005, 10:27
  3. Qual melhor antena para PTP?
    Por crisduarte no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 12-07-2005, 11:35
  4. Antena para Senao
    Por hanaga no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 19-05-2005, 23:01
  5. Procura-se antena para longa distância
    Por fabmotcam no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 06-03-2005, 13:29
