    Padrão Preciso de ajuda em 2.4Ghz.
    Caros Amigos,
    Tenho um problema talvez comum e simples de resolver, embora que de 2.4Ghz, não sei o porque, mas a conectividade é muito ruim mesmo com visada.
    Vamos ao assunto.
    Tenho uma torre de 25 metros e na ponta dele tenho uma Omini de 17Dbi e uma RB433AH e um cartão R52Hn com uma fonte de 24V/3A e o cabo LMR400 de apenas 30cm. O que ocorre é que neste sistema pretendo trabalhar com 2.4Ghz e isso está me tirando o sono, pois tenho sinal na cidade toda e muito bom, diga-se de passagem; o pior sinal é -78 e mesmo assim não conecta com o radio, conecta apenas entre 20 a 50 metros da torre, caso contrário tenho sinal excelente e não tenho conexão, antes que me esqueça devo ressaltar que o ruído fica sempre entre -82 a -91.
    Preciso de ajuda e não sei mais o que fazer. Tudo está testado e configurado de forma correta, acredito eu.
    O que pode estar ocorrendo, pois não sei mais o que fazer?
    Padrão Re: Preciso de ajuda em 2.4Ghz.
    Na verdade, qual seu problema?
    So pode ser problema na sua antena, confere os cabos e baixa a potencia do cartão para 20db ou menos!!
    Não conecto, tenho o sinal bom mas não conecta a rede
    Santa Catarina
    Experimenta colocar outra antena lá pra teste, é quase certeza que o problema está na tua antena ou no cabo, caso não tenha outra omni pode testar com uma de grade mesmo. Teste e posta ai pra gente ver.
    Amigo, troque sua antena e cabos pra ver se o problema continua.. se não resolver acredito eu que seja problema nas configurações.. troque canal e abaixa a potência do seu cartão também!
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Pelo que consigo ver vc pode ter 3 problemas:
    1º É recomendado nesse sistema fontes de 18V (sendo possível de 12V à 24V)
    2º Qual a marca da antena que está usando ? Realmente não existe antena Omni com mais de 15dbi REAIS.
    3º Muito importante, esse cartão utiliza tecnologia "N" que creio sua antena não se adapta, e seus clientes dependo do equipamento utilizado, não estão aptos à essa tecnologia. verifique isso e se necessário desabilite esse sistema via software (MK).
    Caro, minha antena é Aquário MM 24150 de 15Dbi. Desculpe pela informação de 17, pois me equivoquei com outras antenas. Quanto à tecnologia “N”, meus adaptadores USB são todos B/G/N, mas vou verificar isso. Agora vou subir na torre e trocar a antena e o cabo LMR 400, pois fizemos outro e testamos com multímetro e está ótimo, vamos a isso. Preciso mesmo de ajuda.
    revise a antena,cabos,ack, potencia dos cartoes.
    Voce esta usando plaquinha USB no cliente?? ou Radio??
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    Estou usando ambos.
    Oct 2009
    minas gerais
    me reporte aqui se os clientes longe da torre o sinal fica ruim .....
    lhe indico testar o cartão e a antena coloque um xr2 ou outro e faça o teste .....
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    O sinal é bom em toda a rede, mesmo o cliente mais longe o sinal é bom. Quanto à placa eu já usei a R52H e o problema já existia, mudei para R52Hn e o problema continua. O caso é que a vinte metros conecto uma beleza, o sinal é ótimo e tudo funciona; após os 50 metros o sinal é ótimo, porém não conecta.
    Hoje troquei o cabo LMR 400, verifiquei a antena e está tudo como tem que estar, a configuração é a seguinte: o cartão está com a potência de 20dbm e está no canal 6, não sei o que fazer. Preciso de ajuda com urgência.
    Oct 2009
    minas gerais
    ista é parte de cartão viu ...... testa ai um outro .....se não resolver faça uma atualizaçao da sua rb .....
    Minha RB 433AH esta com o seguinte sistema Licença Level5 versão 4.5. Você acha que este é o problema?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Realmente seu problema parece ser cartão, ou a antena avariada gerando um R.O.E. muito alto, procure testar com cartão da Ubiquiti XR-2 ou SR-2 se mesmo assim não funcionar aí sim substitua a antena, se ja testou cartões alternativos, troque a antena pois seu problema está em R.F., que tambem pode ser gerado por alimentação inadequada.
    Só um detalhe que pode ter passado despercebido: verifica na aba advanced se o ack timeout está indoor, coloca dynamic. Eu já tive um problema assim, mas a distância dos clientes era mais de 5 km. Ninguém conectava. Mudei pra dynamic e foi na hora.
