    Padrão Distribuir IPs Válidos p Clientes
    PessoALL,
    Como distribuir 6 IPs válidos aleatoriamente para os clientes da minha rede?
    Padrão Re: Distribuir IPs Válidos p Clientes
    distribuir 6 ips validos para qtos clientes?
    nao seria melhor faz nat com cada 1 dos ips para pequenos grupos?
    Obrigado pela resposta! Como seria este nat...Meu masquerade estar direcionado para a Placa dos Clientes (Bridge).
    Tenho 300 clientes
    Veja se isto pode te ajudar!
    Mikrotik Facil.com: IP Válido no MikroTik e Repasse
    existe outras formas também, no forum tem todas....
    até mais...
    ola amigo
    vc pode fazer isso atraves da tabela nat.. usando o netmap
    tente entender como foi feito... e nao esqueca de alterar os ips para o seu cenario.
    se quiser fazer o nat de 1 ip valido para um ip interno...
    - na placa externa do seu mk.. adicione mais 1 ip valido
    - defina qual sera o ip do cliente
    - adicione 2 regras na tabela nat:
    1ª: NETMAP do ip externo que definiu apontando para o ip
    interno.
    2ª: NETMAP do ip interno do cliente apontando para o ip
    externo.
    exemplo:
    ip externo (ip valido) designado para o cliente: 200.x.x.4
    ip interno do cliente: 192.168.0.100
    no IP ADDRESS eu crio a faixa de rede
    /ip address
    add address=200.x.x.4/24 broadcast=200.x.x.255 comment="" disabled=no interface=EXTERNO network=200.x.x.0
    add address=192.168.0.1/24 broadcast=192.168.0.255 comment="" disabled=no interface=REDE network=192.168.0.0
    em IP FIREWALL NAT eu faco o redirecionamento
    /ip firewall nat
    add action=netmap chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=200.x.x.4 in-interface=EXTERNO to-addresses=192.168.0.100
    add action=netmap chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=EXTERNO src-address=192.168.0.100 to-addresses=200.x.x.4
    no exemplo acima eu fiz o nat do ip valido 200.x.x.4 para o ip 192.168.0.100...
    se quiser fazer o nat de 1 ip valido para um grupo de ip interno...
    vc deve:
    - adicionar mais 1 ip valido na placa externa do seu mk
    interno.
    externo.
    exemplo:
    ip externo (ip valido) designado para grupo: 200.x.x.4
    faixa ip interno do cliente: 192.168.0.100
    /ip address
    /ip firewall nat
    add action=netmap chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=200.x.x.4 in-interface=EXTERNO to-addresses=192.168.0.0/24
    add action=netmap chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=EXTERNO src-address=192.168.0.0/24 to-addresses=200.x.x.4
    nesse exemplo acima eu fiz o nat do ip valido 200.x.x.4 para um grupo de ips 192.168.0.0/24...
    esperimente da seguinte forma:
    pool name: hs-pool-23
    address: 200.x.x.2-200.x.x.6 (se o ip da tua rede interna for final 1)
    192.168.2.2-192.168.2.254 (se o ip da tua rede interna for final 1)
    next: none
    no seu DHCP coloque o lease time tipo para 01:00:00, ou o tempo que desejar que ele renove os ips nos clientes
    Deu Certo??????
    Opa amigo... obrigado pelas dicas.. ainda não testei...
    boa tarde galera uma informação de vocÊs por favor. tenho um balance com 4 ADSL estou adquirindo um bloco de IPs seria possível eu acessar a minha rede por um dos ip do bloco e repassar eles para meus clientes? como seria feito? e com todas as portas liberadas? desde já agradeço a colaboração....
