    Padrão problemas com bind
    Instalei o Bbnd-chroot no Centos.
    Fiz os testes que precisava mas agora vem as dúvidas.
    Quando vou instalar o tcpdump:
    # yum install tcpdump
    Apresenta esse erro:
    Loading mirror speeds from cached hostfile
    YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
    /Eg. </html>
    removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/addons/mirrorlist.txt
    Error: Cannot find a valid baseurl for repo: addons
    Como resolver?
    Agradeço.
    Padrão Re: problemas com bind
    minha primeira impressão é de que os seus repositórios - de algum modo - estão corrompidos. Sugiro FORTEMENTE seguir as instruções para adicionar/atualizar os repositórios para o yum, conforme o wiki do CentOS:
    AdditionalResources/Repositories - CentOS Wiki
    atenção: NÃO USE adicionar repositórios "exoticos" (fedora, RH) diretamente. Mantenha-se nos CentOS, dag e um que outro BOM repositório.
    Concordo com Irado, e podes tambem baixar o fonte do tcpdump e compilar na máquina!
    [email protected]
    Pode até ser realmente os repositórios corrompidos mas quando eu vou no resolv.conf e deixo os DNS que estão na máquina antes mesmo de eu configurar o Bind é atualizado normalmente mas quando eu coloco o IP do Bind não vai dando o erro fornecido.
    Obrigado.
    acho que entendi
    janela separada faça:
    #tail -f /var/log/messages
    depois acione o seu bind:
    /etc/inet.d/bind start (ou restart)
    após isso, informe:
    # netstat -nlptu
    e informe o que vc encontrou (tudo)
    Seguinte.
    # tail -f /var/log/messages
    Jul 5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: shutting down
    Jul 5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
    Jul 5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: stopping command channel on 204.232.208.237#953
    Jul 5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: no longer listening on 127.0.0.1#53
    Jul 5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: no longer listening on 204.232.208.237#53
    Jul 5 19:15:11 spyderlinux named[1079]: exiting
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: starting BIND 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-4.P1.el5_4.2 -u named -t /var/named/chroot
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: found 4 CPUs, using 4 worker threads
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: using up to 4096 sockets
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: loading configuration from '/etc/named.conf'
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535]
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535]
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: listening on IPv4 interface eth0, 204.232.208.237#53
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: /etc/named.conf:46: using specific query-source port suppresses port randomization and can be insecure.
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: command channel listening on 127.0.0.1#953
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: command channel listening on 204.232.208.237#953
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: data/208.232.204.zone:6: TTL set to prior TTL (10)
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: zone 208.232.204.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2010062911
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: data/spdnetsecure.zone:6: ignoring out-of-zone data (spdnetsecure.com.br)
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: zone spdnetsecure.br/IN: loaded serial 2010070111
    Jul 5 19:15:13 spyderlinux named[14036]: running
    # netstat -nlptu
    Active Internet connections (only servers)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address Stat e PID/Program name
    tcp 0 0 127.0.0.1:465 0.0.0.0:* LIST EN 1445/exim
    tcp 0 0 204.232.208.237:53 0.0.0.0:* LIST EN 14036/named
    tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LIST EN 14036/named
    tcp 0 0 204.232.208.237:953 0.0.0.0:* LIST EN 14036/named
    tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LIST EN 14036/named
    tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LIST EN 1445/exim
    tcp 0 0 127.0.0.1:587 0.0.0.0:* LIST EN 1445/exim
    tcp 0 0 ::1:465 :::* LIST EN 1445/exim
    tcp 0 0 :::22 :::* LIST EN 1429/sshd
    tcp 0 0 ::1:25 :::* LIST EN 1445/exim
    tcp 0 0 ::1:587 :::* LIST EN 1445/exim
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1469/avahi-daemon:
    udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 14036/named
    udp 0 0 204.232.208.237:53 0.0.0.0:* 14036/named
    udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 14036/named
    udp 0 0 0.0.0.0:48591 0.0.0.0:* 1469/avahi-daemon:
    udp 0 0 :::5353 :::* 1469/avahi-daemon:
    udp 0 0 :::51613 :::* 1469/avahi-daemon:
    bem.. subiu normalmente e está ali, escutando; vamos ver se êle faz o que deve:
    lá em /etc/yum.d vc tem os vários *.conf com os enderêços dos repositórios a serem acessados; faça:
    dig @127.0.0.1 end.repositorio (só dominio) soa
    "só dominio" significa: dominioqualquer.com resulta em dominioqualquer.com (sem o www).
    informe o que conseguiu como resultado; pode TAMBÉM experimentar outros dominios (terra.com.br, uol.com.br..)
    # dig @127.0.0.1 google.com
    ; <<>> DiG 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-4.P1.el5_4.2 <<>> @127.0.0.1 google.com
    ; (1 server found)
    ;; global options: printcmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55651
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;google.com. IN A
    ;; ANSWER SECTION:
    google.com. 3600 IN A 72.232.183.12
    ;; AUTHORITY SECTION:
    google.com. 3600 IN NS dns1.superdns.com.br.
    google.com. 3600 IN NS dns2.superdns.com.br.
    ;; Query time: 4 msec
    ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
    ;; WHEN: Tue Jul 6 12:20:58 2010
    ;; MSG SIZE rcvd: 97
    Pelo que eu notei não consta erro.
    Qual arquivo que tem que ser colocado no /etc/resolv.conf para conseguir utilizar normalmente?
    em /etc/resolv.conf
    search seu.dominio
    nameserver 127.0.0.1
    Editei o /etc/resolv.conf e coloquei dessa forma.
    Permanece dando o erro.
    Error Downloading Packages:
    php-mbstring-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-mbstring-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
    squirrelmail-1.4.8-5.el5.centos.10.noarch: failure: CentOS/squirrelmail-1.4.8-5.el5.centos.10.noarch.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
    gmp-4.1.4-10.el5.x86_64: failure: CentOS/gmp-4.1.4-10.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
    tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.2.x86_64: failure: CentOS/tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.2.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
    php-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
    php-common-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-common-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
    php-cli-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-cli-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try.
    "php-cli-5.1.6-27.el5.x86_64: failure: CentOS/php-cli-5.1.6-27.el5.x86_64.rpm from base: [Errno 256] No more mirrors to try."
    a meu ver, isso não é êrro do bind/dns, é mesmo a (eventual) inexistencia dêsse pacote nos repositórios consultados. Uma vez que vc disse, anteriormente, que atualizou os repositórios conforme o wiki, resta então procurar os pacotes individualmente no About Rpmfind.Net WWW Server a.k.a. Rufus.W3.Org
    são pacotes para 64 bit, às vezes pode acontecer de realmente não terem sido ainda disponibilizados (não tenho experiencia nessa base).
    Não acredito que seja um erro de repositório.
    Eu fiz um teste mandando ele instalar o "squirrelmail" e o erro apresentado foi o mesmo para fazer a instalação do tcpdump.
    Eu consigo utilizar o DNS na qual tem já configurado no /etc/resolv.conf.
    Quando eu editei ele e coloquei:
    search <meu-domínio>
    nameserver <meu-ip-configurado-no-bind>
    começou a dar esse erro.
    Quando eu editei novamente e coloquei o dns que tinha, aí foi instalado o squirrelmail.
    Vamos ver.
    Como que tem que ser deixado o hosts, hostname.
    Ao fazer um teste aqui nesse site
    Terra - Postmaster
    O DNS do IP [x.y.z.w] está corretamente configurado
    Somente o reverso está como
    O DNS do IP [x.y.z.w] não está corretamente configurado
    Agora encontra-se configurado o Bind e reverso dele.
    Mas qual IP que vou colocar em /etc/resolv.conf pois se eu coloco o IP válido na qual eu configurei o bind, não vai, coloquei o search também e não vai.
    Obrigado
