  1. Citação Postado originalmente por kleberbrasil Ver Post
    Eu uso isso substituindo o Zarcão e tinta, passo só uma mão, mas no site recomenda duas mão, outro milagre desse produto é a oleosidade do ferro, a tinta não descasca... Vc só vai acreditar quando usar.
    Com certeza Kleber.
    Só para quem já passou por pintura em torre já em pé é que dá valor a uma excelente pintura, durável...
    Não dá para economizar na tinta
  2. Citação Postado originalmente por kleberbrasil Ver Post
    Cantoneira é melhor e acredito que seja mais barata... Posta mesmo os resultados, se for caso faremos um update nesse projeto.. Abraços!!
    amigo desculpe mais faz so um teste coloque uma cantoneira desda q deseja usar no chão e levante uma ponta dela somente por 2metros, depois repita isso com um tubo galvanizado de 1"1/4 uma polegada e 1quarto para ver se vc muda sua ideia de resistência anter mesmo um tubo de 1 polegada vai ser mais forte doq uma cantoneira de 1 ou 1/2 depende da chapa e claro, mais fica a dica oq.
  3. Citação Postado originalmente por GRKNET Ver Post
    Com certeza o tubo é mais resistente. O problema que vejo no tubo é a questão da manutençao.
    Se ocorrer uma corrosão interna só iremos saber quando der um problemão.
    Uma vêz contratamos uma empresa especializada em estruturas metálicas para fazer uma cobertura de uma área. Daí o engenheiro me disse que não usavam tubo metalon porque quando da soldagem, pelo lado de dentro ocorre no local uma emissão de gases que irão corroer o metal mesmo que não haja umidade.
    Eles fizeram com perfil aberto, Foi pintado e nunca mais... até hoje, 25 anos está lá perfeito.
    Nunca me esqueci das palavras dele e até comecei a observar estruturas de tesouras metálicas onde é utilizado tubo. Já ví várias terem de ser substituidas.
    Agora, se depois dos módulos prontos da torre, tiver como passar por processo de galvanização novamente, daí a conversa muda de figura.
    Ou se houvesse como pintar o tubo internamente por imersão.
  4. Bom dia ,
    Projeto e ART pode ser executado por qualquer metalurgica...Caso tenha enteresse nos fornecemos o Projeto e ART.
    Icasol
  5. Muito bom, pode ler a opinião de cada um, e ver que hoje se preocupam em ter qualidade, bem diferente de milhares de torres que já estão instaladas e foram montadas sem previsão de cargas. Como engenheiro mecânico e há pouco tempo neste mercado, tenho sido convidado por alguns fabricantes de torres, para justamente calcular as cargas em função do número de antenas que são previstas no projeto, já quando a torre está instalada podem colocar outras antenas além do projeto, que é previsto a carga máxima, carga variável, força de arrasto do vento, peso da estrutura, e ai podem viabilizar a torre, gastar menos e ter maior segurança, com a memória de cálculo hoje é muito mais viável uma torre projetada por engenheiro mecânico, com certeza não haverá riscos, o que além de tudo existe empresas de seguros que podem lhe dar a devida segurança em casos de sinistros por algum tipo de erro, do tipo material comprado fora da especificação de projeto na hora da montagem, o cliente querer alterar o projeto, ai mudando alguma peça do projeto por questão de economia momentanea, corre o perigo de isentar o engenheiro mecânico que emitiu a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, mudou dados na memória de cálculo, ai os riscos recaem sobre quem adulterou o projeto, e o engenheiro mecânico é isentado das responsabilidades inerentes, não existe mais dizer que o engenheiro é responsável se for provado que algo mudaram no projeto original, ai meu caro voce é o responsável por não ter feito de acordo com o projeto original, tipicamente dizer que pediu ao engenheiro um projeto para suportar até 600 kilos de antenas, e coloca 750 kilos, ai passa a ser problema teu, quem vai responder civil e criminal e não o engenheiro, sacou. Deste modo, siga a bula do engenheiro, ou o projeto como foi projetado por ele, não terá problemas futuros, por que ai a responsabilidade é de quem aceitar responsabilidades sobre a estrutura metálica. Um projeto bem feito deve ter a colaboração dos seguintes engenheiros: mecânicos (estrutura metálica), elétrico (cálculo da irradiação e para raios) e do civil (fundação).
Tags para este Tópico
