    Padrão Rede com Nanos
    Pessoal, bom dia!
    Sou novato aqui no forum e com redes nano.
    Montei recentemente um torre com 03 nanos e power.
    recebo no powerstation um link de 02 mb full e faço a distribuição com nano 5.8,
    já no cliente instalo o nanoloco 5.8.
    a rede ficou excelente, meu cliente mais distante da torre está a 2.5 km.
    Existe uma solução mais barata em 5.8 que nao seja antena de grade para substituição do nanoloco, pois a taxa de instalação no cliente fica muito caro, cobro 248,90 de instalação e 79,90 mensal para 300k
    E mais uma pergunta: na velocidade de 300k quantos clientes consigo atender com um link de 02mb full?
    mferreiraneto
    Padrão Re: Rede com Nanos
    o loco sua instalação 5,8 custa so 259 pila, aqui instalamos em 5.8 a um custo inicial de 350 reais, uma alternativa ao nao loco que eu considero ate superior quanto a relação nivel de sinal e custo beneficio e o air grid tambem da UBNT veja no site Flytec Computers , agora compare o preço com o nano loco Flytec Computers voce ganha ai 5 dolares de diferença e tem um produto de maior alcance e sinal.
    Quanto a relação quantos clientes seu link suporta e muito relativo, mais no forum existem varias informaçãoes sobre isso, mais o principal e saber o consumo no horario de pico e quantos clientes voce tem online e principalmente seu plano de velocidades, aqui utilizamos da seguinte forma a cada 8 clientes 1 utiliza toda a banda então se o seu link e de 2 mbps e vc divide pelo seu plano voce podera pendurar 6 clientes que estouram banda veja 2mbps / por 300kbs = 6 entao voce multiplica por 8 = 48 clientes mais isso depende de cada rede.
    espero ter ajudado
    abraços
    Última edição por whiskeyy; 12-07-2010 às 10:36.
    Air Grid M5, muito bom porem na hora de comprar peça um poe de 5V porque ele vem com um poe de usb que não achei muito legal.
    Mas é um solução que aumenta o sinal muito bom.....
    Até mais...
    amigo qual o alcance do cabo vc obteve com essa fonte, instalamos uma aqui com 15 metros de cabo e nao funcionou ficou reiniciando o airgrid
    Citação Postado originalmente por byosni Ver Post
    Até mais...
    Citação Postado originalmente por whiskeyy Ver Post
    outra coisa ja usou eles em enlaces?
    então, aqui na regiao a antena de grade está muito queimada pelos clientes, quando falo em instalar uma antena de grade, eles nao compram, pois um provedor antigo queimou o mercado aqui na cidade....
    Entao uso o nano loco 5.8, a aceitação foi muito boa e qualidade excelente, mas achei muito caro o nano loco, compro a 220,00 cada.
    A taxa de instalação aqui nao pode passar de 250,00 pois o bairro que opero é muito simples, entao cobro a taxa de instalação e o nano fica comodato com o cliente.
    Quero encontrar uma solução mais simples que o nano para baretaer mais a instalação.
    po meu mais o air grid nao tem nada ver com grade da aquario, pre ter ideia o de 23 dbi tem puco mais de 1 palmo de largura e o dipolo dele e igual ao nano acende os leds da mesma forma
    oi
    tive problemas tambem com o cabo de rede usando poe de 5V (1,5a), ai vou testar esta semana aumentando o poe para 6V para ver se no meu cliente vai ter problemas.
    Ainda nao fiz ponto a ponto com ela nao. Somente fiz com a NanoGrid, que por ventura ficou muito bom mesmo...
    Até Mais....
    aqui uso alguns nano, o maximo de cabo que coloco é 13m
    todos eles usam essa fonte: Flytec Computers
    mas deixa eu perguntar... esse Airgrid M5 é homologado?
    comunica-se com o nano station 5 normalmente?
    vi no site da flytec que tem uma fonte para o airgrid: Flytec Computers
    Então o AirGrtid 5 não é homologado, e ele comunica perfeitamente com qualquer tecnologia em 5.8GHZ (tecnologia feita para ambos). Aqui usa uma antena setorial de 5.8GHZ da Hyperlink com cartão XR5 e o AirGrid funciona perfeitamente.
    Até Mais...
    Respondendo as perguntas sobre o POE das airGRIDS
    Sobre o cabo, depende da qualidade do cabo vai ate 20 metros.
    Massss... O Ideal e 12 metros no maximo, com as pontas bem feitas...
    Sobre POE voce pode utilizar sim um POE externo, com uma fonte de 5v e com 2 amperes.
    Masssss... O problema e achar essa fonte, em um recente teste, utilizei uma fonte 7.5 de 3 amperes... Deu 25 metros de cabo... Mas com o passar do tempo airGRID comecou a travar... Abaxei para 20 metros, e ficou show de bola....
    Sobre a Homologação da serie M5 (airMAX), ainda nao estao todos homologados, somente as antenas...
    Massss... As antenas homologadas sao a basestation e a disck... Que so funcionam bem com a ROCKETs, que ainda nao esta homologada... Traduzindo, acha que um dia vai sair...
    Nanos e airGRIDs, nenhum desses dois estao homologados... estou falando da serie M5... Mas pelo que consulto no site da anatel o proximo a ser homologado sera a Rocket, Nano e por ultimo a airGRID.
    Sobre usar a serie M5 e uma rede 5.8 comum, voce nao vai ta usando o protocolo airMAX, ele so funciona de M5 para M5...
    Se tiverem mais duvidas sobre os produtos e so pergunta!!!
    PS: Eu nao sou vendedor de equipamentos!!! hehehheheehh
    Cara nunca consegui mais que 15 metros sem dar problema na performace do air grid, mesmo utilizando a fonte, em clientes que nao utilizam fonte colocamos no máximo 10 metros, agora nano temos uma torre de 25 metros com um carrossel de 6 nanos todos com a fonte embaixo nunca tivemos problemas. A desvantagem do airgrid e que ele nao trabalha com mais voltagem igual ao nano que vai de 12 a 24 volts.
    abraços
    olá bom dia..estou com problemas pra fazer WDS com duas Aiur Grid M5..alguem pode ajudar por favor..
