  1. Citação Postado originalmente por robinsonsilva Ver Post
    fiz um teste em bancada com 2 rocket m5, na fonte original ligado a 220 v, o sinal ficava estavel em + - 50 dbi, na bateria ficava em torno de 49 a 52 meio oscilando, mas depois de uns 10 min, a rocket so ligou pelo poe e na baterial ela ligava mais nao iniciava, o que pode estar acontecendo? estava em uma bateria de 60 amperes automotiva, nao estacionaria, ela estava bem carregada? mas a rocket nao queimou, so funciona na Poe 24v?, ainda depois liguei 2 bat em serie pra dar os 24 vlts e ainda assim nao iniciou nesse sistema?
    voce não ligou invertido os polos? lembre-se que os fios azuis do cabo de rede são positivo e os marrom são os negativo.
    nunca tive problemas ligando dessa forma, tanto no Rocket quanto nos NanoStation e NanoBridge M.
  2. Citação Postado originalmente por rbginfo Ver Post
    Conforme o amigo aqui disse... se vc nao fez o contrário... mesmo coisa de 1segundo.. errado....
    Se você fizer o cabo era... Já erá ... 1V 12V 24v... tatnto faz..
    POSITIVO = Azul e Branco do Azul
    NEUTRO(NEGATIVO) =Marron e Branco do Marro
    Se vc fechar o curto ela ligada.... pode queimar ou ficar capenga... liga desliga..liga desliga
    temos aqui.. 20 Rocket...
    Rodando em 12V......algumas em paineis solares outras Bateria e 12v Cabos PP
    Fora isso.. sem chance...... de não funcionar em 12V...
    Agora as com GPSja não posso afirmar isso...
    Ligar equipamentos na corretamente continua faltando tensão.. pode ou nao ligar.. apenas isso
    RMA nelas...
    Baum sucesso...
  3. Oi pessoal,
    estou fazendo esse enlace na chapada dos veadeiros em goias..: https://under-linux.org/f169/enlace-...70/#post439511
    tive que colocar 3 subestacoes ate o ponto final do link. Fiz os PTP com Nanobridge M5 do ponto A ate B e do ponto C ate D. Do morro pra frente colquei 2 NanoStation M5. Ate agora so fechei o enlace de C ate D...
    Gostei muito do resultado das Nanobridge de 22db... fechei o enlace maior de 8km (C-D)com -68db, atravessando um LINHAO DE ALTA VOLTAGEM..isso sem ajuste fino!Showw de bola!!
    Eis o maior problema de todos da regiao de Cavalcante-GO: energia com muita oscilacao! Tinha comprado 3 nobreaks para colocar antes das fontes e 1 deles ja queimou. O pessoal da cidade reclama muito da energia, uma vez que queima quase tudo o que vem pela frente...
    nesse topico encointrei uma boa alternativa: ligar as NanoBridge e NanoStation direto em 12V. Existem 2 opcoes para carregar a bateria..painel solar (muito mais caro) ou carregador de bateria com flutuacao (Carregador Bateria HAYONIK - 3 Amp 13,8volts - FCBC-30 - AudioCarCenter)
    acredito que esse carregador nao queima tao facil, pois opera de 85v ate 265v.
    Pelo que acompanhei desse post, nao ha problema algum em ligar as nano diretamente no 12v da bateria (4,5 no + ; 7,8 no -).
    a DUVIDA É: como ligar o modem da brasiltelecom tambem na bateria em 12v? Se ligar na tomada, em questao de horas vou torrar o modem...
    o que voces me propoe?
    abraco a todos!!
    valeu pelo help....
    Markus
  4. Citação Postado originalmente por coidiloko Ver Post
    Oi pessoal,
    abraco a todos!!
    valeu pelo help....
    Markus
    Só utilizar um LM7805
    Sua fonte é de 12 V, mas para funcionar a modende 5 V. O circuito 7805 consegue converter a tensão de 12 V em 5 V (o seu pino 1 é a entrada, o pino 2 é o terra e o pino 3 é a saída de 5 V).
Nome:	         LM7805.JPG
Visualizações:	1097
Tamanho: 	26,8 KB
  5. Funciona sim. Agora, pra usar em 12 volts a amperagem tem quer ser um pouco maior pra suprir.
  1. Rocket M5, NanoBridge M5: Consumo ligado em 12V
    Por coidiloko no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 04-07-2015, 21:08
  2. Respostas: 9
    Último Post: 26-11-2012, 21:39
  3. Maxx gain + rocket m5 funciona bem?
    Por jfvas no fórum Redes
    Último Post: 19-07-2012, 11:42
  4. Respostas: 16
    Último Post: 01-07-2012, 18:42
  5. computador compacto que funciona em 12v
    Por Rhander no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-09-2009, 09:09
