  1. Citação Postado originalmente por coidiloko Ver Post
    Pessoal,
    acabo de receber o modem para ligacao da banda larga do link em Goias. O modelo e o Thomson TG508 (entrada 9v, 1A)...
    Para ligar o modem direto na bateria 12v, segundo nosso amigo FANTOXY, preciso de um Regulador de Tensao LM7809 (converte 12v para 9v), um dissipador de calor ( Qual dos modelos a seguir seria o correto? Dissipador de Calor ), e um capacitor bipolar 16v ou superior (tambem nao sei qual o modelo correto?Capacitor eletrolitico).
    Eis meu pedido aos experts (Fantoxy, ou algum que entenda do assunto): poderia passar o modelo do capacitor bipolar 16v e do dissipador de calor que de certo para esse caso?(sucitech)-> essa loja me parece ter todos os componentes...so tem que escolhero o correto..
    ..to indo amanha pro Goias para finalizar esse link e preciso comprar essas pecinhas antes...URGENTEEE..
    aguardo uma resposta o mais breve possivel...
    valeu pelo help!
    grande abraco a todos!
    Quanto ao modelo de dissipador não há tanto dilema pois dissipando o calor é a conta.
    Agora usar capacitor BIPOLAR em um sistema destes é coisa pra DOIDO para filtrar corrente alternada se usa capacitores eletrolíticos POLARIzados, tipo 1000 mf x 16 V
  2. Kleber, valeu pela resposta rapida!
    entao so preciso de um regulador de tensao e um dissipador de calor? Pena que o modem thomson tg508 nao e 12v...facilitaria bastante..estive ate pensando em compraroutro modem com entrada 12v pra por no lugar...mas ate onde pesquisei, so os D-link tem entrada 12v e isso encareceria o projeto...os tp-link tb sao 9v..
    ja pensei tb em ligar o modem num inversor 12v para 220v que tenho..o problema do inversor é que consome mutia corrente da bateria, certo?
    Se eu ligar o modem direto na tomada, vai torrar em questao de horas...entao, so tenho 2 opcoes:
    -> inversor 12v para 220v, OU ligacao direta em 12v com regulador de tensao para 9v + dissipador de calor
    o que voces acham?
    [s]
  3. Citação Postado originalmente por coidiloko Ver Post
    o que voces acham?
    [s]
    Estava viajando.. Desculpa em não responder logo...
    Bem simples... quanto maior o dissipador mais calor ele vai dissipar... esfriando seu dispositivo... Pega um cooler Velho... coloca nele... aqueles de Plava de Video..
    Mais Pode ser esse modelo aqui...
    http://sucitech.com.br/loja1/compone...6537ad2018.jpg
    Tipo... todo dispositivo tem uma tolerância de tensão na sua entada...... no caso do seu Moden entrada de 9V pode ser que ele aceite o 12v.... ou se nao... colocar o regulador lm com saida de 9v..vc não vai se arrepender... e circuito fica baratinho... e consumo.... bem........ baixo coisa de 0,00 alguma Amper....
    E caso vc coloque esse inversor... vai pucha de sua bateria.... descarregando rapido.. fora o travamento.....
    Tenho como experiência em um Enalce entre o TO e MA 45km.. Amigo meu colocou os tais inversores... nas Rocket....ficaram tavando direito.. 4 a 6 Baterias estacionarias... Eu Sugeri... a ele que coloca-se direto da Bateria....
    Já faz 3 meses... funcionando numa boa.... montou tudo certinho POE... ficou show...
    Sucesso no seu
    Espero ter ajudado...
    Última edição por FANTOXY; 15-02-2011 às 17:15.
  4. Citação Postado originalmente por coidiloko Ver Post
    o que voces acham?
    [s]
    Monta o circuitinho do 7809 em um dissipador, (Não precisa ser muito grande e nem de ventilador), com capacitor eletrolítico de 1.000mf x 25v na saída, que vc vai ter uma enerigia Limpa e de ótima qualidade, pois a linha 78XX é muito estável !
  5. Galera, eu aqui denovo...
    to com uma duvida quanto ao consumo dos radios ubiquiti ligados diretamente na bateria 12v...vou exemplificar:
    nesse pdf de especificacoes ( http://www.ubnt.com/downloads/UBNT-A...pecs-gen_4.pdf ) dos produtos ubnt, a 8a coluna mosta o maximo de power in (em Watts) que cada equipamento consome. Por ex. uma NanoBridge M5 tem um "max. power in" de 5.5 Watts. Ou seja, o consumo maximo dela é de 5.5 watts.
    Agora se olharmos a fonte dela (24v a 0,5A) e levarmos em conta a regra P=UxI, (Potencia=Tensao x Corrente) teriamos:
    P(potencia em Watts) = 24v x 0,5 A -> U= 12 watts ... Qual seria o real consumo de uma NanoBridge M5 ligada em uma bateria 12v?
    5.5 Watts/hora como no pdf, ou 12 Watts/hora, conforme calculo?
    estou dimensionando um painel solar e bateria para tocar 2 NanoBridge, porisso preciso saber o real consumo dos equipamentos (nanobridge m5) ligados a uma bateria 12v? e 5.5 watts/ hora e beeeem menos do que 12 watts/hora!
    e ai, o que os experts no assunto falam?
    [s]
    abri um topico sobre o assunto - acompanhem:
    https://under-linux.org/f169/rocket-...em-12v-146477/
    Última edição por coidiloko; 22-03-2011 às 21:35.
  1. Rocket M5, NanoBridge M5: Consumo ligado em 12V
    Por coidiloko no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 04-07-2015, 21:08
  2. Respostas: 9
    Último Post: 26-11-2012, 21:39
  3. Maxx gain + rocket m5 funciona bem?
    Por jfvas no fórum Redes
    Último Post: 19-07-2012, 11:42
  4. Respostas: 16
    Último Post: 01-07-2012, 18:42
  5. computador compacto que funciona em 12v
    Por Rhander no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-09-2009, 09:09
