  1. Citação Postado originalmente por coidiloko Ver Post
    Galera, eu aqui denovo...
    to com uma duvida quanto ao consumo dos radios ubiquiti ligados diretamente na bateria 12v...vou exemplificar:
    nesse pdf de especificacoes ( http://www.ubnt.com/downloads/UBNT-A...pecs-gen_4.pdf ) dos produtos ubnt, a 8a coluna mosta o maximo de power in (em Watts) que cada equipamento consome. Por ex. uma NanoBridge M5 tem um "max. power in" de 5.5 Watts. Ou seja, o consumo maximo dela é de 5.5 watts.
    Agora se olharmos a fonte dela (24v a 0,5A) e levarmos em conta a regra P=UxI, (Potencia=Tensao x Corrente) teriamos:
    P(potencia em Watts) = 24v x 0,5 A -> U= 12 watts ... Qual seria o real consumo de uma NanoBridge M5 ligada em uma bateria 12v?
    5.5 Watts/hora como no pdf, ou 12 Watts/hora, conforme calculo?
    estou dimensionando um painel solar e bateria para tocar 2 NanoBridge, porisso preciso saber o real consumo dos equipamentos (nanobridge m5) ligados a uma bateria 12v? e 5.5 watts/ hora e beeeem menos do que 12 watts/hora!
    e ai, o que os experts no assunto falam?
    [s]
    abri um topico sobre o assunto - acompanhem:
    https://under-linux.org/f169/rocket-...em-12v-146477/
    Amigo Resumindo....
    Seu calculo foi para descubrir se sua fonte fornece corrente suficiente para seu equipamento, pois o mesmo tem um consumo de 5.5W/h..
    Entendido?
    Para saber mesmo o consumo do seu equipamento teria de ter um Amperimetro ou watimetro...true rms..
    Colocar seu equipamento em produção.. e fazer um up ou dow de uma ponta na outra...ai fazer as medições com um dos instrumentos de medições assim vc iria saber qual real consumo...de CORRENTE(A)!!
    Nessa linha de pensamento... você terá de ligar todos os equipamentos e medir o consumo total em produção... caso não ache as informações de consumo horas... ou dimensionar conforme as fontes... assim... não terá erro...
    Sucesso
  2. Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    Eu tenho assim, e tinha o problema que a banda nao passava de 8 a 10MB, descobrir com a ajuda do PKMC, e uma coisa que acontecia, e que quando ia testar o cabo de rede, com testador normal, o testador da uma loka, nao testava direito, coloquei agora um duto(duto ceu tubo) ele vem com protecao metalica e borracha por fora, acabou o problema, sao 3 enlaces, juntos, passando 60/40MB.
    PS. Usava o cabo de rede blindado, e mesmo assim, problema continuava.
    Ola wppitp,
    Onde vc comprou esse duto (duto ceu tubo), tem como passar o nome certinho, estou com problema parecido aki.
    Grato.
  3. galera o lance e o seguinte.. a rocket funciona sim em 12v sem qualquer problema e pra quem fala que e gambiara.. calma la.. pois nao e todo lugar que tem energia . eletrica .. certo.
    e outra tenho ptp com 12v bateria no pe da torre 4o metros subindo cabo pp 2 por 2 e meio, entao retiro o fio azul + / marron - um pedaço simples de 1 metro no maximo ..sempre ligando e isolando bem, e funciona perfeito isso nao e teoria e pratica blz qualquer duvida estamos ai .. abraço a todos.
  4. Comprei na Santa Rita, e funcionou sim, certinho. Ja vi gente colocando Papel aluminio no rocket, para evitar interferencias, e pior q o cara q daqui de perto, e diz que resolveu o problema, ja que nao da pra colocar dentro de uma caixa hermetica.
  5. Eu uso o rocket m5 em 12v com a placa solar
    ai uma maravilha
    show de bola
    ptp 89km
    serra com serra
    ai na outra serra era fonte original
    começou a da problema de faltar muita energia
    fui la e coloquei um fonte flutuante e uma bateria
    ai vem a desgraça
    funcionava normal
    adivinha
    sinal dos rocket era Chain 0 -71 Chain 1 -69
    Depois da bateria Chain 0 -92 Chain 1 -78
    horrivel
    ja vi q em 12 pode ate funcionar
    mais perde Muito desepenho conseguia antes 50mb full as vezes 40full
    depende do clima
    pois e muita distancia
    Resolveu o problema
    quando botei 24volts nas duas ponta
    ficou melhor q era antes
    ai fica adica
  1. Rocket M5, NanoBridge M5: Consumo ligado em 12V
    Por coidiloko no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 04-07-2015, 21:08
  2. Respostas: 9
    Último Post: 26-11-2012, 21:39
  3. Maxx gain + rocket m5 funciona bem?
    Por jfvas no fórum Redes
    Último Post: 19-07-2012, 11:42
  4. Respostas: 16
    Último Post: 01-07-2012, 18:42
  5. computador compacto que funciona em 12v
    Por Rhander no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-09-2009, 09:09
