  1. Para o lado que você está transmitindo, a quantos metros de distância fica o primeiro obstáculo?
  2. Olá Amigos,
    Preciso saber qual das saídas MMCX do XR9 é a antena principal (antenna a) para ativar meu link.
    To com um link de 1,93 Km que nao fecha por nada. Mas tem muita coisa na frente. Muito morro e árvores matando o sinal.
    Abrazzz.
    gabriel@tropicalnet.com.br
  3. Citação Postado originalmente por gabrielgoiaba Ver Post
    Olá Amigos,
    Abrazzz.
    Eu acho q pelo o que vc descreve teu enlace não fecha mesmo
  4. Citação Postado originalmente por kaluham Ver Post
    Fiz um link em 900mhz, usando um par de XR9 com Mikrotik 433ah e com antena de grade 15 db Hyperlink.
    Com a distância de 18 km, com poucas obstruçoes. Fechou com sinal na zona rural entre -72 e -75 e na cidade entre -69 a -70.
    Usando as seguintes configurações:
    -canal 2432 - 912 em 10 mhz
    -tx power setado em 18 dbm na zona rural e 20 dbm na cidade-
    - data rates em default
    o Signal to Noise fica entre 14 a 16 dbm na zona rural e entre 24 a 25 na cidade.
    Ping entre 1 a 13
    Fiz o teste no Bandwidt teste que fica entre 1,8 a 2,4 m e fica oscilando muito e tem instantes que fica em 500k.
    O que eu posso mudar na configuração para melhorar o THROUGHPUT?
    Será que mudar a banda para 20 mhz melhora?
    Aguardo ajuda!
    Kaluhan, este link está Ótimo para 900mhz!!!
    Te considera um sortudo , pois não é facil ver esse nível de sinal e noise nessa distância.
    Quanto a frequência, voce esta usando frequência não permitida. tens que usar 922mhz somente em 5mhz ou 10mhz.
    Podes ter sérios problemas com a ANATEL se as teles te denunciarem.
    Acredito que seja problema de fonte tbm , como falou o zé alves. tenta usar uma fonte de notebook acima de 19v 3,5amperes. melhora sensivelmente em sr9 e xr9.Outra dica é setar 18dbm nos cartoes e marcar somente 11mbps no maximo. estabiliza e muito o sinal.
    Precisando de ajuda estou a disposição.
    Abraço.
  5. Olá amigos!
    Após muita exaustão, testes com fontes, canais, potência e configurações, achei o problema. Era a porcaria de um cartão XR9 bixado no lado da área rural. Emprestei um cartão e fiz testes. E dai comprei outro cartão xr9 e troquei e o link estabilizou. Hoje o sinal estabilizou em -69 e 70 ambos os lados. Uso o canal 917 mhz, pois no canal 922 mhz não ficou bom. Fazendo teste pelo bandwidthtest oscila em 8 a 10 mb em udp. E real chega 6mbs testado pelo medidor da Copel. Ficou bom este ptp pois tem 18 km e é totalmente obstruido sem visada mesmo. Obrigado amigos!
  1. Link com Nano 900 Mhz
    Por Candaten no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 13-07-2013, 06:19
  2. Respostas: 15
    Último Post: 20-03-2011, 15:43
  3. LINK 900 MHZ- com problemas
    Por kaluham no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 17-09-2010, 17:49
  4. Respostas: 6
    Último Post: 06-05-2010, 15:42
  5. Respostas: 2
    Último Post: 15-02-2006, 19:03
