  1. ja tentou levantar o dodmraid na instalação?
  2. dmraid vc fala? no ubuntu ele já reconhece os HDs como um e depois de instalado no lsmod aparece o dmraid45 então ele já instala com o módulo.
    O debian preciso colocar a linha abaixo:
    install dmraid=true xor-true
    ai aparece somente um HD e instala tudo certinho mas quando vou testar desconectando um HD ai que aparece o erro. tem outra forma? porque o centos tem kerne muito mais antigo e funciona perfeitamente nele.
    erro que aparece no debian nos 2 Hds quando tento inciar um de cada vez e no ubuntu 9.10:
    Gave up Wating For root Device(Common Problens):
    -Boot args (cat /proc/cmdline)
    -Check root delay = (did the system wait long enough?)
    -Check root = (did the system wait For the Device?)
    -Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
    ALERT! /dev/mapper/sil_bgahcdcfejfg1 does not exist.Dropping to a shell.
    Fica nessa tela e abaixo disso fica somente
    ( initramfs)
    Última edição por lfernandosg; 24-07-2010 às 14:54.
  3. Quanto ao dodmraid esquece é hábito com gentoo rsrsrsr
    Tem como voce postar seu fstab para darmos uma verificada? Ah e se der posta tambem um ls -lisa do /dev/mapper
    Última edição por rutgerr; 24-07-2010 às 18:03.
  4. vamos lá:
    root@fernando-desktop:/home/fernando# fdisk -l
    Disco /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
    Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Identificador do disco: 0x0004be49
    Dispositivo Boot Início Fim Blocos Id Sistema
    /dev/sda1 1 59483 477797166 83 Linux
    /dev/sda2 59484 60801 10586835 5 Estendida
    /dev/sda5 59484 60801 10586803+ 82 Linux swap / Solaris
    Disco /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
    /dev/sdb1 1 59483 477797166 83 Linux
    /dev/sdb2 59484 60801 10586835 5 Estendida
    /dev/sdb5 59484 60801 10586803+ 82 Linux swap / Solaris
    root@fernando-desktop:/home/fernando# ls -l /dev/mapper/
    total 0
    crw-rw---- 1 root root 10, 60 2010-07-26 10:37 control
    brw-rw---- 1 root disk 252, 0 2010-07-26 10:37 sil_bgahddcfajaf
    brw-rw---- 1 root disk 252, 1 2010-07-26 10:37 sil_bgahddcfajaf1
    brw-rw---- 1 root disk 252, 2 2010-07-26 10:37 sil_bgahddcfajaf5
    estou com o 9.10 de desktop instalado pois o server deixei em casa...nesse caso aqui é o mesmo erro do debian não inicia em nenhum HD dando aquele erro do iniframs.
    abaixo os módulos que ele levanta só na instalação:
    dm_raid45 84228 0
    xor 15620 1 dm_raid45
    Última edição por lfernandosg; 26-07-2010 às 09:48.
  5. Então seu fstab tem que apontar para o /dev/mapper vai gerar uma coisa mais ou menos assim
    # nano /etc/fstab
    /dev/mapper/isw_jdeejigjf_RAID11 /boot ext2 defaults,noatime 1 2
    /dev/mapper/isw_jdeejigjf_RAID15 none swap sw 0 0
    /dev/mapper/isw_jdeejigjf_RAID16 / ext3 noatime 0 1
    /dev/mapper/isw_jdeejigjf_RAID12 /var ext3 noatime 1 2
    /dev/mapper/isw_jdeejigjf_RAID13 /usr ext3 noatime 1 2
    /dev/mapper/isw_jdeejigjf_RAID17 /opt ext3 noatime 1 2
    /dev/cdrom /mnt/cdrom auto noauto,user 0 0
    proc /proc proc defaults 0 0
    shm /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0
    e vc vai precisar dar uma ajustada no seu gerenciador de boot
    vai ficar algo assim
    # nano /boot/grub/grub.conf
    default 0
    timeout 5
    splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
    title X Linux
    kernel (hd0,0)/boot/kernel-genkernel-x86_64-2.6.32
    root=/dev/ram0 real_root=/dev/mapper/isw_jdeejigjf_RAID16 init=/linuxrc ramdisk=8192 dodmraid udev
    initrd (hd0,0)/boot/initramfs-genkernel-x86_64-2.6.32
    Espero que dessa vez voce consiga levantar o Raid
  1. raid Via Hardware nivel 1
    Por amsyss no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-06-2006, 07:55
  2. raid Via Hardware nivel 1
    Último Post: 25-05-2006, 17:32
  3. RAID via Software ou Via HARDWARE ??
    Por H_Franzin no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 25-05-2006, 14:50
  4. raid via hardware
    Último Post: 23-05-2006, 15:26
  5. Raid via Hardware
    Por Edson Tadeu no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 21-03-2005, 13:05
