    Cool Problema Que cai derepente
    Olá,
    amigos é o seguinte
    de algum tempo para ca....
    o msn cai e jogo online leva disconnect
    estava com o modem 500b antes ai ele reiniciava troca e ip e talz...
    ai comprei um modem adsl dlink 500b generation 2
    fico bom no inicio e talz..
    ai agora ta fazendo isso, não sei se é o mikrotik ou o modem... mas o ip não troca... so dar uma queda... que so em msn e acho q alguns jogos que caem!
    meu modem ta configurado em
    PPP over Ethernet (PPPoE) - pap
    o mikrotik não foi eu que fiz as conf... mas la em interface tem
    Clients - Ethernet Tx Rate Rx Rate
    Link - Ethernet Tx Rate Rx Rate
    <> Velox - PPPoe Out
    Brigde1 - Brigde Tx Rate Rx Rate
    o Tx e Rx so se movimenta nesses q tem Tx e Rx no Velox fica sempre 0
    o que pode ser?:
    galera ja tentei o que o pessoal disse aí em baixo... colocar em modo bridging
    mas não consiguo...
    crio a interface pppoe out
    coloco o modem em briging *ja testei com 2
    faço o nat o que coloca em masquared
    e nada continua sem internet!
    o que pode ser?
    Última edição por auriceliodejesus; 30-08-2010 às 08:37. Razão: adicionando mais coisas
    Padrão Re: Problema Que cai derepente
    Voce precisa testar melhor isso, quando parar plug um computador antes do mikrotik e testa pra ver se o problema é modem ou mikrotik. QQ coisa coloca o resultado e a gente vai tentando ajudar.
    poderia me dizer se a configuração está coreta,
    pq vi em muitos lugares ai, que para travamento e talz... tem que colocar em modo brigde para melhor funcionamento, mas não entendo o que eles falam o que é brigde,
    brigde é pap ? modo de autenticação ?
    eu testei com download estava fazendo um download e o msn caiu e o download continuou sem acelerador é claro, então está acontecendo so em msn e em alguns jogos até agora ?
    alguém tem uma noção do que seja ?
    cara coloca o mikrotik pra discar o modem e abaixa o MTU e MRU
    bem provavel que seja isso
    ebginfo,
    poderia me dizer os passos para isso? fazer o mikrotik discar o modem, acho q seja isso q fiz errado... ou algo parecido...
    pode fazer um tuto simples para eu fazer...
    bom no momento nao tenho como olhar exatamente as opções, mas vou tentar explicar
    primeiro voce tem entrar nas configurações do modem e onde voce coloca os passos para colocar o usuario e senha, quando aparecer o tipo de autenticação voce coloca a opção bridge ao inves de colocar PPPoE.
    depois voce vai no winbox do mikrotik e vai e interfaces, clica no sinal de + que tem em cima e vai em PPPoE Client que vai abrir outra janela.
    nessa janela se nao me engano na segunda aba tem as opçoes para voce colocar o usuario e senha do seu provedor.
    tem tambem duas opções que são MTU e MRU que provavelmente vao estar 1492... voce vai abaixando esse valor de 10 em 10 para testar.
    basicamente seria isso... nao sei se estou esquecendo de alguma coisa...
    caso nao consiga tem um wiki do CATV Brasil no forum explicando exatamente e em detalhes como proceder.
    amigo eu fiz isso, mas ele fica tentando conectar ai no mikrotik depois de um tempo diz conected
    ai vo ver mas não tem internet... vou la no modem
    em wan - diz Up no status mas n mostra o ip externo quando se conectava mostrava...
    o que pode ser :?
    no modem ele nao tem que aparecer mesmo... o modem em só está fazendo o papel de comunicação entre dois tipos de rede a grosso modo...
    quem tem que mostrar o ip é o mikrotik.
    voce criou o pppoe na interface certa?
    verifique na janela onde voce colocou as opções de MTU e MRU no final tem pra voce escolher a interface, escolha a que esta conectada ao modem
    criei sim...
    pppoe client
    MRU 1480
    Interface - ta em link que é onde vem o modem...
    coloquei o usuario senha!
    será que é alguma regra do nat
    que ta bloqueando a net
    quando coloco em bridgind!
    marquei todos menos dial on demand...
    mas não pego internet n....
    Última edição por auriceliodejesus; 29-08-2010 às 03:11.
    GALERA
    alguem pode me ajudar.. é muito estranho...
    o msn cai, se tiver fazendo download cancela...
    leva dc em jogos....
    mas o ip externo n troca... tipo o modem não cai... e so uma rapida caida... e continua com ip externo... ja troquei o modem e ficou do mesmo modo! O que pode ser?
    Depois do passo anterior só falta ir em firewall e refazer o nat. Só para ter certeza abra o terminal do MK e ping um site conhecido.
    Refazer isso ?
    Na aba General
    Chain = srcnat
    Out Interface = Velox
    Na aba Action
    Action = masquerade
    Clique em Apply e depois em OK.
    refiz esse passo e não pego, tentei o ping como vc disse e nada.... sem resposta!
    Última edição por auriceliodejesus; 30-08-2010 às 08:33.
    Na interface PPPoE Client marque por enquando, Use Peer DNS e Add Default Route. E confira se log se conectou.
    já está marcado ja essas opções! e nada!
    Reseta seu modem, pois ele deve estar discando, e na mascara vc deve colocar em out-inteface, coloca o pppoe criado e não a placa onde se comecta o modem...
    explica melhor aí, não entendi muito não!
    os locais para fazer isso q vc disse!
