    Question Como Receber 2 Classes diferentes em uma Placa de rede?
    Boa Noite Hoje tenho um link no meu servidor mikrotik 201.x.x.2 /29 ai pedi + ip´s ai me deram uma classe 189.x.x.0/26 mas eu só tenho uma placa de rede que recebo o link,
    adiciono ela em ip address mas não tá pegando
    outra coisa não tenho roteador o link chega direto na placa de rede do servidor
    alguém tem duas classes em uma unica placa de rede ?
    obrigado
    Última edição por wifiinternet; 03-09-2010 às 23:20.
    Padrão Re: Como Receber 2 Classes diferentes em uma Placa de rede?
    Tenta usar interface virtual
    ex ( /etc/network/interfaces )
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    #allow-hotplug eth0
    #iface eth0 inet dhcp
    # Static IP address
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    # Virtual interface
    # Static IP address
    auto eth0:0
    iface eth0:0 inet static
    address 192.168.1.101
    Na configuração da interface eth0:0 só são definidos os parâmetros address e netmask, uma vez que os restantes parâmetros são iguais aos da interface eth0.
    Graças à linha “auto eth0:0”, no ficheiro /etc/network/interfaces, a interface virtual será automaticamente activada a cada arranque do sistema. Por agora, activar manualmente a ligação:
    server:~# ifup eth0:0
    Associar um nome de sistema ou hostname ao novo endereço, no ficheiro /etc/hosts:
    127.0.0.1 localhost
    192.168.1.100 server.home.lan server
    192.168.1.101 virtual.home.lan virtual
    Verificação
    O comando ifconfig deverá mostrar a interface virtual eth0:0 activada, com o endereço IP e demais parâmetros atribuídos:
    server:~# ifconfig
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:E41:2D
    inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::20c:29ff:fee4:d12d/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:917 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:407 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:78565 (76.7 KiB) TX bytes:53107 (51.8 KiB)
    Interrupt:177 Base address:0x1400
    eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:E41:2D
    inet addr:192.168.1.101 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    O comando ping permite verificar se um servidor está acessível e a responder a comunicações em rede:
    server:~# ping -c3 virtual
    PING virtual.home.lan (192.168.1.101) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from virtual.home.lan (192.168.1.101): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.076 ms
    64 bytes from virtual.home.lan (192.168.1.101): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.055 ms
    64 bytes from virtual.home.lan (192.168.1.101): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.054 ms
    --- virtual.home.lan ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.054/0.061/0.076/0.013 ms
    Eu tinha que mudar os ips do meu link dedicado contratei outra empresa mas se eu fosse parar tudo para mudar muitos serviços ficaria parado então levantei uma interface virtual setei os novos ips e mudei o DNS ( demora dois dias para atualizar) ai depois que o novo dns estava apontando par ao lugar certo desativei a interface virtual passando os ips para a interface fisica... deu tudo certo!
    Última edição por GeovaneRoberto; 05-09-2010 às 03:08.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por wifiinternet Ver Post
    obrigado
    não tem quer usar virtual, isso vai depender muito de qual operadora esta usando, os ip´s vem na mesma interface, um unica placa de rede é pra recever quantos ranges vc tiver.
    Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    Seria errado usar virtual?
    se for só para "Receber 2 Classes diferentes em uma Placa de rede"?
    meu server é um mikrotik e hoje recebo uma bloco /29 ai a operadora me deu outro bloco uma /26
    ai nesse casso eu teria que usar um roteador a /29 fica na wan de um roteador acho que pode ser uma rb450g e sair pela lan a /26 e entra no meu server
    mas eu queria saber se tem como receber direto no meu servidor já que não tenho um roteador
    Caro wifiinternet, você não mencionou a finalidade do /26, porém, se é para ser entregue a seus clientes, é só você pedir a sua operadora que redirecionem todos os IPs do /26 "ou seja a range inteira /26" para o ip do seu servidor que está na range do /29. Exemplo se o IP do seu servidor é 201.x.x.3 é só pedir a eles que façam o redirecionamento "apontamento" do /26 para o IP 201.x.x.3
    Espero ter ajudado.
    ABS
    Post Re: Como Receber 2 Classes diferentes em uma Placa de rede?
    o Bloco já ta redirecionado para minha /29 mas o que acontece é que não sei como fazer a rota para a /26
    Se a /26 já está apontada para o IP de seu servidor MK você precisa: configurar a /26 no DHCP do MK para que seu MK possa fornecer estes IPs para seus clientes, configure o IP válido que vai fornecer ao fulano de tal na ARP list amarrado ao MAC do fulano e uma dica, configure o IP válido na placa de rede do fulano, não deixe automático !
    Se você ainda tiver mais alguma duvida aqui no fórum tem estas regras de como fornecer IP válido para os clientes.
    ABRAÇO.
