  1. Cara este teu segundo servidor a placa de rede esta boa, voce já fez um teste com o segundo server direto no router?? pode ser a placa de rede deste teu server que esta com problema..
  2. Ainda não fiz esse teste das placas não. Mas irei fazer. Mas também pode ser a do primeiro servidor não é? Tenho que testar isso. Quer dizer que usando dessa forma que falei, as placas estando boas, não é pra ocorrer esse problema? Mais uma dúvida: Usando dessa forma o link fica igualmente a disposição de ambos os servidores ou o Servidor 01 (Que recebe o link) terá mais prioridade no consumo? E como as placas estão em bridge, o link passará pra o Servidor 2 fora de qualquer regra do servidor 01 neh isso?
    Abraço e obrigado pelas respostas.
    Última edição por Hernesto; 12-09-2010 às 17:39.
  3. Olá amigos. Gostaria que avaliassem essas ligações e se existe alguma regra para essa bridge que citei, evitar colisões? Fiz de acordo com a imagem. Pode funcionar dessa forma sem maiores problemas? Colisões, latência... Agradeço pela ajuda. Está funcionando assim, mas percebo o desempenho melhor da navegação no servidor 1. Será que falta algo?
Nome:	         TOPOLOGIA.jpg
Visualizações:	43
Tamanho: 	69,8 KB
  4. Citação Postado originalmente por Hernesto Ver Post
    Amigo coloque um switch... mas enquanto isso, sete seu ip valido na eth1 do server 1, não precisa deixar na bridge.
  5. Tranquilo. Já fiz. Setei o ip direto na eth1. Então dessa forma que está não é necessário colocar regras não né? O link passará tranquilamente não é isso? Porque não quero controle de banda, só que o link flua entre os dois normalmente.
  1. Controle de trafego de switch
    Por Manga no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-02-2005, 12:36
  2. port mirroring em switch 3com
    Último Post: 17-02-2005, 09:13
  3. SWITCH URGENTE!!!
    Por sameck no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 05-07-2004, 11:21
  4. VLAN no switch 3COM 4228G
    Por Mussauer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-05-2004, 14:56
  5. Configuração de Vlan "Switch"
    Por Good_speed no fórum Redes
    Último Post: 12-04-2004, 23:27
