    Padrão Sinal
    Bom dia Amigos, estou com algumas dúvidas em alguns acontecimentos, gastaria de saber se alguém já passou por isso.
    Possuo 2 setoriais da Oiw de 15 dbi Verticais, a região onde atuo é uma região de muitos altos e baixos e meu sinal não esta forte o bastante, no cliente uso uma antena da zirok de 24 dbi e um radio da oiw, o sistema e ppoe,
    em torno de 500 m o máximo que consigo deixar no cliente e -68 até -75 dbi, estou para montar outra torre pois estou deixando de atender muito cliente pelo fato do sinal não estar chegando gostaria de saber se alguém atua em uma região de morros e tem alguma dica, desde já agradeço.
    Última edição por trdream; 21-09-2010 às 18:04.
    Padrão Re: Sinal
    Bom dia, são N fatores que pode estar deixando o sinal baixo, visada, cabo, conector, cartão ou radio, fonte de alimentação, exesso de potência, interferência, configurações do equipamento, etc. e sem falar do lado do cliente. a melhor solução para esse caso e sempre quando fazer algo fazer bem feito. poste o modelo do equipamento que vou tentar ajudar melhor..
    Padrão Re: Sinal
    Bom dia Amigo, vamos lá no torre principal uso.
    2 Antena 2,4ghz Setorial 14dbi 90ºVertical Oiw-2414p090h
    1 ROUTERBOARD RB493AH
    2 CARTÃO R52H
    2 PIGTAIL UFL
    1 FONTE POE 24V 3 A
    CABO LMR400/M
    CONECTOR LMR400 N MACHO
    CLIENTE:
    1 Placa PCBA 2.4 GHz 200mWatts 2421APG
    1 FONTE+POE
    1 Caixa
    1 Antena Grade Zirok 24 dbi, com Cabo de 1 Metro
    Última edição por trdream; 21-09-2010 às 18:05.
    Padrão Re: Sinal
    vamos por parte, vou tentar te ajudar e me desculpa se não conseguir.
    * aterre todo equipamento - isso vai fazer com que o equipamento pegue menos interferência.
    * cartão r52h tem que trabalhar fixado em 18dbm, não sei o que acontece mais em default ele vira uma porcaria.
    * verifique os canais, faça uma varredura de canais e escolha sempre canal alto.
    * verifique o ack, ccq, mude o data rates 1 e 11M.
    * em ultimo caso procure usar cartão xr2 da ubiquit, isso levando em conta que o resto esta 100%.
    Padrão Re: Sinal
    o Amigo eu agradeço, vou fazer estes testes pois é muito estranho pois creio que o equipamento é d primeira qualidade...
    Obs: a Região onde atuo é muito poluída...
    Padrão Re: Sinal
    Voce ta usando a antena do cliente na posiçao correta? Lembrando que, como voce distrubui na horizontal, a antena no cliente muda a posiçao do dipolo,
    boa sorte
    Padrão Re: Sinal
    Uso a antena vertical, o dipolo fica horizontal e a suporte preto fica vertical.
    Grato
    Última edição por trdream; 21-09-2010 às 11:32.
    Padrão Re: Sinal
    Galera mil desculpas minhas antenas são Vertical em pé e não deitadas...
    Grato
    Padrão Re: Sinal
    Não há necessidade de trocar o cartão, o R52H é excelente e para clientes até 3km funciona tão bem quanto o XR2. Utilizo ele setado em diversas potências sem problema algum.
    Você disse que o terreno é muito irregular, mas vc tem visada limpa para os clientes? Já testou outros canais, já que a área é muito poluida?
    Padrão Re: Sinal
    bOA tARDE, Ja fiz isso sim e não adiantou muita coisa não, para vc ter uma idéia acabei de ir em um cliente que fica a uns 1.600 M da torre ele não fica em baixo fica praticamente na mesma altura da torre e do outro lado do morro, e o nível cehgou em 8 % no rádio do cliente...
    Não está facil....
    Feb 2007
    Goiânia
    Padrão Re: Sinal
    Bom dia,
    provavelmente você tem alguns vizinhos usando amplificadores. O ideal seria testar painéis que transmitem na polarização horizontal.
    A sua estação está a quantos metros de outras estações? Qual o comprimento desses dois cabos LMR400?
    Padrão Re: Sinal
    Bom dia Amigo, pelo fato de estar em uma região alta, tenho visinhos com antenas de diversar funções... e muito grande
    as estações estão mais ou menos uns 1.00 m 1.50m de distancia da outra, os cabos tem no máximo 1.50.
    Grato.
    ontem fizemos uns testes com a antena do cliente, estavamos usando a grade na vertical o dipolo na horizontal e a tela preta vertical por indicação de uma outra pessoa, em um cliente em baixo da torre 250 m estava no radio 18% e no winbox -80, trocamos a antena como um amigo aqui no fórum citou, colocamos a antena na horizontal o o dipolo vertical e a ponta preta horizontal, o sinal ficou -61 e no rádio do cliente ficou o sinal de 68%...
    Grato
    Feb 2007
    Goiânia
    Padrão Re: Sinal
    Humm....
    Acho que vocês estão montando essas antenas incorretamente. Estão fazendo confusões com as polarizações horizontal e vertical.
    Apesar da antena de grade cliente ficar na posição "deitada" (aparência de horizontal) o seu dipolo deve ficar "em pé" (aparência de vertical). Essa é a forma correta de montar a antena. O dipolo é que define a polarização e não a grade. Ou seja, quando o dipolo estiver "em pé" polarização vertical. Quando o dipolo estiver "deitado" polarização horizontal. A grade fica em posição contrária.
    Padrão Re: Sinal
    Então amigo, ontem fiz o teste até postei aqui, em um cliente que tem ma distancia de 1600 m e o sinal chegou 8% ja com a antena da forma correta... infelizmente aprendemos na primeira vez a montar as antenas da o forma errada, más graças aos amigos aqui do fórum, o problema das antenas foi resolvido...
    Más minha duvida é, o equipamento que tenho todos dizem que atende de 2 a 3 km e este cliente não chegou... Obs a visada é perfeita não tem nada na frente....
    Grato
    Padrão Re: Sinal
    Citação Postado originalmente por trdream Ver Post
    Grato.
    Grato
    Acompanhando seu tópico, fiquei intrigado com suas informações, o erro foi esse mesmo, você "imaginou" estar usando uma antena de polarização vertical pela sua aparência "em pé" na torre, mas quando passou o modelo dela pude confirmar que se trata de antena de polarização HORIZONTAL, veja: .:: OIWTECH Telecom Products :: Produtos Wireless de alto desempenho ::.
    Por isso vc estava montando as antenas dos clientes de forma errada...
    Abç,
    Padrão Re: Sinal
    O Amigo, estou tão confuso.... está acontecendo tantas coisas que ja me perdi... agora mesmo os clientes estão caindo na rede... vai e volta...
    Se for isso mesmo, estou vendo com o fornecedor e assim que chegar na torre vou confirmar..
    Grato
    Padrão Re: Sinal
    gALERA bOA tARDE....
    Quero agradecer a todos por ter me ajudado em todos tópicos que lancei aqui no fórum, meu problema era que imaginei ter comprado as setorias verticais e o fornecedor me mandou horizontal, trocamos a posição da antena do cliente e tudo resolveu....
    Tenho outras dúvidas e logo estarei postando aqui...
    Obrigado a todos
