    Thumbs down Em setorial em 2.4 Ghz interferindo em Antenna Omini 140 Mhz
    Pessoal sei que não tem lógica isso que vou falar pra vocês, mas aqui na região estou tendo problemas com antena de radio comunicação na faixa de FM com Cartão R52H instalado numa router board. Eis o cenário:
    1 - O cartão em micro ondas esta instalado em uma torre de 50 metros irradiando numa antena Hyperlink de 17 dBi 90º na polarização vertical com 17 dBm de potencia setado em fixo no Mikrotik.
    2 - Antena Omnidirecional instalada na mesma torre com 3 metros de distância da Hyperlink, usado para comunicação da SAMU. Trabalha na faixa de 146 Mhz. Estação base Motorola.
    O problema:
    Essa antena ominidericional irradia o sinal por cerca de 20 Km para duas cidades uma pra esquerda da antena e a outra para direita, o sinal chega perefeitamente o na cidade que fica ao lado direito da antena, mas a outra cidade que fica na mesma posição da antena Hyperlink fica muito ruído. Para testar desligamos o Mikrotik e ruido desapareceu, quando ligo o ruído volta!!
    Algum engenheiro de plantão para dizer se isso é realmente possível de acontecer? pois é muita distância de 2.4 Ghz para 146 Mhz!
    Aguardo respostas dos amigos
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    Padrão Re: Em setorial em 2.4 Ghz interferindo em Antenna Omini 140 Mhz
    estranho, pois se fosse nas 2 direçoes diria q fosse o aterramento do sua rb, mas tenta trocar seu cartão por um com mais qualidade, ubnt xr2 por exemplo que possui aterramento no cartao, tenta desligar o painel ligando apenas a rb pra ver se continua o ruido, poste resultados para acompanhamento, abraços
    bom até onde eu sei mesmo tendo um distancia enorme de frequencia qualquer onda eletromagnetica pode gerar ruido em outro sistema, em suma maioria esse ruido é quase nulo ou imperceptivel mas pode existir.
    e talvez algum fator possa estar agravando isso.
    eu tambem chutaria o aterramento como o colega falou, tente aterra todos os equipamentos tanto da sua antena quanto esta outra, no mesmo terra de preferencia.
    e teste tambem ligar o mikrotik sem a antena ou sem o cartao, se gerar ruido sem o cartao é certeza que é aterramento ou fonte com problema, se não gerar ruido sem o cartao e com o cartao sem a antena gerar pouco ruido pode ser o cartao, se só gerar ruido com a antena conectada eu tentaria trocar a antena, pois pode ser algum defeito nela tambem.
    eu acredito que com os equipamentos ok e bem aterrados se houver ruido será quase impreceptivel.
    QUE FONTE DE ALIMENTAÇAO VC USOU?, POIS ALGUMAS FONTES , NAO SEI PQ , INTERFEREN EM ONDAS DE RADIO AM...
    Oct 2009
    minas gerais
    sim fonte de alimentaçao pode interferir msm .......
    coloque fonte de transformador pode ser de 13 a 20 volts amperagem 3 amp é o suficiente para 3 minis pci .....
    coloque cetelhador nas 2 antenas e caixa hermetica de aço com um bom aterramento que vc ira evitar interferencias ......
    PERDOE-ME MAS OQUE EH CENTELHADOR , ... CONCORDO COM AMIGO ACIMA .
    Oct 2009
    minas gerais
    Protetor de surtos para rádio freqüência e aterramento
    O centelhador é utilizado para proteger os equipamentos de alguma descarga elétrica que possa ocorrer próximo da antena e reduzir o nivel de ruido absorvido pela malha do cabo coaxial .
    Instalação: Geralmente o centelhador é instalado na parede inferior de uma caixa metálica (caixa hermética) que contém os equipamentos de rádio.
    Deve ser feito um furo de 21mm de diâmetro na chapa metálica da caixa e mais dois furos para a fixação dos parafusos.
    Para o funcionamento correto deve haver um bom aterramento do centelhador, com um fio rígido de bitola compatível com as correntes que irão circular por ele no caso de uma descarga. O fio terra deve ser conectado nos parafusos de fixação da carcaça do centelhador. Não se deve ligar o terra do centelhador com o de outros equipamentos elétricos, sob pena de destruí-los no caso de uma descarga. O uso do centelhador não dispensa o uso de um pára-raios. Jamais ligue nada no cabo de aterramento do pára-raio.
    na verdade o certo é ligar todos os equipamentos no mesmo aterramento para não gerar DDP.
    e o cabo do para-raio se bem aterrado pode ser usado no mesmo aterramento sim, pois o raio procura sempre a melhor forma de ir para o aterramento e não ira para outros equipamentos se o para-raio está oq.
    inclusive é assim que as grandes operadoras de telecom usam em suas torres, para-raio e equipamentos no mesmo aterramento e usam a torre como descida, se prestarem atenção nao existe cabo de descida de para-raios em torre de celular.
    Citação Postado originalmente por rbginfo Ver Post
    Mas perai!! Se cair um raio na torre não vai queimar o equipamento?
    Ok pessoal obrigado pelas dicas, vou tentar fazer isso no final de semana e posto os resultados aqui pro pessoal.
    Bom dia
    Bom esta interferência não tem nada a ver com antena, cartão e aterramento:
    Antena: Elemento irradiante passivo.
    Cartão: Receptor e transmissor na freqüência configurada.
    Aterramento: essencial e toda e qualquer instalação envolvendo rádios etc.
    Tivemos este problema em uma de nossas torres de repetição lembrando que atuamos na área de radiocomunicação e telefonia rural.
    Nosso cenário:
    Torre de quarenta e dois metros.
    05 repetidores VHF.
    01 repetidor UHF.
    04 Rbs 333 com 12 antenas hyperlink entre 22,27,33 dbi.
    01 repetidor com nano5
    01 repetidor com ROCKT M5
    Problema causado:
    Quando instalamos Rb 433 o processador das mesmas gerou harmônico o qual interferia nos rádios de rx dos repetidores principalmente MOTOROLA.
    Solução: Como a Rb 333 sai de fabricação estamos rockt M5 e alguns Nano 5 .
    Faça o seguinte teste: tira os cartões da Rb e ligue a mesma você vai ver que se abrir squelche do radio vai ver que a interferência continua
    Citação Postado originalmente por emanochio Ver Post
    não, pois o raio vai sempre procurar a melhor forma para descer para a terra, que no caso é o aterramento do para-raio.
