    Padrão Nano M5 Reiniciando
    Galera bom dia.
    Estouusando duas Nano M5 para comunicarem dois escritorios.
    Elas estão se comunicando muito bem, mas estou passando por um problema.
    Quando pela filial me conecto a Nano que fornece o Sinal por algum motivo ela reinicia.
    Queria saber se isso pe uma problema do equipamento ou é uma caracteristica destas nanos.
    Alguem já pegou este problema.
    Outra duvida. O que quer dizer a informação de CCQ? Qual a importancia dele na minha conexão?
    Desde já obrigado pela atenção.
    Não Registrado(s)
    Padrão Re: Nano M5 Reiniciando
    Galera sabem me dizer quala distancia maxima a fonte PeO pede ficar destas Nanos?
    Citação Postado originalmente por mcadr Ver Post
    Galera bom dia.
    Olá! Tive este problema também!
    Resolvi atualizando o firmware dos nanos m5 para versao 5.2.1
    segue o link onde vc pode baixar: Downloads | Ubiquiti Networks, Inc.
    Quanto ao CCQ, ele que demonstra a qualidade da sua conexão.
    Ou seja quanto mais proximo de 100% melhor.
    Boa sorte! Espero que resolva seu problema.
    Regis obrigado pela resposta, meu firmware já esta atualizado, mas continuo com problemas.
    A minha nano esta com o PeO a mais de 80 mts... será que isso pode influenciar.?
    Claro q sim, vc tem de levar enconta a perda desse cabo ai mano...
    Poi é ate achei que poderia ser algum problema com a Nano mas ai lembrei deste detalhe. Quarta feira vou mudar o PeO de lugar para ver se este problema acaba. Obrigado.
    Olá, acredito q possa ser o POE tb... Em alguns posts aqui do under o pessoal recomenda que o cabo do POE seja entre 30 e 40 mts se naum me engano...
    Pesquise ai mano!!! Espero que esteja no caminho certo!!!
    Boa sorte!
    amigo tive 5 poblemas parecido em 3 resolveu atualizando o firmware , nos outros caso pois uma fonte de 24 dbi pode ser q te ajude , mas essas airgrid começo me encucar qdo nao ela perde a config
    Brasil.
    Devido a bitola do fio de rede e o comprimento a sua perda esta sendo muito grande. Use esse programa e calcule POE corretamente.
    Power Over Ethernet Calculator – Stephen Foskett, Pack Rat
    Oct 2009
    minas gerais
    voce poderá utilizar cabo somente no max 40 metros ....
    pelos testes que eu fiz consegui uma boa comunicaçao com cabos blindados .....
    45 metros foi o maximo ......
    Eu sempre usei poe se no máximo 20m e nunca tive problemas com essa distância, ja utilizei um de 4o m sem problemas, mas em outro de 35 me deu uma dor de cabeça, quanto menor a distância do poe melhor chegará a energia no bichinho.
