    Padrão Re: Mikrotik vs Ubiquiti
    Mikrotik nas ultimas versoes do seu routeros esta aperfeiçoar o seu protocolo tdm e pelo jeito ele tem ajustes finos para quem sabe o que faz. Sera que sera um bom concorrente para a ubiquiti sinceramente apesar da praticidade dos ubiquiti eu sempre preferi o routeros pelo gerenciamento ser muito mais completo. Seria bom se a mikrotik fizesse suas proprias antenas e case mais praticas para rb como a ubiquiti, seria uma maravilha.
    Última edição por wala; 20-12-2010 às 19:53.
  2. #42
    Toda a Parte de Wireless Deixo com a UBIQUITI
    Gerenciamento MIKROTIK
  3. #43
    Seria isso talvez um começo a uma disputa com a ubiquiti ou não?
    Routerboard.com
    http://www.routerboard.com/img/pricelist//203_m.png http://www.routerboard.com/img/pricelist//204_m.png http://www.routerboard.com/img/pricelist//205_m.png http://www.routerboard.com/img/pricelist//203_s.png http://www.routerboard.com/img/pricelist//204_s.png http://www.routerboard.com/img/pricelist//205_s.png Files:
    SXT 5HnD
    SXT 5HnD is a low cost, high speed 5GHz wireless device. Dual polarization 802.11n and Nv2 TDMA technology help to achieve even 200Mbit real throughput speed.
    Complete with a ready to mount enclosure and built-in antenna, this is the perfect CPE.
    - Solid all-in-one design: quick and easy to mount
    - Tower friendly one hand enclosure access
    - 5GHz 802.11a/n wireless onboard
    - One 10/100 Ethernet port
    - 16dBi (+/- 2) dual chain antenna built-in
    - Signal strength LED indicators on back
    - USB 2.0 port, voltage and temperature monitors
    - Extended L2MTU support to avoid fragmentation overhead in MPLS, QinQ etc
    Box contains: one SXT unit, PoE injector, 24V power adapter, mounting bracket, metallic mounting loop.
    Details Product code RB/SXT Antenna gain 16dBi (+/- 2) TX power 26dBm max CPU speed 400MHz RAM 32MB Architecture MIPS-BE LAN ports 1 Gigabit No MiniPCI 0 miniPCI-e 0 Integrated Wireless Yes Wireless standards 802.11 a/n USB 1 Memory Cards 0 Power Jack No PoE over Datalines No PoE Yes Voltage Monitor Yes Temperature sensor Yes Dimensions 140x140x56mm, 265g Operating System RouterOS Temperature range -30C to +80C RouterOS License Level3
  4. #44
    Padrão Re: Mikrotik vs Ubiquiti - Krazer MicroCélulas
    Citação Postado originalmente por dougtog Ver Post
    Galera, e para atender 100 clientes 2.4ghz, qual melhor opção?
    . Opção 1: 3 XR2 + 3 Setorial Hyperlink + RB433AH;
    . Opção 2: 3 NS2 Loco + RB433AH;
    . Opção 3: 3 SR71 + 3 Setorial Hyperlink + RB433AH;
    . Opção 4: outras sugstões.
    Abraço a todos!!!!
    Bom Dia,
    Pessoal, o mundo esta mudando muito rápido, e de acordo com essa evolução, o mercado que conhecíamos mudou, e mudou para melhor, as velhas células de longo alcance e de uso com roteamentos complexos nas routerboards, esta se tornando algo pratico com as MicroCélulas.
    A Krazer esta inovando nas MicroCélulas, assim, com preços quase que imbatíveis, e com tecnologia de ponta, entra também, para desmistificar algo que não precisa continuar a ser quadrado.
    Tecnologia Culta - Antiga
    Células com Painéis Setoriais
    Routerboards; Cartões MiniPci
    Custo por célula completa com nobreak, mais link PTP 5.8GHz com 20dBi, switch e caixa metálica, Nobreaks, Protetores de Surto, conjunto plugue e use. R$ 4500.00
    Cobertura 3km a 7km
    Suporte a 100 usuários simultâneos. 3 Setores.
    Tecnologia MicroCélulas
    Dispositivo integrador pronto
    Cobertura de 45 a 60 graus máximos
    Suporte a 42 usuários simultâneos por Estação.
    Custo por Volta de R$ 160,00 * 8 = R$ 1280,00
    Custo por célula completa com nobreak, mais link PTP 5.8GHz com 20dBi, switch e caixa metálica, nobreaks, conjunto plugue e use. R$ 2700.00
    Suporte a 336 usuários simultâneos.
    Cobertura 3km ou mais.
    O funcionamento da MicroCélulas são diversificações de 8 setores entre os canais 1, 6, 11, de modo a fazer uma estrela de Davi, sendo:
    S= Setor
    C= Canal
    P= Polarização
    S - C- P - S - C - P
    1 - 1 - H - 5 -11- H
    2 - 6 - V - 6 - 1 - V
    3 -11- H - 7 - 6 - H
    4 - 1 - V - 8 -11- V
    https://under-linux.org/attachment.p...chmentid=18862
    Anexo 18862
    Veja que nenhuma frequência com polarização foi interpolada.
    Todos os setores são plenos, limpos, dentro dos 20Mhz ou 40Mhz de utilizando dois canais em BGN, de modo à nunca cruzarem frequência com polaridade.
    Esta é a única maneira de poder cobrir qualquer área com melhor eficiência, menor latência, e excelente desempenho de custo e benefício, além de contar com óbvio crescimento rápido.
    Para mais informações veja o classificado: https://under-linux.org/f274/microce...cional-144802/
    Erick MacDonald Filzek
    International Business Manager - CEO SSI
    All Earth Comercio de Eletronicos LTDA & USAImport Importacao e Exportacao LTDA
    Brazil Brunch Office
    Skype: FILZEK
    MSN: [email protected]
    Email: [email protected]; [email protected]
    Pabx: (19) 3256-5557 / 0800-891-2232
    Cell: (19) 7804-6741
    Radio ID Nextel: 55*7*77635
    WiMacMax – Making the Path – Wireless Leader Technology
    Krazer – Why Make it Simple if We Can Make It Power Full – Think Smart Play Crazy with Krazer!
    Última edição por osmano807; 21-01-2011 às 08:22. Razão: removendo os anúncios.
  5. #45
    Tomara que seja, assim se forma uma concorrência direta, o que é bom para nós compradores ($$$$$$).
    Detalhe: 16dBi a antena + 400mW = interessante.
    Routerboard.com
    SXT 5HnD
  6. #46
    Aqui tem uma imagem da placa interna So Não gostei de ser level3 podia ser pelo menos level4 não gosto desse level 3 e meio limitado e o design ta precisando melhorar mais se for eficiente e o que manda. vamo ver se os cara inventa de fazer umas setorias que nem a basestation e alguma coisa parecida com os rocket.
    Pois so essa e pouco para mexer com a ubiquiti
Nome:	         1SXT-board.jpg
Visualizações:	121
Tamanho: 	111,4 KB
    Última edição por wala; 22-01-2011 às 09:19.
  7. #47
Visualizações:	121
Tamanho: 	111,4 KB
    Pessoal, as CPEs Mikrotik Krazer Soft RB711, com antena de 18dbi custam R$ 199.90, com antena de 20dbi R$ 222.90.
    A SXT custa R$ 255.00 com todos os impostos, estaremos entregando elas aqui no Brasil a partir do dia 070 de Fevereiro, ou um pouquinho antes, tudo depende de liberação alfandegária, quanto a Homologação, demorará cerca de 40 dias para ser publicada.
    abracos
  8. #48
    Fala Roberto!
    eu estou pensando em colocar em minhas torres 2 rb com 4 entrada para pci 8 paines serotiais 5,8 100° da oiW horizontal e nos clientes nono 5 será que vai ficar bom?
