    Padrão Pagina de login do HOTSPOT fica carregando mas não loga usuario
    Ola gente, sou novo com MK, estou tentando implantar o sistema HotSpot aki em minha rede , mas estou com um problemainha, a pagina de login aparece normalmente mas depois q coloco o login e a senha e clico em OK a pagina fica do mesmo jeito e nçao sai disso, o usuario não loga, qnd tento abrir em outra pagina fala q não pode ser exibia, ou seja não conecta.. alguem poderia me ajudar..
    Padrão Re: Pagina de login do HOTSPOT fica carregando mas não loga usuario
    posta ai a estrutura de sua rede amigo (servidor externo, regras, configuração hotspot...)
    Primeiramente , acesse seu MK via WinboX , dps clique no menu Tools > Ping > Ping to: Digite endereço de algum site bom ex: www. uol . com.br
    Verifique se os pings estão normais , se estiverem vc já descartara a possibilidade de ser problemas de conexão com a internet , feito isso vamos para o proximo passo:
    Clique em IP > Hotspot > Server Profiles ( se não houver nenhum criado ou apenas o Default , Crei um clicando no simbolo + e na opção DNS NAME coloque o ip do seu hotspot , ou seja do seu servidor mk ex: 10.0.0.1 , Caso vc já possua um profile criado de um clique duplo em cima dele e verifique se o DNS NAME já esta com o ip correto do seu MK !
    Outra coisa , ainda no IP > Hotspot > Server Profiles de um duplo clique no profile criado e na telinha que abrira aparecerá 3 ABAS : General , Login e RADIUS , clique em LOGIN e marque estas opções somente: HTTP CHAP , HTTP PAP , HTTPS somente estas 3 opções vc deixa selecionadas , as outras vc deixa NÃO selecionadas ou seja , se estiverem com um visto na caixinha de seleção vc remove !
    APOS TER FEITO ESTES PROCEDIMENTOS , FAÇA ISSO:
    IP > Hostpos > IP Bindings clique no + e adicione na tela que ira abri o mac de algum outro cliente ou pc apenas por segurança para caso a tela de login venha dar algo errado vc ter outro meio de acesso à seu mk independente do login da HostSpot !
    Após tendo feito os procedimentos acima descritos e liberado algum Mac no Bindings vá em SYSTEM > Reboot > Yes o seu mk será reiniciado , aguardo alguns segundos (20 ~ 35) e clique em seu navegador e espere abrir algum site ou digite direto o ip do seu HotSpot ex: 10.0.0.1 em seu navegador , uma vez que a tela de login abra faça o Login com o usuario (claro que liberado em seu hotspot > Users) e clique em OK da sua tela de login , e veja se funciona !
    Não se esqueça , como ja disse agora acima , para vc poder logar o usuario deve estar já CONFIGURADO E LIBERADO no seu menu IP > Hostpos > Users , é muito facil liberar usuarios la , vc deverá la estar clicando no + e inserindo as informações do usuario como , Mac , Ip etc........ , Ip no caso é oque vc msm irá configurar a ele manualmente sendo assim o mesmo que vc config pra ele ai no hotspot deverá tb configurar na máquina do cliente ex hotspot > João 10.0.0.12 ex maquina do cliente > ip config manualmente > ip > 10.0.0.12 , máscara : 255.0.0.0 Gateway : 10.0.0.1 Dns 1: 10.0.0.1 Dns 2: em branco ou da operadora de internet !
    Então fica ai as dicas , se fui UTIL agradeça ! ABraços t+ ......
    Amigo, isso aconteceu comigo em uma RB750g e era a versão do MK. Depois de trocar ficou ok.
    Avatar de weliton
    Feb 2010
    Montes Claros de Goiás, Brazil
    confere se as regras de firewall estao serta (nat) pois pode ser isso comfere se esta certo o redirecionamento do web prox e tambem o pre-hostspot se esta certo. tambem comfere para que placa vc seto o pool as veses acontesse se vc setar errado ex. cliente/link em vez de cliente/cliente.
    que vercao vc usa? vc ja configuro alguma coisa nele ou esta limpinho??
    Eu acho pouco provável ser alguma regra pois o defeito é intermitente. Para rever isso sugiro apagar os perfis de hotspot e criar novamente. Uma vez criado um hotspot as regras são montadas automaticamente.
    Avatar de weliton
    Feb 2010
    Olhe amigo vc ta e com um backup de outro e vc comecou do inicio e ta montando? se sou bermos podemos ajudar melhor! versao que vc usa ex:2.9 (free rsrs)- 3.0 -3.11- 3.2(free) rsrs bla bla bla....
    Pode ate ser mas continuo acreditando que pode ser erro de portas tipo ele coloca para clientes e seta na do link nao e o primeiro caso que conheco.
    O que eu faria: conferia se o NAT tava serto, e bem simples! (posta aversao que coloco pra vc testar) comecava pelas interfaces e depois via o web-prox (porta 3128) conferia de estava sendo redirecionado para o cache depois conferia de o ddns esta o mesmo depois deletava o Hotspot e criava um de novo se precisa de tutorial para esses passos vc encontra no wiki, ou pede que mando os links.
    Aguardando...........
    É.. realmente, vc precisa de dar mais detalhes da sua extrutura e configurações para podermos te ajudar melhor.
