    Padrão Re: Acabei de tirar a prove que um AP2000 é melhor que RB com XR2
    Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    Exato, não tem porque usar nobreak, pois a bateria já está fazendo isso esse papel, alem do custo ser menor.
    Uma bateria 60 Amp: 160,00
    Carregador Inteligente com flutuador 10 amp: 180,00
    Um data control 5 amp: 90,00 , 10 Amp: 125,00
    Total: 465,00, seria mais ou menos o valor de 4 fontes boas pra RB, na minha opinião vale a pena.
    Sabe onde posso comprar um data control?
  2. #42
    Qual é mesmo a função do data control. Explica melhor por favor.
  3. #43
    Santa Catarina
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    Eu sempre compro na Solenerg, mas até no Mercado Livre você encontra
    Controladores de Carga - Solenerg
    Eu uso do de 80 wats com saída de 5 amp e o de 150 Wats com saída para 10 amp.
  4. #44
    Santa Catarina
    Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    O controlador voce usa depois da bateria, (entre a Bateria e as RBs) A função dele é cortar energia caso essa baixe de 11,5 volts, assim não vai danificar as RBs e a Bateria, pois uma bateria não pode perder totalmente a carga. Se voces olharem no link que postei ai voces verificam as características dele.
    Eu pesquisei muito aqui no under para saber como usar esse Controlador, até que um amigo iluminado me falou como usava e porque usava. Tem gente que usa somente carregador inteligente e Bateria. mas e Se faltar energia por um tempo maior a bateria vai zerar a carga, se baixar de 11,5 volts a RB vai ficar reiniciando pois vai trabalhar forçada, e poderá e com certeza vai acontecer de danificar ela, pois vai ficar num liga desliga danado. Qualquer dúvida estamos por aqui.
    Obs. Assim que volta energia eletrica e o carregador começa a mandar carga pra bateria o controlador se liga automaticamente mandando energia pra cima, pras RBs e o sistema volta a funcionar.
    Última edição por Almirgas; 25-10-2010 às 11:10. Razão: obs.
  5. #45
    essas dicas são de ouro, obrigado..
  6. #46
    Agradecido!
    Muito interessante...
  7. #47
    Bom energia da bateria não vai ter pico, vai ser constante 13.8 volts, se ficar mais que 8 horas sem enegria a bateria vai perder potencia, vai cair a voltagem e quando chegar em 11,5 volts o data control vai cortar energia, e os equipamentos serão desligados, quando a energia eletrica voltar e o carregador mandar carga para a bateria o data control automáticamente mandará energia para as rbs e tudo estará religado. Qual nobreak faz isso custando em torno de 500,00 reias. segurar tudo o que tenho por 8 horas. O problema da Nobreak que eu usava é que teria que continuar usando fontes nas rbs, e continuar com problemas de energia, Entáo o esquema de baterias é muito melhor que qualquer nobreak.
    Amigo você tem esse esquema das baterias?
    Fiquei muito interessado em utilizar, isso serviria também para meu Servidor?
  8. #48
    Com esses equip posso ligar também servidores?
  9. #49
    Bom, na verdade um servidor usa 110. Mas a fonte dele converte para 12 e 5 volts. Nunca testei substituir uma fonte por energia de bateria.
  10. #50
    Santa Catarina
    Se o teu servidor for uma RB vai poder tranquilamente, mas se for PC ai voce precisa usar um nobreak normal, pois precisa de energia 110/220 volts. Existe os conversores para transformar 12 volts para 110, mas a perca seria tão grande que não valeria a pena. E no meu servidor uso um Nobrak 1300 Va com bateria automotiva.
    Qualquer dúvida estamos a disposição.
  11. #51
    E esses conversores exigem muita corrente o que aumenta muito o consumo. Acredito que não valeria a pena mesmo. No caso de RB sim.
  12. #52
    Padrão Re: Acabei de tirar a prova que um AP2000 é melhor que RB com XR2
    É impressionante como nenhum topico aqui segue seu assunto, de 1000 topicos iniciados 900 acabam em outros assuntos nada a ver com o inicio.
  13. #53
    pessoal, tenho 100 peças de AP-2000 novas na caixa, cartoes, pigtail.. faço preço para comprar todo o lote.
    ah tambem tenho:
    AP-1000,
    OR-1100 (COR)
    WavePoint II usados sem fonte
    AP-2500 usados com fonte adaptador
    PoE Orinoco
    Proxim Tsunami MP.11 e MP.11a
    LEE
  14. #54
    os cartões série ouro são excelentes... e raros
  15. #55
    Citação Postado originalmente por LEE337 Ver Post
    ah tambem tenho:
    AP-1000,
    OR-1100 (COR)
    PoE Orinoco
    LEE
    Lee, qual o preço de cada item? Se quiser pode enviar em Pvt.
    Obrigado.
  16. #56
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    Obrigado.
    te enviei um mensagem privado, para te falar os preços e como é o envio.
    em breve vou publicar como habilitar os 14 canais no cartao orinoco ou similares, e como converter cartao silver wep64 para wep128, igual ao gold.
    Lee
  17. #57
    Mas a potência do silver não é menor do que a do gold?
    Ou é só mesmo a questão da criptografia?
  18. #58
    Sem contar o espaço fisico que e bem menor. so com baterias, do que norebak + bateria.
    Perguntei a esse vendedor no mercado livre sobre esse produto se ele ja faz o papael de controlador de carga o mesmo disse que sim isso procede isso ja seria um carregador com flutuador ja com controlador de carga e se sim onde seria ligado os fios para ir a fonte dos aparelhos, e se não for, os fios dos aparelhos seriam ligado no controlador de carga?
    Carregador Bateria Digital 10ah. Desliga Automático. Bivolt. - R$ 179.00 em MercadoLivre
    Última edição por wala; 27-10-2010 às 15:12.
  19. #59
    Pois é. Eu acho também que ele tem controlador. Mas pelo que entendí é:
    ENERGIA > CARREGADOR > BATERIA > CONTROLADOR > EQUIPAMENTOS
  20. #60
    a unica diferença esta na criptografia, a pontecia é a mesma.
    Lee
