    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão dividir link para 2 provedores .
    bom dia pessoal me veio uma missão que estou meio em duvida trabalho em um provedor e tem um link de 6 megas nele e apareceu outro que quer fazer uma parceria este provedor tem um link de 2 megas eles vão se disfazer destes links e vão assinar um de 20 megas para os dois provedores e agora como vou dividir isto sem que u muse mas que o outro .!!!!! e os dois não ficam no mesmo lugar estão separados cinco km um do outro so que o ponto a ponto e viavel alguma sugestão ai .
    Padrão Re: dividir link para 2 provedores .
    Traz o Link com um ptp e faz uma Load Balance PCC https://under-linux.org/f227/pcc-bal...r-m4d3-131343/ .
    Última edição por Geeek; 02-11-2010 às 13:29.
    Concordo com ele, e usando equipamento de ponta, tipo ubiquiti Airmax, se com o tempo quiser aumentar a banda você terá essa possibilidade. E para o loadbalance uma rb450G ficaria o ideal para você ou ate mesmo a rb750G.
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    Taz o Link com um ptp e faz uma Load Balance PCC https://under-linux.org/f227/pcc-bal...r-m4d3-131343/ .
    vc pode colokar um controle de banda nas interfaces que vão para cada provedor, mais pra isso é bom saber bem certo quanto o link vai dar
    May 2010
    rapas eu sabia que eu teria que fazer isto um dia mas eu não tenho a minima ideia do que fazer para isto funcionar e não sei fazer ou seja vou ter que me virar mas muito obrigado pela ajuda.
    Amigo posta exatamente o que você esta precisando ai para tirar suas duvidas, para você montar. A duvida é se o equipamento ira funciona mesmo ? Ou se o loadbalance entre os link ficara legal ? Posta exatamente a sua duvida para esclarecermos suas duvidas.
    May 2010
    minha duvida e bem simples dois provedore em cidades separadas ok ,para fazer um ponto a ponto e usar o mesmo link nos dois sem problemas isso eu faço .o problema e dividir este link em regime de igualdade entre os dois provedores load balance sera que resolveria .
    Me diz se eu entendi ok???? Você quer pegar um link de 20 MB e colocar, por exemplo, 15 MB para você e 5 para o outro provedor ou 10 para você e 10 para o outro provedor e passar o ip valido para ele e para você.... É isso??? Pois se sim então o que você quer não é balanceamento.
    May 2010
    o problema e que os clientes dos 2 provedores são separados e vou ter 2 servidores separados tambem ai eu quero dividir o link de um jeito que os dois usam os vinte mega ao mesmo tempo mas sem pesas para um ou para outro.
    Qual seu numero de telefone?? favor mande para leonardo[a]leonardocosta.com.br
    o amigo eu sei que da de fazer isso q vc falou usando o freebsd
    tem como fazer com isso
    o dois ficao com a mesma banda .
    ai funciona da seguinte maneira provedor A esta usando 18 mega
    a o provedor B precisa de mais banda no caso alem dos 2 mega sobrando
    automaticamente o Firewall do bsd vai tirando banda do Provedor A e mandando pra o provedor B
    e assim vice e versa amigo
    Abraço
    May 2010
    obrigado pelo post
    opa disponha
    Não acompanhei este post na integra, mas pelo que li por cima você tem 2 provedores e 20Mbps para dividir igualmente entre os dois, 10M para um e 10M para outro, certo!!
    Você ira receber em um ponto e rotear, qual equipamento você ira usar?? se usar alguma RB fica bem simples, controla a interface 10M para cada um e já era.
    Mas se você quer que quando sobrar banda de um o outro usar o Mikrotik também faz é um pouco mais complicado, mas faz.
    acho que o que vc quer é assim, os provedores terião prioridade em 10 megas de cada mais em caso de um não estar usando um poderia usar a banda do outro?
    May 2010
    isso isso isso ,por outro lado o que vcs acham e melhor eu dividir 10 megas para cada e cada um com seus problemas ou fazer deste jeito quem precizar mas que fique com a banda .
    Melhor com cada um tendo sua banda amigo, senão vai igual a quando 2 irmãos compram um mesmo carro.
    Tb concordo com o colega aí de cima, cada um com seus 10 M e pronto, sem briga e sem desconfiança...
    Sua solução é mais fácil e barata do que vc pensa e tem N formas de fazer, a forma mais simples é usar equipamentos ubiquiti com um ptp pra cada provedor controlando a banda na interface de cada um e pronto.
    Agora se quizer pegar um bloco de IP válido e repassar ranges de IP válido diferentes para cada provedor , daí já não tenho receita pronta, preciso estudar mais um pouco..
    Abç,
