Bom dia galera ..
coloquei meu squid esse fim de semana para testar .. funcionou blz.. mas algumas paginas quando vai abrir ela traba a abertura fica somente carregando e nao abre nem a pau.. nao da erro do proxy nada fica somente carregando .
redireciona para squidClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         direct.jpg
Visualizações:	366
Tamanho: 	83,7 KB
Web Proxy SettingsClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wp-sett.jpg
Visualizações:	334
Tamanho: 	62,0 KB
Web Proxy ConnectionsClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wp-conn.jpg
Visualizações:	314
Tamanho: 	88,7 KB
Segue o Squid.conf
http_port 5128
visible_hostname webproxy
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80
acl Safe_ports port 21
acl Safe_ports port 443 563
acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antig o
acl Safe_ports port 210 #whais
acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
acl Safe_ports port 488 #gss-http
acl Safe_ports port 591 #filemaker
acl Safe_ports port 777 #multi http
acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
#permiss o de acesso ao proxy, rede do Mikrotik
#classe de rede ou classes separadas por espa os.
acl redelocal src 172.16.200.1
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
#bloquear todos outros acessos.
#http_access deny all
#Diretorio de Erros
error_directory /usr/share/squid3/errors/pt-br
#access log
cache_access_log /var/log/squid3/access.log
#cache.log
cache_log /var/log/squid3/cache.log
#memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
# do total da sua maquina, e n o mais.
cache_mem 512 MB
#m ximo tamanho dos arquivo cache na memoria
maximum_object_size_in_memory 1024 KB
#m ximo tamanho dos arquivo cache no hd
maximum_object_size 10240 KB
minimum_object_size 0 KB
#regra que come a a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
cache_swap_low 80
cache_swap_high 90
#indica o de localiza o da pasta de arquivos cache e em sequ ncia valor
#total em MB de espa o no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
#numero de subpastas do cache.
cache_dir ufs /var/cache/squid 50000 16 256
#intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
#conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
refresh_pattern . 15 20% 4560
#Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
memory_replacement_policy heap GDSF
#Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora q$
#memory_pools off
#memory_pools_limit 0
Desculpe pelo tamanho do post mas quero detalhar bem para que fique melhor de entender meu problema !
