    Padrão Base c/ airmax e cliente s/ airmax e vice-versa; funciona bem ou não?
    Já existem 2 ou 3 tópicos sendo discutidos (e bastante discutidos) sobre o assunto, mas até o momento não existe um consenso e uma certeza.
    Afinal: base com airmax ativado pode atender clientes sem airmax sem problemas? Ou se vc tem clientes comuns deve desativar o airmax da base até conseguir trocar todos os clientes?
    E base MK ou mesmo ubiquiti comum, se instalar equipamentos c/ airmax desativado nos clientes vai funcionar razoavelmente até se trocar a base por airmax ou o desempenho deixa a desejar?
    Espero que os especialistas em ubiquiti e mimo e o pessoal que já está mesclando as 2 tecnologias tirem nossas dúvidas de uma vez por todas.
    Padrão Re: Base c/ airmax e cliente s/ airmax e vice-versa; funciona bem ou não?
    katraka, um dos topicos é meu neh rsrsrs
    Então a minha duvida, maior é os cards tipo r52hn, funciona legal a tecnologia mimo, pois so penso em ubiquiti para cliente, causa do melhor custo beneficio.
    Airmax é um protocolo proprietário da Ubiquiti, que utiliza o TDMA como protocolo de acesso ao meio físico, portanto não suporta trabalhar com outras equipamentos, se a opção estiver habilitada.
    Portanto deve desabilitar o Airmax até subtituir todas as estações.
    Em relação ao Mikrotik como base station, se ele estiver fucionando no padrão MIMO, e as stations forem da linha airmax, vai haver um ganho de performance pois o sistema vai trabalhar no protocolo 802.11N, no entanto o ideal é que se utilize os protocolos proprietarios Nv2 (mikrotik) ou Airmax (ubiquiti) para otimizar o acesso.
    Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    Mas pelo que disseram em outro topico, os cartões da ubiquiti permitem uma configuração mista que habilitaria o uso de CPEs com e sem airmax.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Thumbs up Re: Base c/ airmax e cliente s/ airmax e vice-versa; funciona bem ou não?
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Bom ja que pediste minha opinião via outro tópico aí vai :
    Caro colega posso AFIRMAR com todas as letras que FUNCIONA SIM, não precisa desativar basta colocar a prioridade do AirMax como Média, e não Máxima, se for máxima ele só aceita AirMax, se colocar em Média, ele aceita os não AirMax e os AirMAx tambem
    O mesmo acontece com equipamentos ao contrário aonde as Basas - POP's não são AirMax e os clientes tem equipamentos AirMax, eles conectam com as Bases - POP's que não são AirMax sem problemas, é claro que não com o desempenho que o protocólogo AirMax oferece.
    Se as dicas foram úteis não esqueça de clicar na estrelinha ☼ aqui em baixo e qualificar ! Obrigado!
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Só para CONTRIBUIR não há a necessidade de DESATIVAR o AirMax, basta colocar a prioridade dio sistema AirMax em MEDIA! ele conecta os que possuem e os que não possuem Airmax.
    Paulo, valeu mesmo pela dica. Tens algum print de performance da base nestas condições?
    Essa informação é muito útil, obrigado por contribuir. Então a base airmax funciona em sistema mixto, pode-se ir trocando os equpamentos dos clientes aos poucos.
    O mesmo acontece com equipamentos ao contrário aonde as Bases - POP's não são AirMax e os clientes tem equipamentos AirMax, eles conectam com as Bases - POP's que não são AirMax sem problemas, é claro que não com o desempenho que o protocolo AirMax oferece.
    Ok, mas os clientes com equipamento airmax desativado nesse caso vão ter o mesmo desempenho que um equipamento ubiquiti não mimo teria nessa mesma base? Acho que essa ainda é a dúvida pois alguns relataram no forum que o resultado não foi muito bom. Acho que vou comprar um airgrid m2 e testar com a base MK.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    A resposta é sim vão ter o mesmo desempenho dos não MIMO !
    pkmc,
    Acho que voce esta fazendo alguma confusão.
    O katraka perguntou se a base com o protocolo Airmax HABILITADO atende clientes sem airmax.
    Portanto a resposta é NÃO. Pois o Airmax, como eu falei anteriormente trabalha com o protocolo TDMA de acesso ao meio fisico, ou seja, é uma multiplexação por divisão de tempo, enquanto o wifi 802.11a/b/g trabalha com o procolo CSMA/CA.
    Quanto a prioridade do Airmax (media, maxima...) esse é um parametro que se configura nas Stations, e não na Base, e serve apeans para definir o tamanho dos slots de tempo dentro do protocolo TDMA.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    pkmc,
    Desculpe pelo equívoco !
    Copiei de outro tópico onde se estava discutindo o assunto, uma contribuição importante do Inquiery que consta do software do produto:
    Inquiery,
    Obrigado pela contribuição. Realmente essa parte aqui esclarece tudo:
    Enable AirMax: If enabled, the device will operate in AirMax mode, including all its benefits. But while AirMax is activated, non-AirMax stations aren’t able to associate to the AP. This option only applies to AP or AP-WDS modes. In Station or Station WDS mode, AirMax will be selected automatically when connecting to an AirMax AP.
    Tradução minha: se habilitado, o aparelho irá operar no modo Airmax, incluindo todos seus beneficios. Mas enquanto Airmax estiver ativo, estações não-AirMax não serão capazes de se associar ao AP. Essa opção só se aplica aos modos AP ou AP-WDS. No modo Estação ou Estação-WDS, Airmax será selecionado automaticamente ao conectar-se a um AP Airmax.
    Realmente acho que isso encerra o assunto base airmax x estação não-airmax. Não vale a pena instalar uma base airmax a não ser que se possa substituir todos equipamentos de cliente num curto prazo.
    Quanto ao inverso, vou comprar um nano loco M2 ou airgrid e testar como cliente conectando na RB c/ XR2 e ver como se comporta.
    Última edição por katraka; 16-11-2010 às 22:03.
    Só para complementar. Deem uma olhada no tópico criado.
    https://under-linux.org/f291/duvida-...a-ou-n-147450/
    Abraço.
    Acredito que nos POPs que já estão ativos a tecnologia deve ser ADICIONADA, deve manter o padrão antigo B/G e adicionar Mimo na operação para as novas instalações, um exemplo clássico disso é encontrado nas empresas de telefonia celular, onde foram migrando a tecnologia desde o primitivo AMPS até hoje o 3G mantendo o analógico durante anos em operação antes de remove-los da operação.
    Não vejo vantagem por exemplo em remover um equipamento B/G e colocar um mimo no lugar para atender clientes B/G e Mimo. Vc acaba não aproveitando toda a eficiência do equipamento além de agregar a ele instalações antigas com qualidade duvidosa de sinal. O ideal é migrar sempre... No caso de montar um POP novo ai sim já pode ir direto para Mimo instalando nos novos clientes a tecnologia.
    É, isso é o correto. Fazemos assim aqui. Mantemos os clientes que estão funcionando legal no b/g e migramos para MIMO quando necessário. Novos POPs somente MIMO...
