    Padrão Torre com varios utilizando
    Boa tarde pessoal !
    Estou com uma dúvida referente a torres com mais de uma empresa utilizando.
    Se nesta torre por exemplo existir provedor de acesso mas como a torre é compartilhada tb existem links de empresas, é necessário alguma licença da anatel. Como exemplo, a empresa que tem um link para uso próprio neste caso necessita somente (crea x prefeitura e os equipamentos estarem homologados)? Ou algo mais para que não tenha problema.
    Agradeço a ajuda!
    Santa Catarina
    Padrão Re: Torre com varios utilizando
    Voce vai ter que estar com tua base legalizada, a torre pode ser apenas um pop, ponto de repetição. Voce vai ter que teruma empresa de SCM, com tudo legalizado perante anatel, União, Estado e Município. Caso contrário é um gatonet e vai ter problemas com certeza. Boa sorte ai.
    Acompanhando
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    a sua empresa provê acesso à internet?
    Se sim, é necessário outorga SCM.
    Prefeituras SLP.
    Empresas dependerá do uso de cada uma.
    Não no caso e apenas uma repetidora para interligar a empresa, porem nesta torre tera mais dois provedores que utilizarão a torre, ai que fica minha duvida no meu caso eu preciso de algum cadastro na anatel ou neste caso basta eu estar de acordo com o crea e prefeitura por causa da torre? e tambem se acontecer algum problema com os provedores posso ser prejudicado pelo link utilizar da mesma torre? Na minha visão se acontecer algum problema como os provedores e eu estiver utilizando radios homologados e com todas as especificações necesarias em ordem a anatel pode lacrar somente os rádios do provedor isto está correto?
    Obrigado novamente!
    Santa Catarina
    Citação Postado originalmente por tumbalasso Ver Post
    Obrigado novamente!
    Deixa eu ver se entendi, voce quer apenas interligar uma empresa na outra, só vai usar a torre pra colocar um ponto a ponto teu. Voce náo usa internet com os provedores dessa torre. Estará apenas usando a torre pra fazer uma intranet de uma empresa na outra, se for isso acho que não vai ter problemas, e náo tem nada a ver com outros provedores.
    Feb 2007
    Goiânia
    Bem,
    caso a Anatel envie fiscalização todos serão fiscalizados/analisados. Quem tiver "culpa no cartório" será lacrado. Quem estiver em dia será poupado.
    é isto mesmo pessoal! obrigado por tirar minhas duvidas, é que pensava que eu teria que fazer algum registro dos meus rádios no site da anatel mesmo não sendo provedor e mesmo utilizando a torre somente para uma ligação de intranet.
    Muito obrigado por tirar a dúvida!
    E boa semana a todos!
