    Padrão Copiar arquivos (DB) de um servidor para outro - MySQL
    Posso copiar os arquivos *.MYD e *.FRM do MySQL de um servidor para outro sem problemas? Ou seja, quero copia os DBs de um servidor danificado para um de backups/substituto sem perder os dados. No meu caso o servidor de produção queimou de vez... mas o HD do mesmo tem todos os dados intactos.
    Grato e aguardo qualquer comentário.
    Wink Re: Copiar arquivos (DB) de um servidor para outro - MySQL
    É possível sim. Dois detalhes a serem observados:
    - a versão do MySQL deve ser a mesma.
    - talvez seja nessario reparar as tabelas corrompidas.
    O recomendado seria vc gerar um dump de todas as tabelas e importa-lãs no novo server.
    Padrão Re: Copiar arquivos (DB) de um servidor para outro - MySQL
    É possivel sim, como nosso amigo disse a versão tem de ser a mesma, e após subir a base antes de fazer qualquer procedimento execute um myisamchk -r -q nome_da_tabela, se falhar use myisamchk -r nome_da_tabela
    Boa sorte.
    LuisFX,
    Entendi. O problema é que como só tenho os dados, não tenho com exportar os respectivos DBs.
    Última edição por aprendiz_ce; 23-11-2010 às 10:12.
    Citação Postado originalmente por marioaugusto Ver Post
    Boa sorte.
    Deixa ver se eu entendi: Copio os DBs para o novo servidor e em seguida executo o comandos recomendos por você é isso? O que exatamente esse comandos vâo fazer? Outra coisa: Não lembro qual era a versão do MySQL no servidor que queimou... E aí, como devo proceder?
    Grato e aguardo seu comentário.
    copia o diretorio completo man
    va em /var/lib/mysql e copya tudo que ta la e leva pro outro e esquece o resto.
    Smile Re: Copiar arquivos (DB) de um servidor para outro - MySQL
    Bom.... vamos por partes:
    O camando myisamchk irá verificar por erros nas tabelas em formato MyISAM. Se vc usar tabelas no formato InnoDB, aí o buraco é um pouco mais embaixo.
    Em princípio os procedimentos aqui expressos deverão resolver seu problema, caso a versão seja a mesma.
    Você pode fazer alguns testes com versões diferentes, talvez funcione. Considere o seguinte:
    Como vc não sabe ao certo qual a versão que estava utilizando, poderia fazer alguns testes com o MySQL 5.0.x mais recente ou ainda com o MySQL 5.1.x mais recente. Em ambos os casos, considere fazer isto em equipamento separado.
    Novamente repito: TALVEZ funcione.
    Considere também agendar um dump de sua base diariamente pelo menos e, de preferência copiar a base para outro dispositivo fora do teu servidor.
    Se as versões e os releases do mysql forem diferentes isto não funciona. Já fiz isto e não obtive acesso aos dados.
    Citação Postado originalmente por int21 Ver Post
    Beleza. Eu sempre fiz isso no INTERBASE/FIREBIRD e sempre funcionou, pois nesse caso o banco fica em um único arquivo (.GDB/.FDB), mas como no MySQL são varios arquivos achei meio complicado arriscar.
    Grato pela sua atenção.
    Citação Postado originalmente por LuisFK Ver Post
    Beleza. Vou tentar por em prática as sua recomentações.
    LuisFK,
    Copiei uma base de dados direto sem fazer procedimento algum, e APARENTEMENTE funcionou. Depois executei o comando recomendado por você e o mesmo não retornou erro algum.
    Dúvidas:
    1) Em uma aplicação PHP as inclusões, alterações e exclusões estão funcionando certinho, mas em algumas consultas não. Será problema de indices ou os scripts? Os scripsts não foram alterados em nada e funcionavam certinho no outro servidor. O que você me diz?
    2) Se a base de dados for InnoDB, como devo proceder?
    Grato e aguardo retorno.
    Última edição por aprendiz_ce; 25-11-2010 às 10:22.
    Tenta recriar os índices das tabelas envolvidas. Caso não funcione, faz um backup completo do banco e recria-os. Isto deverá resolver. Caso ainda esteja lento, pode ser necessário rever seus índices.
    Dá uma olhada neste link e vc entenderá o que eu me referia ao corrigir tabelas InnoDB (How to Fix MySQL Database (MyISAM / InnoDB) - SoftwareProjects : Internet Marketing Services)
