  1. Citação Postado originalmente por andrehost Ver Post
    Em resposta ao nosso amigo JorgeAldo, segue algumas informações.
    Tendo como experiência alguns anos como professor da área de telecomunicações e administrador de grandes redes, agora resolvi ter meu próprio negocio e estou com um provedor 100% ubiquiti.
    O que acontece é o seguinte, cabo STP não mesmo serve para grandes distâncias, logicamente vai permitir que vc tenha um ganho maior na distância porque exatamente a sua função é reduzir as interferências eletromagneticas, que podem derivar de diversos equipamentos existentes ou grandes frequencias de transmissão ao redor do cabo, como exemplo mais comum um ar-condicionado, cabos de alta tensão, geradores de energia, que geram grandes campos eletromagneticos, então o cabo STP sim, serve para reduzir todas essas interferencias existentes no ambiente, e como prova disso, eu tenho toda minha torre montada com rocket M5 e no inicio tive diversos problemas em minha torre com as transmissões, simplesmente links estaveis de 100 a 200mb full com os rocket m5 no entanto não existia transmissão de dados, então recebi a ajuda do grande PKMC o Kleber Cunha e ele me aconselhou a utilizar cabos STP e pronto, resolvido, o problema era sim os cabos UTP, devido aos equipamentos tanto ubiquiti como outras marcas, até mesmo os MK da vida, geram grandes interferencias devido ao grande aumento de potencia no sinal enviado, o equipamento possui um projeto 100%, não existe erro, o isolamento do equipamento é o padrão, o que ocorre que a propria transmissão gera uma interferencia que se propaga mais ainda devido aos materiais utilizados na torre, ferro, aço, etc. Isso faz com que os cabos utps sofram interferencias eletromagneticas e percam a sua funcionalidade. Então os equipamentos usados em torres, e quanto maior a torre maior o problema, devem ser utilizados com cabos STP e de preferência realizar o aterramento desse cabo, não resolve muito vc so utilizar o cabo STP, deve existir um aterramento para que as interferencias sejam digamos sugadas do cabo. O PKMC tem uma experiencia absurda com esses tipos de equipamentos e foi excencial sua ajuda para meu projeto ser concluido com sucesso, agora temos um encontro extremamente importante que é a conferencia ubiquiti em Foz, aonde teremos novidades e principalmente os engenheiros ubiquiti para tirarmos duvidas. Com ctza esse cabo novo da ubiquiti é sim uma solução 100% para os problemas com equipamentos em torres, se tiver um osciloscopio disponivel liguem com cabos utp e façam a medição dos cabos e façam a medição da torre e terão a visão de ondas ao redor do ferro.
    Já vi casos de usuários com problemas em suas torres e foram recomendados a colocar borrachas atras dos equipamentos, porque exatamente não foi realizado o aterramento dos equipamentos e ajudava a isolar o equipamento do ferro da torre para não gerar interferencia, ou seja, aterre sua torre, faça o uso de cabos STP como recomendado com conectores blindados e tb aterrados que não existiram problemas.
    Grande abraço a todos e estou disponivel para qualquer duvida com Ubiquiti.
    Obrigado pelo Post ! ao parceiro andrehost
    Espero que mais pessoas que tiveram esse tipo de proble e foram ajudadas a resolver usando cabos blindados postem aqui, para que não haja dúvidas de indagações simplesmente lançadas ao vento, sem embasamento para isso
    Grande Abraço !
  2. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    putz, ai o cara vai e responde o que eu já sei...
    volte e veja as fotos...
    aqui no google images
    patch panel - Pesquisa Google
    milhares de fotos de cabeamentos UTP tradicionais, nada STP, e...
    1 - Não existe acoplamento entre o sinal de 2.4GHz e o cabo UTP (Pelamordedeus são milhares de MHz de distância !)
    2 - Se fonte de "sinal eletromagnetico" for grande coisa (Sim, concordo que se voce tiver que passar cabo UTP em uma subestação de energia vai dar galho) os proprios pares interferem entre si, e milhares de cabos juntos vão produzir muito mais EMI do que um gerador, e no entanto, as fotos mostram milhares de cabos FUNCIONANDO.
    Consegue perceber que se ISSO fosse realmente problema muita coisa que se faz com UTP do jeito tradicional não funcionaria ?
    Esse toughcable não passa de um STP, o que já existia há anos e não se usava por que NÃO HÁ NECESSIDADE EM 99% das instalações.
    Se sua torre tem problemas com cabeamento, começe olhando outros pontos e não no cabo UTP por que dificilmente será ele o problema. E caso seja, então desconfio seriamente de um defeito de projeto nos ubiquiti... Isso sim. O que é corroborado pelo lançamento desse STP glorificado por parte da mesma empresa.
    Uma coisa que vejo nos airmax é que não há possibilidade de aterrar o equipamento, sera que não é esse o problema ?
    Outra coisa o PKMC é revendedor Ubiquiti, lógico que ele vai ficar contra. E logico que quem seguiu os "conselhos" dele tb não vão gostar de perceber que o cabo UTP dá conta da maior parte dos casos (E tendo blindagem, como será resolvido o ground loop ?)
    Só pra vairiar por que você não aceita a EXPERIÊNCIA dos outros em vez de criticar?
    Pois se não fosse isso não estariamos aconselhando a quem tem esse problema usar e ter seus problemas solucionados.
    E não estamos falando de 2.4 GHZ !
    Quanto à afirmação o PKMC é revendedor Ubiquiti é MENTIRA não revendo qualquer tipo de produto.
  3. Será mesmo que sabe...
    JorgeAldo, o que acontece nas fotos do orkut são cabeamentos internos estruturados em cabo UTP, sim realmente cabo utp com cabo utp não gera problema algum, eles são feitos para isso, pode colocar 5 milhões deles juntos que eles se anulam e não geram inteferencia. A analise em questão é vc utilizar cabos utps em torres metalicas com equipamentos de transmissão externa, igual os rocket m5. Como sendo interferencias externas lançadas ao vento digamos assim, logicamente elas iram causar problemas nos cabos utps que no caso estariam sofrendo interferencias externas de frequencias diferentes das contidas no interior do cabo.
    Como são para uso externo, acredito q ninguem faz torre dentro de uma sala de 3x3, elas estaram sofrendo qq tipo de interferencia externa e o cabo UTP não tem proteção contra isso, não so interferencia da propria frequencia do sinal interfere mais qq outro campo q possa existir na região da torre.
    Faça um teste basico, liga qq equipamento wireless de grande potencia como setoriais ou direcionais dentro de uma sala com um rack cheio de cabinhos utp espetados em um patch panel e veja o que acontece.
    Pode sim ocorrer algum caso que o cabo utp não sofra problemas, mas são raros, afinal se sua torre está isolada, aterrada corretamente e não existe mais nada perto dentro de uns 100 a 200m da sua torre, pode ser que o utp funcione legal, transmissão de dados não é so vc ter os dados trafegando no cabo, conseguir um ping ou navegar na internet, transmissão de dados em cabos utp ou stp devem ser certificados e garantir a banda passante. se é 100 tem q ser 100 e não 10 sofrendo interferencia mais usando o cabo UTP.
  4. Hehe....
    Ok... então existe interferencia de onda eletromagnetica igualzinha dentro de uma sala de equipamentos de rede igual existe la fora, em cima da torre, imaterialmente.....kkkkkkk
    O problema não ta na frequencia 2.4 ou 5.8, existem milhares de frequencias e interferencias no ar que externamente do prédio na "torre" iram sofrer as variações no cabo UTP, não importa se do rádio transmissor em questão.
    O problema é... cabo utp na torre sofre interferencia mas ninguem é obrigado a usar o cabo STP correto.
    Use sim o utp, depois que vc passar um pouco de raiva com seus equipamentos e clientes, ae troque e veja se resolve... :P
  5. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    So pra explicar melhor, se o cabo estiver corretamente terminado (No nosso caso 100Ohms) esses 100Ohms de carga são carga suficiente para que o pequeno nivel de sinal do ruido (Ou seja o valor do ruido) seja atenuado pelo simples fato de ter que alimentar tal carga !
    E os sinais mais fortes, no caso de uma torre, são os proprios sinais em 2.4GHz e 5.8Ghz enviados pelas antenas. Esses não acoplam no cabo pois estão muito acima da frequencia de corte do mesmo.
    E as outras frequencias e harmônicas, por exemplo as geradas pelo processadores internos do rádio ?
    Não existem ?
    Se acha que não por que o cabo blindado soluciona o prolema !
    Aliás vc não deve estar em busca de soluções, só de polêmicas mesmo !
    Ao contrario de todo mundo que está no batente para solucionar !
    Última edição por pkmc; 26-11-2010 às 14:50.
  1. Cabo UTP blindado Ubiquiti Não usem !
    Por Reinan no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 09-03-2014, 18:55
  2. Respostas: 6
    Último Post: 10-06-2011, 07:08
  3. Passagem de cabos [ethernet+energia]
    Por brwireless no fórum Redes
    Último Post: 19-01-2008, 09:06
  4. Conexão Cabo Ethernet
    Por marcelocbf no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 08-08-2007, 20:57
  5. Cabo Ethernet ou RG 213
    Por doidoht no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 27-04-2004, 02:48
