    Question Balanceamento RB-750 MK4.10
    Ola amigos da under linux uma abraço para todos.....
    E o seguinte estou muito desatualizada em questão sobre o MK eu utilizo muito tempo o MK 2.9.27 que roda em um pc 2.8 com hd de 80g e memória de 1g , com 4 placas cada umas faz um controle diferente duas wan e duas lan so que nunca consegue funcionar o balance nesta versão do MK, e a outra dsl so esta de apoio quando uma cai outra entra em ação ok, a e eu vi esse modelo de RB750 achei muito atrativo seu preço e sua funcionalidade, vem com o MK4.10 LV4 comprei e fiquei satisfeito com ele muito pequeno e economia de energia e de 100% coisa que no pc normal não era possível de a ver um baixo com sumo de energia mais voltando a o assunto será que alguém sabe dizer se esse MK que eu comprei ele tem capacidade para fazer um Balanceamento ??
    Exemplo de como esta funcionando minha rede :
    WAN 1 . = ADSL MODEN BRITH=PPPOE VELOX 1
    WAN 2 . =ADSL MODEN BRITH =PPPOE VELOX 2
    LAN 1 . = LAN CLIENTES 192.168.2.1
    LAN 2 . = LAN CLIENTES 192.168.25.1
    A e turma se poder me ajudar será de grande solidariedade com a minha pessoa ok
    Por q já faz 4 anos rodando esse MK e nuanca deu problema foi um guerreiro pra min e quero mudar ok e nem me lembro mais como faz as configuração , essa versão e muito complexa pra min eu consegui coloca pra funciona mais o load, não sei como se faz nesta versão ?? ok amigos !!!!
    Última edição por nailton; 26-11-2010 às 00:38.
    Padrão Re: Balanceamento RB-750 MK4.10
    Citação Postado originalmente por nailton Ver Post
    se for por rotas é igual o outro mesmo.
    Procure Load Balance PCC no forum amigo.
    Bom dia!!
    Amigo, vc pode usar tranquilo, pois ja fiz alguns balanceamentos usando a rb750G e funcionou 100%, só que no seu caso ela é 750 pura, acho que terá algum diferença, pois o processamento da 750g é maior do que o da 750.
    Vc pode fazer o balanceamento por pacotes e setar as interfaces.
    Ajudou? Então clica na estrelinha. É rápido e não custa nada...
    Ok amigos obrigado a todos fico muito grato a todos hehehehe!!!
    ok amigo isso e o 750 puro ok, mais como são poucos cliente são só 40 clientes com 2 link de 1mg e 2 placas dividindo 20 clientes para cada placa e IP ok eu acho q não vai ter problema, eu acharia q talvez ate travaria com essa quantidade de clientes em conexões simultânea talvez ave ria colisão de dados e ficaria lenta a internet para os clientes mais como todo mundo não entra ao mesmo tempo na NAT vai segurar sem problemas ok estou pesquisando um post a que mesmo mais não entende ao certo, vou testa esse fim de semana essas regras pois pra min isso e novo e intendo pouco dessas regras será q vcs teria em modo gráfico essa regras para min ver como se faz isso abaixo estou postando essa regras ??
    esse foi o post q eu encontrei a que, eu nao entende muito nao . mais voltemtar algo a que!!!
    Lembrem de desmarcar a opcao "add default route" nas propriedades do pppoe-out
    Sistema utilizado: Mikrotik 3.28 X86
    Interfaces:Local (clientes pppoe-server)
    pppoe-out1 (ADSL1)
    pppoe-out2 (ADSL2)
    Mangle
    Código :
    /ip firewall mangleadd action=accept chain=prerouting comment="FORA DO LOADBALACED" disabled=no dst-address-list=loopback in-interface=Localadd action=mark-connection chain=input comment="Make the packet leaves via same interface" connection-state=new disabled=no in-interface=wan1-pppoe \ new-connection-mark=wan1_conn passthrough=yesadd action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=wan2-pppoe new-connection-mark=wan2_conn passthrough=yesadd action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=wan1_conn connection-state=new disabled=no new-routing-mark=to_wan1 passthrough=noadd action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=wan2_conn connection-state=new disabled=no new-routing-mark=to_wan2 passthrough=noadd action=accept chain=prerouting comment="Assigning the propper routing-mark" disabled=yes dst-address=10.111.0.0/24 in-interface=Localadd action=accept chain=prerouting comment="" disabled=yes dst-address=10.112.0.0/24 in-interface=Localadd action=mark-connection chain=prerouting comment="PCC Balance" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=wan1_conn \ passthrough=no per-connection-classifier=both-addresses:2/0add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=wan2_conn passthrough=yes \ per-connection-classifier=both-addresses:2/1add action=mark-routing chain=prerouting comment="Marking all the packets" connection-mark=wan1_conn disabled=no in-interface=Local new-routing-mark=to_wan1 \ passthrough=noadd action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=wan2_conn disabled=no in-interface=Local new-routing-mark=to_wan2 passthrough=no
    NAT
    Código :
    /ip firewall natadd action=masquerade chain=srcnat comment="Masquerade Interfaces" disabled=no out-interface=wan1-pppoeadd action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=wan2-pppoe
    ROUTES
    Código :
    /ip routeadd comment="" disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=Localadd check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan1-pppoe routing-mark=to_wan1add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoeadd check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe routing-mark=to_wan2add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan1-pppoe
    pppoe-out1 (ADSL1)
    pppoe-out2 (ADSL2)
    Mangle
    Código :
    NAT
    Código :
    ROUTES
    Código :
    pcc com os modens em bridge. fica muito bom com os modens em bridge.
    isso vol utilizar os modens em brith pior q eu nao entende como e essa configuração por q da utima vez q eu configurei eu pequei em graficos das configuração
    tanta utilizando o programa do SCAN
    facilita muito a configuração já que o programa gera todo o código
    https://under-linux.org/f227/program...to-pcc-134749/
    eu tentei mais nao funcioneu tanto pelo programa quanto e ums confing q eu emcontrei tabem nao funcioneu ?!
