  1. instalei em 3 torre bateria de 60 ap ,cada torre tem 2 rb com 6 cartão no total,fico perfeito,,e para carregar a bateria uso carregador flutuador de 5 ap,,( apenas na torre da base com 5 rb coloquei flutuador de 10 ap )como carregador aquece usa a mesma energia da bateria e coloca cooler para esfriar,..,a bateria não pode ficar no inicio da torre e sim por eficiencia e segurança uns 10 mt a 15 mt das rb,,e se por algum motivo a rb travar (trocar vesao por exemplo ou tempo demais sem reiniciar ) tera de subir na torre tirar totalmente a energia desplugando a bateria.,.,espero ter ajudado
  2. No caso, da bateria para a Rb, qual tipo de cabo de energia eu vou ter que usar?
    os cabos da fonte da rb servem? pq eles já tem o plug e tal..
    ou tenho que usar o cabo que o colega disse acima o "pp" (que eu não sei qual é)?
  3. Usa cabo PP se a bateria ficar no chão, e a RB a 30 ou 40m de altura. Vai aumentando a grossura do cabo conforme aumenta o comprimento dele.
    Cabo fino dá mais queda de tensão, cabo grosso dá menos. Mesmo com cabo grosso haverá queda de tensão, essa queda dependerá do comprimento e diametro do cabo, tensão da bateria e consumo da RB.
    POE nesse caso (Baixa tensão e alta corrente) melhor evitar, exceto se colocar 2 baterias de digamos 36 ou 40Ah em serie, ou até 2 de 18Ah de gel, dá pra ter 30m com POE tranquilo.
    Aquele fio fino com P4 de fontes 12V 1A pode ser usado se a bateria estiver a até uns 1,5m da RB. Lembra que os conectores da bateria poderão enferrujar devido ao ácido sulfurico, cabo de cobre é essencial, se usar cabinho chines com mais aço e ferro pode dar ferrugem depois de umas semanas.
    Pra não zerar a bateria, um jeito mais ou menos barato é usar isso:
    Controlador de Carga / Painel Solar / 12/24v - 200/400w - R$ 149.00 em MercadoLivre
    Ao invez de painel solar nesse controlador dá pra colocar uma fonte chaveada 15V 3A, o controlador fará o trabalho pesado do controle da carga e do fim da descarga.
  4. pede utilizar a estrutura metalica da torre paar passar o negativo ...
    ai voce sobe só um fio com bitola maior para levar o positivo....
  5. Muito Obrigado pessoal, vcs esclareceram muita coisa! Vlw
  1. RB ligado apenas com bateria 12v
    Por CristianoRocha no fórum Redes
    Último Post: 11-06-2010, 13:20
  2. Respostas: 16
    Último Post: 25-01-2009, 19:44
  3. Respostas: 20
    Último Post: 08-01-2009, 16:29
  4. RB 433AH até q voltagem usar?
    Por marcosx no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 03-01-2009, 21:35
  5. Iniciando RB 433AH Mikrotik
    Por neotbo no fórum Redes
    Último Post: 07-10-2008, 22:43
