    Padrão Bloquear Faixa de IPs
    Galera, estou com um probleminha básico ehheh, seguinte, tenho minha range 10.0.x.x so que entra em ação uma range 192.168.1.1 e tem tiotal dominio em minha rede, ae todo mundo em vez de entra em minha dhcp entra na da 192.168.1.1, bem procurei tentei fucei e nada de solução para mu problema, alguém já pacou por essa situação e sabe como solucionar, pois estou no preju ak.
    agradeçoa todos que puderem ajudar.
    Padrão re: Bloquear Faixa de IPs
    olha amigo,ta meio confuso seu post,mas pelo que eu entendi vc tem 2 dhcp na mesma interface ,so for isso desabilite 1 ou deixe em estatístico.
    Provavelmente tem algum cliente com dhcp ativo na rede.
    bem isso mesmo tenho uma dhcp e tem uma que n encontro no torch do mk, queria saber se tem como bloqueia essa range que aparece no firewall do mk?
    Existe um mecanismo muito bom para evitar conflitos de dois (ou mais) servidores DHCP na mesma rede física. É o DHCDROP[1].
    Eu precisei usar emergencialmente em uma grande rede, onde haviam sete access points com DHCP erroneamente habilitado. Rodei o DHCDROP, neutralizei todos eles (exceto o servidor DHCP legítimo), e aos poucos, reconfigurei a rede até corrigir todos os erros, sem parar[2] a produção.
    No blog[3] do amigo Danilo Egêa há mais detalhamentos do funcionamento do DHCDROP.
    O MikroTik não consegue ainda implementar uma neutralização, entretanto, é capaz de exibir alertas[4] de existência de outros servidores DHCP, destacado abaixo, o que já é um bom começo.
    Código :
    /ip dhcp-server alert
    Espero ter ajudado.
    [1] http://www.netpatch.ru/dhcdrop.html
    [2] http://eng.registro.br/pipermail/gte...st/029871.html
    [3] http://daniloegea.wordpress.com/2010...com-o-dhcdrop/
    [4] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual..._Server#Alerts
    Saudações,
    Trober
    Última edição por trober; 20-12-2012 às 23:44. Razão: Formatação
    ok suas informações são de grande vaia a todos, obrigado pela informação e atenção, vou perquisar para resolver o problema
    abraços
    /interface bridge filter
    add action=drop chain=input comment=Anti-DHCPServer-Externo disabled=no \
    in-interface=wlan2 ip-protocol=udp mac-protocol=ip src-port=67
    add action=drop chain=forward disabled=no in-interface=wlan2 ip-protocol=udp \
    in-interface=wlan1 ip-protocol=udp mac-protocol=ip src-port=67
    add action=drop chain=forward disabled=no in-interface=wlan1 ip-protocol=udp \
    add action=log chain=input comment="Block DHCP servers on 192.168.0.0/16" \
    disabled=no dst-address=255.255.255.255/32 ip-protocol=udp log-prefix=\
    "ALERT ROGUE DHCP (BLOCKED)" mac-protocol=ip src-address=192.168.0.0/16 \
    src-port=67-68
    add action=drop chain=input comment="Block DHCP servers on 192.168.0.0/16" \
    disabled=no dst-address=255.255.255.255/32 ip-protocol=udp mac-protocol=\
    ip src-address=192.168.0.0/16 src-port=67-68
    Duvido nao bloquear !
    Olá Multilink,
    Conseguiu resolver o problema.
    Passo por algo semelhante e venho correndo atras para sanar, estou com um post parecido aberto (DUVIDA: IPs em Host (Address e To Address) as vezes não navegam), no meu caso tenho pelo menos mais de um servidor DHCP na rede.
    Minha Rede:
    Tenho cerca de 4 torres apenas com RB e o restante totaliza proximo de 20 torres que são de outros modelos de radios tudo em bridge, tudo esta concentrado apenas em um servidor RB1100, a minha questão é a seguinte, como tudo é gerenciado por um servidor então tenho apenas duas interfaces de rede, um recebo o link e outra é a gerencia dos clientes (ether2), ativando esse script para bloqueio de Servidores DHCP/Broadcast afetaria por algum motivo requisições de clientes ja que tudo chega apenas em um local.
    Obs: utilizo HotSpot, minha rede NÂO esta ativado DHCP, é configurado radio a radio.
    Anderson
    Depois de configurar o DHCP Alerts, amigos onde aparece as respostas que procuro!!!! configurei assim o meu: Interface [clientes] Valid servers [o mac do individuo] Alert Timeout:[00:00:10] On Alert:[/ip dhcp-server alert].
    o dhcp alert da o alerta do mac do dhcp intruso mas o que resolveu mesmo foi as regras do superxande da bridge, abraços e feliz ano novo a todos!
    Padrão Re: Bloquear Faixa de IPs
    Amigo superxandaoce desculpa pela minha falta de abilidade com o mk, essas regras que voce postou, onde eu configuro no mk, o IP que esta me causando conflito é o 192.168.0.1 que vem do cliente.
    Minha rede fica normal quando na placa de rede fica com o IP nulo tipo 169.xx.xx e quando o cliente usa o discador eu forneço o IP valido.
    Desde ja obrigado pela colaboração
    Olá,aproveitando o tópico do colega, gostaria que me tirasse uma dúvida.
    posso alterar essas interfaces que estão para as minhas interfaces????
    funcionará corretamente??????
