    Padrão Repetindo sinal!! Nao consigo achar o problema!
    Olá pessoal do forum... aqui estou eu +1 vez com +1 duvida!!
    To fazendo manutenção pra uma rede que ta no seguinte esquema:
    Link - MK1 (Roteador - 192.168.6.1) ---- MK2 Torre 1 (Brige 192.168.6.2 / Clientes) ------- MK3 Torre 2 (Brige - 192.168.6.3 / Clientes)
    Explicando:
    MK 1 - Esse MK ta roteando 1 link (em breve sera 2 links) e esta como Servidor
    MK 2 - Esse MK ta encima de uma torre conectado via cabo com o MK 1, ele esta com modo AP Brige, mandando sinal para alguns clientes e conectado com o MK 3.
    MK 3 - Esse MK ta em outra torre a 6km da torre 1 e esta recebendo sinal do MK 2 retransmitindo para os Clientes. Esse MK esta com 2 cartoes, 1 esta recebendo o sinal da torre 1 em modo "Station Pseudobrige" e o outro cartao esta mandando o sinal pros clientes em modo "AP Brige"
    OBS 1 : No MK 1 e MK 3 ambos tem um cliente conectado via Cabo de rede, para isso tem feito 2 Briges uma em cada MK.
    OBS 2: O Ping da rede esta muito alto, eu pingo o IP do reteador em um dos clientes, e o ping chega a bater 500ms.
    O Problema é o seguinte: os cliente estao reclamando que a internet esta caindo e voltando, não é o Sinal que ta caindo, é a internet.
    Jah testei o link os MK os Cartoes, cabo, tudo que é fisico na rede eu jah testei, mesmo assim nao resolvel. Com isso dedusi que deve ser alguma coisa nas configurações.
    O que vcs acham??
    Desde jah agradeço!!!
    Última edição por LitoralNet; 20-12-2010 às 20:20.
    Padrão Re: Repetindo sinal!! Nao consigo achar o problema!
    O link é adsl? Tá usando modem roteado?
    ADSL com Modem Roteado
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    os ponto a ponto das torres vc fes en 5.8 ou fez em 2,4 se fez em 2,4 vc esta interferindo en voce mesmo
    Amigo os clientes q estão ligados no MK1 via cabo tbm estão reclamando, ou apenas os clientes que estão depois do MK2? Pela descrição pensei em 3 causas para o seu problema:
    1 - Por estar caindo a net e vc ter adsl com modem roteado pode ser sua adsl mesmo ou seu modem.
    2 - Ping alto, aki podemos dividir em duas causas :vc esta colocando muitos clientes em um so cartão no caso no MK2 pois pelo que entendi o MK3 esta recebendo sinal do MK2 que so tem um cartão.Ou pode ser excesso de potencia e/ou ecxesso de ruido.
    Esperamos mais detalhes para poder-mos ajudar
    Analisando o que vcs falaram agora, imaginei possiveis problemas que pode estar aumentando o ping.
    Hoje vou configurar o modem como Brige e ver se para de cair a internet, andei fazendo uns testes de ping direto pelo roteador, e o ping esta batendo 60 / 70 sendo q o normal é 50 no max 60. Fora que teve algumas perdas de pacote, e uma demora pra autenticar.
    Andei analizando algumas coisas na estrutura....
    1- O Cabo que sai do MK3 e vai para antena Omni que manda o sinal para os clientes, tem uns 7m de comprimento, mas a o sinal chega bem nos clientes, nao tem nenhum acima de -65 dBm. O Cabo que esta ligado o PTP tem cerca de 2m.
    2 - Todos os cartoes que estao nessa rede sao do modelo R52n e estao com a potencia Default (25dBm)
    3 - O PTP esta em 2.4 GHz-B
    Amigo ping em 50 ms ainda não bem satisfatorio,bom mesmo é que fique abaixo de 20 ms.
    Agora quanto a seus cabos procure diminuir deixando no maximo dois metros e a potecia coloca no maximo 19 dbm.
    Citação Postado originalmente por LitoralNet Ver Post
    O problema da net cair tá aí. O modem roteado reinicia toda hora. Coloca o modem em bridge que acaba esse problema. Já os pings tem que revisar a estrutura mesmo.
    Olá galera, vlw pela ajuda... o problema do link caindo era o modem roteado mesmo!!
    Mas continuo com problema do Ping alto do MK 3 pro MK 2 e MK1
    o ping do MK 2 pro MK 1 ta tranquilo, mas do MK 3 pro MK 1 ta tenso!!
    Vou ir na torre do MK 3 entre hoje e amanha e vou verificar os cabos e antenas mas enquanto isso queria a ajuda de vcs pra fazer o seguinte esquema:
Nome:	         Esquema.jpg
Visualizações:	123
Tamanho: 	62,7 KB
    Caso vcs achem q nao vai dar certo me avise...
    E se possivel as formas de se fazer isso.... nao imagino como vou fazer isso, em termos de configuração!
    amigo o certo mesmo era vc fazer esse ptp usando outro cartão e de preferencia em 5.8 isso vai te ajudar muito em desempenho e pode até resolver seus problemas com ping alto.
    pensei nisso, mas o problema que soh to com uma antena 5.8 no momento, e soh tenho cartao Engenius sobrando... e eles jah estao velhos! Funcionando porem velhos!!
