  1. Citação Postado originalmente por SalvadorDanczuk Ver Post
    Ola, estou montando um servidor wireless, e penso em colocar 6 setoriais, porém eu gostaria de usar a tecnologia mikrotik. Porém andei pesquisando, e encontrei routerboars com no máximo 4 entradas para cartões. o que devo fazer, por 2 placas, ou existe outra forma melhor?
    Olá amigo, no seu caso vc teria 6 setoriais de 60º?!?!?! se não, compre painéis de 120º ou 90º... ai colocaria uma RB 800 ou 433, ou placa expansiva na 800 e usar com os 6 painéis...
  2. Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    vc pode usar duas rbs 433 ah cada uma tem 3 slots, vc pode interliga-las.
    Bom Dia Salvador, como vai ??
    eu concordo plenamente com o danilosceu.
    já usei um cenário parecido e funcionou perfeitamente e se tratando de processamento essa rb da um show.
    só cuidado com a "interferência amiga" de quanto é cada setorial ??
  3. Pra que 6 setoriais? Não dá pra usar 4 de 90°?
  4. Amigo, se fosse pra mim te dar uma dica real seria... compre uma Rb para cada setorial..
    Lembre-se que mais de 1 cartão por routerboard na mesma frequencia você irá gerar interferencia em si mesmo!!
    Coloque uma rb + cartão junto a antena.. com cabo bem curto e caixa hermetica selada...
    Assim te dou certeza absoluta que nunca irá te incomodar com os paineis...
    Lembrando pra vc que 2.4 so tem 3 canais sem sobreposição, logo cuidado ao colocar 6 setoriais.. o ideal seria no maximo 4!!
    Abraços,
  5. Olá meu caro, já que está começando, comece com equipamentos de ponta e homologados, eu vou mudar toda a minha rede para os,
    BaseStation Ubiquiti Rocket M5 MIMO AirMax TDMA
    http://www.americansatelite.com.br/i.../rocket_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/pixel.gif
    http://www.americansatelite.com.br/img/prdanatel.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppdsc.gif
    O Rocket é rádio extremamente robusto, de alta potência e ampla sensibilidade de recepção, que opera com o padrão MIMO 2x2. Essas características lhe conferem alcance de até 50 Km e throughput de até 150 Mbps. O Rocket foi especialmente desenvolvido para aplicações ponto-a-ponto e ponto-multiponto.
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppcarpri.gif
    MIMO 2X2
    Baixa latência
    Alcança até 50 Km
    Até 150 Mbps de throughput real
    Antena setorial BaseStation Ubiquiti AirMax 5 GHz 20 dBi 90º
    http://www.americansatelite.com.br/i...r5g9020_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/qdinfotopesq.gif http://www.americansatelite.com.br/img/qdinfotopdir.gif Número homologação: 0840-10-5966 http://www.americansatelite.com.br/img/qdinfobxdir.gifhttp://www.americansatelite.com.br/img/qdinfoseta.gif
    Com características inovadoras e exclusivas da Ubiquiti, as antenas AirMax possuem ganho melhorado, isolamento de polarização cruzada e acoplam-se diretamente aos rádios da linha Rocket M5, criando aplicações de alta performance de enlance ponto-a-ponto MIMO 2x2.
    • Dupla polarização
    • Sistema proprietário de isolamento de polarização cruzada
    • Até 100 Mbps de throughput real
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppdadtec.gif
    Faixa de frequência
    5,15 - 5,85 GHz
    Ganho
    19,4 - 20,3 dBi
    Polarização
    dupla linear
    Isolamento de polarização cruzada
    28 dBi (mín.)
    Abertura horizontal (6 dB)
    91º
    Abertura vertical (6 dB)
    85º
    Inclinação
    Dimensões
    700 x 145 x 193 mm
    Peso
    5,9 Kg
    Resistência ao vento
    250 Km/h
    No seu caso vc pode usar 4 paineis de 90º que cobre os 360º e nos clientes vc escolhe,
    AirGrid M 5 GHz AirMax AP/CPE com antena 23 dBi
    http://www.americansatelite.com.br/i...gridm23_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/i...omologacao.jpg
    Exclusiva tecnologia InnerFeed™
    Utilizando a tecnologia Innerfeed™ as novas AirGrid M representam a evolução dos dispositivos sem fio externos. A completa integração entre antena e rádio oferece soluções revolucionárias às aplicações de internet banda larga.
    Performance máxima. Suporte a AirMax™ e AirControl™
    Atingindo até 100 Mbps de throughput real e intervalos de distâncias de até 30 Km, AirGrid opera com o protocolo AirMax™ TDMA, que permite escalabilidade e desempenho de rede ponto-multiponto de alta classe. Além disso, o aplicativo AirControl™ possibilita o gerenciamento centralizado de centenas de dispositivos.
    • Design de produto simples e robusto
    • 5 GHz, MIMO
    • Pode ser orientado tanto na vertical como na horizontal
    • Concebido para ser totalmente à prova de intempéries
    • LEDs indicadores de atividade e nível de sinal, para instaladores
    • Proteção contra surtos para operação prolongada em ambientes severos
    Modelo
    AirGrid M 23 dBi
    Ganho da antena
    23 dBi
    Processador
    Atheros™ MIPS 24KC, 400 MHz
    Memória
    32 MB SDRAM, 8 MB Flash
    Interface de rede
    1 porta ethernet 10/100 Mbps
    Faixa de freqüência
    5475 - 5825 MHz
    Potência de transmissão do rádio
    20 dBm (802.11a e 802.11a/n) (+/- 2 dB)
    Consumo (máximo)
    3 W
    Método de alimentação
    PoE passivo
    Alimentação
    5 V, USB + PoE, inclusa
    Temperatura operacional
    -30°C a 75°C
    Umidade
    5 a 95%, condensado
    Vibração e choque
    ETSI300-019-1.4
    Material (externo)
    Plástico anti-UV
    Acessórios
    Kit de instalação em mastros incluso
    RoHS
    Sim
    Certificações
    FCC/IC RS210/CE
    Ou
    AirGrid M 5 GHz AirMax AP/CPE com antena 27 dBi
    http://www.americansatelite.com.br/i...gridm27_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppimgadi.gif
    http://www.americansatelite.com.br/i...ridm27_0_p.gif
    http://www.americansatelite.com.br/i...ridm27_1_p.gif
    • 5 GHz, MIMO
    Modelo
    AirGrid M 27 dBi
    Ganho da antena
    27 dBi
    Processador
    Memória
    Interface de rede
    Faixa de freqüência
    5475 - 5825 MHz
    Consumo (máximo)
    3 W
    PoE passivo
    Alimentação
    -30°C a 75°C
    Umidade
    5 a 95%, condensado
    Vibração e choque
    ETSI300-019-1.4
    Material (externo)
    Plástico anti-UV
    Acessórios
    RoHS
    Sim
    Certificações
    FCC/IC RS210/CE
    na minha opinião é isso ai.
    Se ajudei nao equeça de clicar na estrelinha e agradecer.
  1. Como montar servidor de hospedagem
    Por crock-linux no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 17-05-2005, 10:09
  2. Montar Servidor de Hospedagem
    Por rfm no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-04-2005, 13:07
  3. Montar Rede Wireless
    Por guardian_metal no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 23-12-2004, 19:14
  4. Como montar servidor de COUNTER-STRIKE sobre FreeBSD 4.7
    Por no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 25-02-2004, 16:01
  5. Montar Servidor PPPoE
    Último Post: 16-12-2003, 17:38
