  1. Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    Amigo, se fosse pra mim te dar uma dica real seria... compre uma Rb para cada setorial..
    Lembre-se que mais de 1 cartão por routerboard na mesma frequencia você irá gerar interferencia em si mesmo!!
    Coloque uma rb + cartão junto a antena.. com cabo bem curto e caixa hermetica selada...
    Assim te dou certeza absoluta que nunca irá te incomodar com os paineis...
    Lembrando pra vc que 2.4 so tem 3 canais sem sobreposição, logo cuidado ao colocar 6 setoriais.. o ideal seria no maximo 4!!
    Abraços,
    Concordo plenamente, uma RB 711 em cada painel ja fica sussa.
  2. Citação Postado originalmente por adbthomaz Ver Post
    Olá meu caro, já que está começando, comece com equipamentos de ponta e homologados, eu vou mudar toda a minha rede para os,
    BaseStation Ubiquiti Rocket M5 MIMO AirMax TDMA
    http://www.americansatelite.com.br/i.../rocket_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/pixel.gif
    http://www.americansatelite.com.br/img/prdanatel.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppdsc.gif
    O Rocket é rádio extremamente robusto, de alta potência e ampla sensibilidade de recepção, que opera com o padrão MIMO 2x2. Essas características lhe conferem alcance de até 50 Km e throughput de até 150 Mbps. O Rocket foi especialmente desenvolvido para aplicações ponto-a-ponto e ponto-multiponto.
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppcarpri.gif
    MIMO 2X2
    Baixa latência
    Alcança até 50 Km
    Até 150 Mbps de throughput real
    Antena setorial BaseStation Ubiquiti AirMax 5 GHz 20 dBi 90º
    http://www.americansatelite.com.br/i...r5g9020_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/qdinfotopesq.gif http://www.americansatelite.com.br/img/qdinfotopdir.gif Número homologação: 0840-10-5966 http://www.americansatelite.com.br/img/qdinfobxdir.gifhttp://www.americansatelite.com.br/img/qdinfoseta.gif
    Com características inovadoras e exclusivas da Ubiquiti, as antenas AirMax possuem ganho melhorado, isolamento de polarização cruzada e acoplam-se diretamente aos rádios da linha Rocket M5, criando aplicações de alta performance de enlance ponto-a-ponto MIMO 2x2.
    • Dupla polarização
    • Sistema proprietário de isolamento de polarização cruzada
    • Até 100 Mbps de throughput real
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppdadtec.gif
    Faixa de frequência
    5,15 - 5,85 GHz
    Ganho
    19,4 - 20,3 dBi
    Polarização
    dupla linear
    Isolamento de polarização cruzada
    28 dBi (mín.)
    Abertura horizontal (6 dB)
    91º
    Abertura vertical (6 dB)
    85º
    Inclinação
    Dimensões
    700 x 145 x 193 mm
    Peso
    5,9 Kg
    Resistência ao vento
    250 Km/h
    No seu caso vc pode usar 4 paineis de 90º que cobre os 360º e nos clientes vc escolhe,
    AirGrid M 5 GHz AirMax AP/CPE com antena 23 dBi
    http://www.americansatelite.com.br/i...gridm23_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/i...omologacao.jpg
    Exclusiva tecnologia InnerFeed™
    Utilizando a tecnologia Innerfeed™ as novas AirGrid M representam a evolução dos dispositivos sem fio externos. A completa integração entre antena e rádio oferece soluções revolucionárias às aplicações de internet banda larga.
    Performance máxima. Suporte a AirMax™ e AirControl™
    Atingindo até 100 Mbps de throughput real e intervalos de distâncias de até 30 Km, AirGrid opera com o protocolo AirMax™ TDMA, que permite escalabilidade e desempenho de rede ponto-multiponto de alta classe. Além disso, o aplicativo AirControl™ possibilita o gerenciamento centralizado de centenas de dispositivos.
    • Design de produto simples e robusto
    • 5 GHz, MIMO
    • Pode ser orientado tanto na vertical como na horizontal
    • Concebido para ser totalmente à prova de intempéries
    • LEDs indicadores de atividade e nível de sinal, para instaladores
    • Proteção contra surtos para operação prolongada em ambientes severos
    Modelo
    AirGrid M 23 dBi
    Ganho da antena
    23 dBi
    Processador
    Atheros™ MIPS 24KC, 400 MHz
    Memória
    32 MB SDRAM, 8 MB Flash
    Interface de rede
    1 porta ethernet 10/100 Mbps
    Faixa de freqüência
    5475 - 5825 MHz
    Potência de transmissão do rádio
    20 dBm (802.11a e 802.11a/n) (+/- 2 dB)
    Consumo (máximo)
    3 W
    Método de alimentação
    PoE passivo
    Alimentação
    5 V, USB + PoE, inclusa
    Temperatura operacional
    -30°C a 75°C
    Umidade
    5 a 95%, condensado
    Vibração e choque
    ETSI300-019-1.4
    Material (externo)
    Plástico anti-UV
    Acessórios
    Kit de instalação em mastros incluso
    RoHS
    Sim
    Certificações
    FCC/IC RS210/CE
    Ou
    AirGrid M 5 GHz AirMax AP/CPE com antena 27 dBi
    http://www.americansatelite.com.br/i...gridm27_02.jpg
    http://www.americansatelite.com.br/img/tppimgadi.gif
    http://www.americansatelite.com.br/i...ridm27_0_p.gif
    http://www.americansatelite.com.br/i...ridm27_1_p.gif
    • 5 GHz, MIMO
    Modelo
    AirGrid M 27 dBi
    Ganho da antena
    27 dBi
    Processador
    Memória
    Interface de rede
    Faixa de freqüência
    5475 - 5825 MHz
    Consumo (máximo)
    3 W
    PoE passivo
    Alimentação
    -30°C a 75°C
    Umidade
    5 a 95%, condensado
    Vibração e choque
    ETSI300-019-1.4
    Material (externo)
    Plástico anti-UV
    Acessórios
    RoHS
    Sim
    Certificações
    FCC/IC RS210/CE
    na minha opinião é isso ai.
    Se ajudei nao equeça de clicar na estrelinha e agradecer.
    Sei o valor que a UBNT tem e suas rockets mais eu andei testando o velho e poderoso Mikrotik rOS em modo MIMO e pude ser que o mesmo MIMO na china é o mesmo MIMO aqui no brasil a questão é saber configurar!
Nome:	         Teste TCP N com 1 Chain both.jpg
Visualizações:	333
Tamanho: 	162,8 KB
Nome:	         Teste TCP N com 1 Chain send.jpg
Visualizações:	308
Tamanho: 	161,0 KB
Nome:	         Teste UDP N com 1 Chain.jpg
Visualizações:	326
Tamanho: 	162,9 KB
Nome:	         Teste TCP N com 1 Chain.jpg
Visualizações:	305
Tamanho: 	160,5 KB
Nome:	         Teste UDP N com 1 Chain send.jpg
Visualizações:	297
Tamanho: 	161,3 KB
  3. Muito bom mesmo, só que vc consegue uma taxa alta só enviando ou recebendo, se colocar para receber e enviar ao mesmo tempo cai considerável a taxa de dados. abçs.
  4. Citação Postado originalmente por adbthomaz Ver Post
    Repare que estou usando uma antena e uma chain, a rocketM usa 2, ainda tem cartões que tem 3 chains.
  5. Muito bom mesmo, parabéns.
  1. Como montar servidor de hospedagem
    Por crock-linux no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 17-05-2005, 10:09
  2. Montar Servidor de Hospedagem
    Por rfm no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-04-2005, 13:07
  3. Montar Rede Wireless
    Por guardian_metal no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 23-12-2004, 19:14
  4. Como montar servidor de COUNTER-STRIKE sobre FreeBSD 4.7
    Por no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 25-02-2004, 16:01
  5. Montar Servidor PPPoE
    Último Post: 16-12-2003, 17:38
