    Padrão Antenas painel Sentorial de 14 db
    Pessoal to motando uma torre minha aquii com 3 sentorial de 14db, e gostaria de saber de vcs uma opiniao da forma de instala na torre, uso direto na torre ou coloco algum suporte pra instala as antenas tenho outra torre e coloquei direto na torre so com as bases q vem nelas de fabrica o q vcs acha?
    Padrão Re: Antenas painel Sentorial de 14 db
    É recomendável deixar uma distância de 1 a 1,5 metro entre elas. Para isso vc vai precisar de suportes para afastar da torre.
    Tenho das duas formas, com e sem suporte, particularmente ate agora so vi diferença na estetica da torre.
    com relação aos suportes verifique o tipo de material que foi feito, use materiais com maior resistência a ferrugem... e mantenha a distancia 1m entre as antenas...
    Minha Torre começa com 1m no pé, mais termina com 35cm onde vai ser colocado as sentorial.
    Cara as setoriais tem um limite de angulo... se vc usa 3, sinal q sao 120 graus.... entao o normal é a gente montar ela longe uma da outra pra nao ocorrer interferencia... + ou - 1m. uma da outra... mas a pessoas q usam elas juntas... recomendo por longe, outra dica de bom uso, é isolar as antenas da torre (tambem os equipamentos), caso sua torre nao tenha para-raio,, a descarga vai nos equipamentos.
    Caro amigo Irandy,
    Amigo, essa antena de 14Dbi que você esta utilizando, qual é o Angulo de abertura dela ? pergunto pelo seguinte, se for abertura de 90º Graus, você pode utilizar 4 Painéis formando um Cluster de 360º.
    Se estiver usando de 120ºGraus , seriam 3 Antenas cobrindo 360º.
    É importante manter a distancia de pelo menos 1 metro entre os painéis, isso é para evitar interferência entre elas, e também fazer a alternância de canais.
    Caso você ainda não tenha adquirido as antenas, peço que estude nossa Linha de painéis Setoriais.
    Segue o Link:
    Dimension Technologie
    Grande Abraço,
    Citação Postado originalmente por wirelessmain Ver Post
    Caro amigo Irandy,
    Segue o Link:
    Grande Abraço,
    Ja tenho as sentorial é de 14 db de 90 graus mais so vou usa 3 pq quero da as costas pra outra torre a 1km.
    Oct 2009
    minas gerais
    faça uma estrutura para fixaçao ....
    isso ajuda muito na arquitetura do seu provedor alem de manutençao,segurança e demais fatores ...
    OK Obrigado amigos
